TEMPOMAT 1.8 TDDI
julius1981
TEMPOMAT 1.8 TDDI
prosim Vas nevedel by mi niekto poradit, ci je mozne domontovat tempomat do focusu z roku 2004.motor je 66kw.dakujem
- pzi
Re: TEMPOMAT 1.8 TDDI
možné je vše, ale seriově se nikdy nemontoval jde o to jak se podaří sehnat díly (od 3 tis. nahoru.) a pak se do toho pustit. Když je aspon příprava kabeláže je to jednoduší, pokud má tvoje auto pal. počítač je vysoká pravděpodobnost, že kabely jsou připravené z části.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitut
Lze bud neorigo, treba od Waeco, pripadne nabastlit tohle:
http://foka24.de/Focus/Tempomat.html
viz sekce "Diesel". Par lidi to takhle ma (vcetne me) a zatim bez zavad ...
julius1981
dakujem
no jednoducho to nevyzera,aj ked uz som si sam tahal vsetky kable na pal.pocitac podla foka24. a vsetko funguje. chcem sa este opytat,ci pasuju diely k tempomatu,servo modul,snimace na pedal z mondea Mk3 aj na focus Mk1.pripadne ina kompaktibilita dielov na focus Mk1.
dakujem
dakujem
- pzi
Spínače na pedály jsou stejné, s tím servo modulem je to horší, nemám zkušenosti, ten benzínovej by měl fungovat na stejné bázi jako na FF1.
Jinak jsem koukal, že přípravu nemáš, že jsi dodělával i PC, dotahat by to pro tebe neměl být problem.
Sám jsem i dodělával kit co se prodával na EBAY USA s poštou nějakých 5300Kč a nebo sehnat z bouraného vozu, bohužel moc málo je jich
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
tak z mondea Mk3-benzin tie servo moduly sa daju najst celkom,spinace na pedal sa daju tiez zohnat.len mam trosku obavy,aby ten modul neblbol a nepridal mi plyn ked pojdem v kolone,alebo nieco pododne...ten kruzok ,co je pod volantom asi treba tiez menit, zrejme ide o to aby mal moznost pripojit svorku z ovladacov tempomatu. volant aj s ovladacmi som zohnal. vyzera to ,ze to bude taka babracka...asi tam nie je ziadna moznost vyuzit toho,ze auto ma el.plyn pedal a napojit to na riad.jednotku.
ked sa na to spatne pozeram tak dorobit si komplet palubak aj s kabelazou mi pride jednoduchsie.
dakujem
dakujem
- pzi
Elektronicky jsem to neviděl, takže manualně lanko taha za plyn, bohužel kroužek pod volant je třeba vyměnit, ještě jsem se nesetkal s tím , že by tam byl z výroby zprávný kroužek, modul má 7 připojených pinů takže je to méně drádu než PC, na foka.de je krásný návod, není se čeho bát.
Jinak je psáno, že v koloně se tempomat nedoporučuje používat, navíc když se šlápne na brzdu nebo spojku tak se tempomat vypne.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
tak ano,ale napr na zapadnych dialniciah sa ide vacsinou aj pri 130 v kolone....ale ved temponat nie je na spanie;-)))chcel som sa poradit, ci pasuje aj z inych modelov,naprikal z windstar z roku 98,alebo treba sledovat nejake seriove cislo a pod.?zrejme ta elektronika asi nie je vsade rovnaka,alebo ano?
- pzi
To servo jsem u jiného vozu stejný nebo podobné konstrukce neviděl, je to asi tím, že každá ta tlačítka na volantě fungujou jinak (modely aut), navíc je na na tom servu vždy označení focus/zetec.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- vitut
Myslim, ze lze pouzit i modul z Mondea Mk.3 ...
- pzi
Lari mi potrvdil , že de použít servomotor z MK3 sám má namontováno
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
takze z benzinaku 1.8 a 2.0 MK3 sa hodi aj do focusa tddi? inak to cislo ma stejne,len nema Y na zaciatku,ale 1. inak videl som viacero modelov pouziva tento system serva,len tu riadiacu jednotku maju inu a mechanicka cast sa zhoduje.(explover, windstar, focus,mondeo...)
- pzi
Z MK3 je úplně stejný, kdyby jsi chtěl víc informací tak napiš Larimu ten ti odpoví snáž, má tempomat namontovaný v TDCI a ví o tom dost, já montoval jen benzin 3x.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
julius1981
prosim Vas nemate niekto email na Lariho,lebo som mu posiela este minuly tyzden sukromnu spravu a nic...neviem,ci ju nedorucilo,alebo co....dakujem
priapadne mate nejake info o kompaktibilite tych fordackych tempo modulov?
Eidž
možná délka lanka? Ale to se vyřešení umístěním modulu.
Rozhodně ber modul i s konektorem a kabeláží - alespoň kusem. Podle schemat se pak dá určit barva drátů a zapojení PINů, takže se ověří, jestli máš modul, ke kterému máš šéma zapojení nebo jsi trefil nějakou variantu.
Já bych se toho nebál. Hlavně nějaký modul sehnat, není jich moc. A ber i kroužek pod volant, určitě tam nemáš dráhy. I když mág Lari přišel na to, jak elegantně rozdělat kroužek a tak by se daly i přidat dráhy, ale origo kroužek s drahami pro tempomat bude vhodnější.
Seat Altea XL-prodáno
