BT HF a Navigace
zahycz
BT HF a Navigace
Příspěvek od zahycz » 24.03.2012 08:53
Dobrý den,
koupil jsem v německu ford mondeo rv.12/2008.
A nevím jestli osahuje bt modul nebo ne?
Na páčce pod volantem mám tlačítka na přijímání hovorů a talčítko voice.
Na navigaci/rádiu je tlačítko phone ale jediné co delá je že ztlumí zvuk.
V menu convers+ není položka telefonu vůbec nabídnuta.
Je možné že jsou tam tlačítka a BT modul ne?
Díky za odpovedi.
Pokud to tu jiz nekde je, tak se omlouvám nic jsem nenašel.
Re: BT HF a Navigace
Příspěvek od ZaQik » 26.03.2012 13:26
napis VIN
zahycz
Příspěvek od zahycz » 26.03.2012 16:25
Vin: WF0GXXGBBG8S13389
diky
Adow
Příspěvek od Adow » 26.03.2012 18:37
HF máš. Zkus si telefonem vyhledat zařízení BT..
zahycz
Příspěvek od zahycz » 26.03.2012 18:53
To uz jsem zkousel s nokii jeste zkusim druhy telefon.. Je mozne ze v convers+ i v navi neni po hf ani pamatky? Vcera jsem nasel v kasliku konektor na usb, jeste dnes kusim jestli funguje ten by podle toho co sem cet na netu mel byt pripojeny na ten modul.
zahycz
Příspěvek od zahycz » 26.03.2012 19:25
Mobil nic nenalezl usb bez odezvy.. tak teda nevim..
Adow
Příspěvek od Adow » 26.03.2012 20:22
Ještě je možnost, že modul nefunguje jak by měl anebo si jej před prodejem někdo půjčil :?
zahycz
Příspěvek od zahycz » 26.03.2012 20:35
Taky možnost asi s tím zajedu do servisu a poptám se.. Jinak díky moc za pomoc. Kdyby tam náhodou nebyl nebo byl rozbitý nevíš kde by se dal za nějakou rozumnou cenu sehnat nový(klidne použitý)?
zahycz
Příspěvek od zahycz » 26.03.2012 20:39
Tak jsem ještě narazil na foru na toto tak zítra zkusím odpojit baterii..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 32&t=20956
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.03.2012 07:34
Jojo,zkus jí odpojit.Mě taky odešel...občas se připojil,občas ne a pak už vůbec.Věř tomu,že levněji vyjde HF sada od parrotu :(
zahycz
Příspěvek od zahycz » 27.03.2012 09:49
To usb by se ale hodilo. Nevíte jakej je to model, aby podporoval to usb? Třeba na ebay by se mohl dat sehnat?
Adow
Příspěvek od Adow » 27.03.2012 09:57
Špatně hledáš.. Měl bys mít USB + tel + hlasové ovládání v Němčině. Když to tlačítko Voice zmáčkneš, tak na tebe někdo promluví? Ve Focusu bývá USB v loketní opěrce nebo na středové konzole. Ještě teoreticky může být v kastlíku u spolujezdce: http://moje.auto.cz/?sekce=foto&im_id=i ... 9edc118d06
WF0GXXGBBG8S13389
E13*2001/116*0249
20.11.2008
Mondeo 2007-
Kombi
Série 40
Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
6st. manuální převodovka - MMT6
LHD FWD
Emise stupen IV + DPF
Dvouprost.A/C s auto. říz.teploty
(+)"D"
Černá Panther (met)
Ribbon (B-C)
datum registrace: 05/12/2008
Bez zadních zásterek
Less Cargo Stowage Device
Bez interiér. balíčku
Bez predních zásterek
se standardním zav. prostorem
V Továrně Vyrobený Genk
Security Lock Group #7
Bez sady zvlástního vybavení
Bez mozností pro velkoob. zákazníky
Marketingová úroveň 1
Bez výbavy RSO
(-) SVP
S elektronickou regulací
Sada - pro opravu pneumatik
S Celkovým Zavíráním
S Elektricky Ovládanými Zadními Okny
Se standard.tón.skly
Tónované sklo
Standartní zelené čelní sklo
Bez Vyhřívaného Předního Skla
S popelníkem v konzole
Bez klimat.příruční schránky
S přístr. deskou s jedním odstínem
Bez předních podlahových podlozek
Bez rohozek na podlaze vzadu
Bez slunečních clon
Bez nákladové podlozky
Bez sady sítě do zavazad. prostoru
Bez Sítky Přidrzující Náklad
S kobercem nákladového prostoru
Mříz Argent
Bez stresního nosice
Bez Spojleru
Se Sklopným Zpětným Zrcátkem
Vyhř.signální zrc.s dvojím ovlád.
Bez speciál.potahů př.sedadel
Bez speciál.potahů zad.sedadel
S loketní operkou uprostred vzadu
S man.bederní podp.spolujezdce
S vyhř. a chlazeným sed. řidiče
S vyhř. a chlaz. sed. spolujezdce
Bez zadního vyhřívaného sedadla
Bez integr. dětského sedadla
s el. ovl sedadla rid. ve 2 smer.
s man. nast. sed. spoluj. ve 2 sm.
Bez sad zadních opěrek rukou
Méne kloubu tazného zarízení
Vnějsí klika dveří v barvě karos.
s hlavicí red. páky pot. kuzí
Dvojité zamykání dveří s el. ovl.
Systém Keyfree
Se startem Keyless
S prerus.oknem
Bez čistění světlometů
Bez Střesního Okna
Air Crtn Rstrnt LH
Omezení regulace vzduchu RH
Kolenní airbagy - řidič
Bez deaktivace airbagu spolujezdce
Bez náhradního kola
(+) Zadni tlumice standard
Ocelové silniční kolo 6.5 X 16"
Bez náhradní pneumatiky
Střední kryty kol 16"
Zádné pojistné matice s oky
Emise stupeň IV + DPF
Se Standardním Zavěsením
Zatízení předních pruzin třídy O
Zadní pruziny zatízení, tř. O
s asistentem nouzového brzdení
Bez protismykových desek
Standardní prední sedadlo
Bez kanálu zad.prostoru
Bez snímače čistění vzduchu
S nádrzí paliva 70 litrů
Standardní konstrukce pedálu
S kozeným potahem volantu
S Regulátorem Rychlosti
S dodatečným vzduchovým topením
Konvenční přístroje - úroveň 3
Navig.data-západ.Evropa
Obvodový a prostorový alarm
Bez zařízení pro parkování vzadu
Bez předního park. zařízení
Baterie 80 AH
Bez pomocného přehrávače CD
BT/VC tel. interface + USB
S třípásmovou anténou
Nizsí verze s navig./CD/AM/FM rádio
Se sadou ICE Feature Pack 13
S 8 reproduktory vyssí verze
Phone Kit - Hands Free IV - German
Bez rodinného zábavního systému
Modul hlasové aktivace - Německo
Bez kamery
S halogenovými svetlomety
Bez Světel Pro Jízdu Ve Dne
S Předními Mlhovkami
bez osvetl. prostoru pro nohy
Se stropní kosmetickou svítilnou
S osvětlením interiéru ve 2./3.řadě
Bez ovládání světlometů
zahycz
Příspěvek od zahycz » 27.03.2012 10:52
Je mozne ze ten modul funguje jen pri zaple jazykove mutaci na nj? Mam preple na aj..
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 27.03.2012 10:56
U mě fungoval i s AJ...Už si odpojil baterku?
zahycz
Příspěvek od zahycz » 27.03.2012 11:09
Jeste jsem se k tomu nedostal, nejdriv odpoledne.
Zpět na „Interier - Mondeo“
