Dezinfekce klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
Dzefer
Re: Dezinfekce klimatizace
Příspěvek od Dzefer » 02.04.2012 07:21
na focuse som to robil sam pri vymene peloveho filtra, na mondeu som to este nerobil
Redmann
Příspěvek od Redmann » 02.04.2012 09:00
No, som zvedavý, napíšem potom ako to dopadlo.
Ford Focus 1.6 Duratec 16V DOHC 100PS 5-dv Champion X - strieborny srsen
Redmann
Příspěvek od Redmann » 04.04.2012 10:53
Včera som to absolvoval v servise AuCar, trvalo to dohromasy asi hodinu. Nezostal som pri aute celý čas, ale zaviedol cez okno dovnútra hadičku, pustil klímu na vnútorný okruh a povedal, že to tak pôjde 45 minút.
V aute som ešte chvíľu potom cítil neidentifikovateľný slabý pach, ktorý zmizol. Či to nejako zabralo možno uvidíme neskôr, pocitovo (ako už písal Džefer) nevidím/necítim rozdiel.
Mechanik tvrdil, že toto je lepšie ako spreje. Vraj sprej dezinfikuje iba priamo na mieste kde ho strekneš a okrem toho je to vraj agresívna chémia, ktorá môže aj poškodiť trebárs elektrorozvody, ak niekde unikne. Vraj už takto raz mali odpísané autorádio. Tak neviem...
Pripomienka k autoservisu. Zarazilo ma, že auto prevzali a odovzdali bez akéhokoľvek papiera, iba si vzali výtlačok kupónu pre kontrolu. Takže som tam nechával auto s kľúčom bez akéhokoľvek potvrdenia o prevzatí - moc mi to dobre nerobilo... :-/
VH123
Příspěvek od VH123 » 04.04.2012 11:02
S olejem a filtry jsem loni přihodil do objednávky něco takového http://www.autodily-prostejov.cz/cistic ... rclim.html, možná něco podobného, pamatuju si jen tu mátu. Mělo by se to postavit do nastartovaného auta s puštěnou klimou a recirkulací, zmáčknout ,zajistit, zavřít auto a nechat nějakou dobu běžet. Prubnu a napíšu, klima mi sice nesmrdí, ale má to ležet zbytečně v garáži na polici?
EDIT: Zdá se že to funguje dobře, sprej stříká asi 5 minut, cirkulaci jsem nechal zapnutou 15 minut, ale doporučuju pak ještě aspoň 10 minut větrat auto. Couval jsem hned potom do garáže a dal jsem to na jeden nádech, auto bylo jak plynová komora s příchutí máty. Nesmrdělo to pedtím, nesmrdí to ani teď, ale mám dobrý pocit z prevence.
Naposledy upravil(a) VH123 dne 04.04.2012 21:10, celkem upraveno 1 x.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 04.04.2012 14:07
Takze menil som pelovy, este som ho nemenil auto mam cca 1,5 roka-bohvie kedy bol naposledy meneny . ... no poviem co ste pisali sa mi zdalo ze to nemoze byt take hrozne ... BOLO
co som sa unadaval doblizil - hanky na prstoch osuchane , laket, hlava, ... no comment
no a to ze treba vybrat plynovy pedal no comment !!!
trvalo mi to cca 2 hodiny a to som po hodine myslel ze sa na to :fc_19:
vymienal som uhlikovy ford za taky isty ...
Pozeral som pre istotu chybu v BC ked odpojim plyn pedal a naozaj... cez ELM diag nic nenaslo, formidable a cez BC auta naslo tuto chybu- 5750 - Accelerator Position Sensor Out of Range ... cize cez formidable zmazana, ok
-takisto som hned po vymene vycistil klimu od smradku ,,, bol vikend takze nejaky carlson z kauflandu... ale vona pekne a nesmrdi klima huraaaaaaaaa... bol predtym taky jemny octovy puch po zapnuti klimy ...
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
madbugie
Příspěvek od madbugie » 05.04.2012 08:56
ináč načo ten plynový pedál odpájate... ja ho len odšrobujem a nejako ho opatrno zastrčím poza brzdový pedál aby nezavadzal...
dnes sa chystám na nákupy... proste ten filter po roku v prašnom meste vyzerá fakt humusne...
ale už sa na tú kárasútru pod volantom vyslovene teším... toho debila ktorý to takto vymyslel by som kopal doriti pokaždé... a pritom z druhej strany (od spolujazdca) je uplne že luxusný prístup, ten kryt tam kludne mohol byť... nuž ale čo narobíme...
ondrass
Příspěvek od ondrass » 09.04.2012 20:33
Chce to mít jen dobré nářadí a jde to v poho..já jsem s výměnou pylového filtru dnes strávil max 20 min (plynový pedál jsem neodpojoval, pouze šikovně schoval za brzdový pedál) + desinfekce klimi dle postupu č.4 - práce tak na 5 min a mám dýchací soustavu auta připravenu na letní sezónu.
Doporučuji malou goličku.
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
ondrass
Příspěvek od ondrass » 13.04.2012 18:01
akorát mi to teď trošku smrdí po tom desinfekčním přípravku (divný odér, nekomu to možní voní, ale mě ne), jestli se mi namočil filtr a ten "pach" jde z něho nebo co...-co používáte za chemií? já jsem měl nějakej polskej výrobek - air kleen (pěna).
tak si odpovím sám..po týdnu odér z dezinfekce vyprchal, takže klíma už není cítit...asi záleží, co se použije za přípravek
Naposledy upravil(a) ondrass dne 21.04.2012 19:59, celkem upraveno 1 x.
>>Final Gallery<<
mouse
Příspěvek od mouse » 13.04.2012 20:27
a to jsi čistil výparník klimošky a nebo jenom vzduchovody ?
a to jsi neměnil filtr ? zda jsi dělal jenom ty vzduchovody tak udělej i ten výparník a dej i novej filtr
a dej si do popisu co máš za auto a jakej tip
ondrass
Příspěvek od ondrass » 13.04.2012 21:36
Měnil jsem filtr a čistil výperník dle postupu č. 4 popsaném v tomto vláknu. Mám FFII po FL.
>>Final Gallery<<
vita_k
Příspěvek od vita_k » 16.04.2012 13:39
Neporadil by nekdo jak sestavit klic na oddelani plyn. pedalu? srouby cuci z matic docela dost, tak nechci udelat chybu nez neco koupim - potrebuji aby to ocko urcite dosahlo na 6 ti hran. diky moc.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 17.04.2012 09:32
Ja jsem se na pedal jeste neodhodlal a dokonce jsem se na to ani nedival.
Nedal by se pouzit nejaky trubkovy klic, kteremu je jedno, kolik sroubu couha za matici? A jestli je tam malo mista, tak by se na otaceni dala treba pouzit takova ta pruzna hridel.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 17.04.2012 10:07
Buď použít dlouhou 10 ořech nebo stačí i obyč. na malou ráčnu. Tam je trochu riziko že se žvejkne matice, když bude víc utažená.
Já jsem měnil pylák třikrát a vždycky mi stačil obyč. 10 ořech + prodlužovací nástavec. Přístup je skutečně na prd a kdo má vzduchovou ráčnu má sakra výhodu. Já používám ráčnu s otočnou rukojetí okolo osy rukojeti(bůh ví jak se to přesně nazývá :mrgreen: ). S tou to jde poměrně snadněji. Pedál neodpojuju, ale jen zasunu za brzdovej.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 17.04.2012 13:39
lucky.jack píše:Buď použít dlouhou 10 ořech nebo stačí i obyč. na malou ráčnu. Tam je trochu riziko že se žvejkne matice, když bude víc utažená.
zkusim ten trubkac, malou racnu zatim nemam:( Ale mozna budu muset poridit. diky za napad, i kdyz nevim, jestli me to taky nenapadlo :)
Bomiňo
Příspěvek od Bomiňo » 27.04.2012 20:51
Dnes jsem dezinfikoval klimu a měnil uhlíkový filtr.
Při práci v tom malém prostoru jsem do něčeho břinkl a vypadlo to na kobereček. nevíte kam to plastové něco patří?
Ford S-Max 07/2015, 1,5 EB, 118 kW , Titanium,červená Ruby
Ford Focus kombi 1,6 74kw Ghia, 07/2006, Tango red - prodáno
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
