Možná by bylo dobré to dát i k focusákům, aby o tom věděli hlavně oni
dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
- Yeshterr
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Pěkný, tak to teď bude řídit přítelkyně a ty budeš sedět u spolujezdce, viď?
Limited edition GHIA MÍNUS
- antonín
Re: regulace vyhrevu sedacek
Kluci já budu asi potřebovat ten rámeček pa faceliftu co? když mám toto ovládáníRumcajs1 píše:ještě Foto ...
Před faceliftem jsou tlačítka usazená v takovémto bazmeku (jen nákres) Po faceliftu je ten plast takovýto. (vlepit se musí právě proto, že nemá ty packy pro našroubování)
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
- antonín
jinak pod sedákem mám tento konektor, bude stačit sehnat sedačky s vyhříváním??
Brehowicz
Ano ten rámeček po FC
a s kabeláži sem ti psal,vypadá to že ji máš nachystanou,teda najisto nataženou pod sedla,a teď ještě aby byla za středovým tunel od toho přepinače do takového velkého sběrného konektoru.Ale todle budeš řešit až kdyby to náhodou nejelo,myslím že bude i tam.
- antonín
no sundal jsem krytku řadičky o jak mám teď díru místo toho ovladače tek konektor tam je tak snad to povede i dál, to zjistím až připojím ten ovladač a nahodím pojistku co??
- Yeshterr
Já tam pojistku už měl, jenom jsem nacvaknul ovladač a tuším že ještě bez deček mi na tom přepínači ledky svítily.
- antonín
no uvidím jak mi dojde ovladač, ale známemu to taky tak fungovalo, nemáte někdo dečky
- Judzin
Ja schanim decky uz delsi dobu a je to zabite, maximalne si koupit leda aj se sedackou
nikde je samotny na vrakaci prodat nechteji a to samo aj bouracky.
- Dr.Romca
Si chceš vyhřívat zadnici? Obvolávej inzeráty prodám díly a tak... já takhle dečky i s ovladačem sehnal
- antonín
Aby byl sedák vyhřívaný musí tan být modrý i zelený konektor?? Borec má sedáky, ale neví 100% jestli jsou vyhřívané.ghostx5844 píše:No nevedel som ake presne potrebujes, ci predfaceliftove co sa daju iba zapnut a vypnut, alebo poface. co je variabilne vyhrievanie. No ale ako pises ze potrebujes aj vyhrev a aj chladenie, tak to bude zlozitejsie. Tie zohnat jazdene je problem. A nove stoja cez 170€. Ja mam take, ale len cisto na vyhrev, bez chladenia.
A ktory myslis konektor? Co su tie dva, zeleny a modry? Je to takto
Dík
Brehowicz
- supetr
Chlapi za kolik se tak prodavaji ty origo vyhrivane decky s 5-ti stupnovou regulaci? Ma nekdo predstavu?
Brehowicz
Co já sem slyšel tak obě jen ty př. dečky přes 7tis.
- Yeshterr
U Charouze chtěj tuším 4600,- za spodní dečku s termostatem a 1200,-za dečku do opěráku. Tzn. na obě přední sedačky nějakých 11600,- bez Dph. A pak ještě tlačítka...
Např. chlazení předních bylo za příplatek 47tis. Kč...
- Dr.Romca
To vůbec neřešit přes Forda... Já obvolával takový ty neurčitý inzeráty: Prodám ND ford mondeo... A pak jsem měl jednou štěstí...ale trvalo to...
