Pružiny FFII ST na combi?
vítek
Ahoj, možná je to hloupá otázka, ale pasovaly by pružiny na focus combi v naftě? O kolik jsou proti originálu nižší? podle mne asi budou kvůli váze slabší a tím pádem by toho moc nevydržely, ale raději se zeptám...
díky za odpovědi
díky za odpovědi
- Marťas
Re: Pružiny FFII ST na combi?
Naftak by mohl byt podobne tezky, jako petihrnek z ST. Zadek tekzo rict
ST pruziny jsou o 20mm kratsi.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
vítek
váhově je combi 1,6TDci dokonce v celkové hmotnosti o 5kg lehčí než 5dv. ST, takže teoreticky by to šlo...
ale ST se nedela v kombi takze ti zadek nepujde .
vítek
no právě, to je to, co jsem chtěl vědět, jestli to náhodou nemá stejné uložení...
díky
díky
- Marťas
Tak bez na jistotu do Eibachu
vítek
jj, nebo KW, jsou ve stejné cenové, já jen, že ST se dají sehnat mnohem levněji...
vítek
všechny jsou ale dost nízké, mě by ty 2cm stačily,origo je jak nakopnutá koza...
- Marťas
Neni to sranda na pul roku, pruziny uz zustanou naporad....a nejaka ta tisicovka se v tom case strati
ST jsou -2, Eibach -3....coz velmi podobne. A k tem 18" naramne sedi
rkotulko17
Ak je reč o pružinách, neviete niekto, o koľko nižšie sú pružiny vo výbave Sport?
FOFO ´06, 1.6Ti-VCT
- Anduril
Myslim, ze nejakych 1 - 1,5cm.
- nikol22
sporty niesu iba tvrdsie? mne sa zda . ale mozno sa mi len zda .
ford focus 1,8tdci 85kw mk2, rv. 06.2007 , styling packet -> st krídlo+prahy,cc nárazníky,18" ST rims , 17" winter origo alu., Wolf springs , DRL , fólie,zadné FL blackwhite svetlá, ST black strop, xenonis,
galerka -Monte Kristo
- Lukas41
Sport má zníženie o 1cm oproti sérii. Postupka u strún je: Sport (-1cm), ST (-2cm), Eibach (-3cm), H&R (-4cm).
Rodinný "šporťák": Ford Focus Combi S 2.0 TDCi
Denný makač: Ford Escort Combi Ghia 1.8 TD
Relax machine: Piaggio X9 180
_________________
Na autách sa jazdí, Fordom sa žije
_________________
- Pittbul
prosím o radu. Věděl by někdo z Vás jak je která z těchto pružin značená? Mám na mysli barevné značení. Zjistil jsem (díky frantik.17) že mám auto trošku dole, ale nevím o kolik a tak by mi tato informace docela pomohla.
Předem moc děkuji za odpověď!
Fiesta 1.4 SPORT, 71kW, r. v. 2010
muzes hledat :Pittbul píše:Ahoj,
5310 Pružina - přednĺ
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008
1319511 Modrá / modrá / žlutá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 S proměnným zavěšením
2
1335386 Žlutá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se standard. zad.zavěšením
2
1335387 Modrá
Od: 19-07-2004 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se Standardním Zavěšením
2
1335388 Zelená
2
1335389 Bĺlá
2
1335390 Růžová, Růžová
2
1335391 Hnědá
Od: 25-08-2005 Do: 15-01-2008 Limuziny, Se Standardním Zavěšením
2
1340209 Modrá / modrá / fialová
2
1340210 Modrá / Hnědá / Červená
2
1340211 Modrá / Pink / Červená
2
1340212 Modrá / Bílá / Červená
2
1340710 Modrá / modrá / šedá
2
1348873 Žlutá / Červená / Purpurová
Od: 04-10-2004 Do: 15-01-2008 Kombi, Se Standardním Zavěšením
2
1348878 Žlutá / Červená / Oranžová
2
1348879 Žlutá / Červená / Šedá
2
1348881 Žlutá / Červená / Hnědá
2
1348882 Žlutá / Červená / Pink
2
1348883 Žlutá / Červená / Bílá
2
1348884 Žlutá / Červená / Zelená
2
1370820 Žlutá / červená / červená
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 Limuziny, S proměnným zavěšením
2
1370822 Žlutá / zelená / oranžová
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 4 Dveřový Sedan, S proměnným zavěšením
2
1370823 Žlutá / zelená / šedá
Od: 09-05-2005 Do: 15-01-2008 Závod Ford ve Vševoložsku, S proměnným zavěšením
2
1371749 Modrá / purpurová / červená
Od: 04-10-2005 Do: 15-01-2008 ST, 2.5L Duratec-ST (220/225PS) - VI5
