chystám se na výměnu předních ramen u mého fofíka (respektive výměnu silentbloků a čepů) a bylo mi řečeno že přední čep má u II focuse dva přůměry 18 a 21mm.. dá se nějak zjistit aniž bych musel prvně dostat čep z auta a změřit který průměr tam vlastně patří??? Dík za odpovědi.
Jinak je to Focus II kombi 1.8TDCi r.v. 11/2005 VIN: WF0WXXGCDW5D05968
Průměr čepu předního ramene
- tomaskolik
Ford Focus II kombi - Trend - 1.8TDCi r.v. 11/2005
Re: Průměr čepu předního ramene
teoreticky toto
1679384 Netýká se záručních oprav nových vozidel, 18 mm - měřeno u základny kulového kloubu
Od: 23-06-2003 Do: 27-02-2006
ale radsi bych to sundal
- tomaskolik
to jsi mě tedy foki moc nepotěšil... když teda vyndám čep abych změřil průměr rozhodí se mi nějak znatelně geometrie?? jde mi o to aby se s tím dalo tak cca tyden jezdit než to vyměním a pak stejně pojedu na geometrii
tam je kuzel a po dotazeni to sedne zase zpet .
- tomaskolik
super, díky moc za pomoc
vladko
Ahoj, snad nevadí, že se zeptám v tomto tématu. Mám C-MAXe (05/2007) a taky řeším který čep jestli 18 či 21.Měl jsem to dole a měřil to pod prachovkou a naměřil 21mm, pod závitem cca 17mm. Předpokládám, že rozhodující je rozměr u kloubu a tak to berou i prodejci. Takže chci koupit ten kde bude rozměr 21 mm. Chci se ujistit proto, že z jednoho nejmenovaného e-shopu mi odpověděli že to je rozměr pod závitem což mě zmátlo a myslím že to tak není. A podobný problém mám s čepem řízení. Prodávají v délce 107 mm a 120 mm. Já odhadem naměřil od kloubu po konec závitu cca 110 mm (blbě se to měří přímo na autě). Takže koupím asi tu 107. Kdybych náhodou koupil ten delší bude to fungovat nebo nedokážu těch 13 mm zašroubovat? Předem díky za radu.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
