cuknutí motoru a rozsvícení kontrolky
Ahoj, mám FF TDCi 1.8, rv 2005, dnes při jízdě párkrát cuknul a rozsvítila se kontrolka "vykřičník v zubatém kolečku", po vypnutí a nastartování motoru se kontrolka již nerozsvítila a motor šlape ok...co by to mohlo být?díky
- spanel
Re: cuknutí motoru a rozsvícení kontrolky
Máš manuál, nebo automat?
- spanel
napadlo mě, zda by to nemohla dělat pumpa či turbo?
- spanel
Pak je divné, že se objeví vykřičník v zubatém kolečku. Jestli se nepletu, tak vykřičníky jsou obvykle jen u kontrolky parkovačky, respektive brzdové soustavy, pak je u kontrolky posilovače řízení, mohla by být u kontroly tlaku v pneu, .... Zubaté kolečko s vykřičníkem uprostřed bývá u vozů s automatickou převodovkou, kde obvykle indikuje zapnutí sportovního rtežimu a hlavně poruchu převodovky. U manuální převodovky by to snad nemělo být.lumira píše:manuál...
opravdu svítí zubaté kolečko s vykřičníkem...příští týden to dám asi na diagnostiku, tak uvidím...mechanik si podle popisu závad do telefonu myslí, že se jedná o vadný ventil...
Svítící zubaté kolečko s vykřičníkem je "Závada systémů motoru".
Ahoj. Včera se mi stalo dvakrát něco podobného a nechci zakládat nové téma, tak se zeptám tady. Při mírné akceleraci na 4. stupeň cca v 50 km/h a při druhé jízdě na ustálené rychlosti 80 km/h na 5. stupeň, mi jednou škublo celým autem a rychloměr spadl asi na 1-2 vteřiny na nulu a pak zase plynule naběhl na aktuální rychlost. Otáčkoměr ukazoval pořád stejně a ani nebyl znát pokles rychlosti ani výkonu, žádná kontrolka se nerozsvítila. Nevím co to může být? Mám FFll 2.0 TDCi r.v. 2006.
- V12
Cidlo tachometra ?
No jo, ale proč to škublo celým autem. Bylo to, jako když mě někdo chytne za pr.del
