Dívný zvuk od klínového řemene/kladky ?!
- phofy
Re: Dívný zvuk od klínového řemene/kladky ?!
Vadí to hodně když se nevymění řetěz ?
- tomason
žádnej řetěz se nemění
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
pan je chytrej , nez opet neco vypustis z ust tak si to laskave nejdriv nastuduj , mas to tam zlute vyznacene .tomason píše:žádnej řetěz se nemění
- Přílohy
- focus tdci 1,8 rozvody.pdf
- (76.19 KiB) Staženo 241 x
- tomason
Mno foki já nemám ani 10 let ani 200 takže tak a ani ve Fordu Charouz mě na řetěz teda neupozornili,ale ověřím to.
to je doporuceny interval , ale pokud se delaji rozvody tak se to dela takto . asi by te nebavilo platit znovu remen a retez za 3 roky , kdyz mas rozvody cerstve delane .tomason píše:Mno foki já nemám ani 10 let ani 200 takže tak a ani ve Fordu Charouz mě na řetěz teda neupozornili,ale ověřím to.
a proc jsi je delal kdyz nemas ani jedno ani druhe ?
- tomason
Nemám záznam o km jako prevence a řem,en vypadal slušně asi km sedí.nemá se ten řetěz jen zkontrolovat? Pokud není vytahanej tak se nemění.Přece řetěz musí vydržet více než řemen.
pokud umim cist tak o kontrole tam neni ani slovo , a proc ho tam teda pisou ?tomason píše:.nemá se ten řetěz jen zkontrolovat?
tys ho videl , nebo ho nekdo kontroloval ?tomason píše: Pokud není vytahanej tak se nemění.
posledni dobou mi to prijde jako hazeni hrachu na zed .
- Jardak
Já třeba jsem s rozvodovým řemenem a kladkou měnil i řeťez vč. rozet a vodících lišt.Důvod byl,že řetěz byl slyšet.Sada řetěz,rozety a vodící lišty před 3 roky stála asi 5500 kč.
- phofy
Kde přesně, tam je ten řetěz? Jsem jenom všude našel řemen. Jinak tam teda jsou dva řemeny a jeden řetěz nebo jak to teda je? Máte prosím Vás někdo schéma, nebo nějaký obrázek jak to tam vypadá ? Děkuju
- tomason
to je tohle co
http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Naped-ro ... 6-FORD/206
seš první co to měnil všichni dělají rozvody bez toho
to se ta výměna poněkud prodraží
6200 bez dph
6200 bez dph
- tomason
Foki nejsi už nějakej přepracovanejtomason píše: Pokud není vytahanej tak se nemění.
- Jardak
Řetěz žene vstřikovací čerpadlo od kliky.Řemen žene vačku od vstřikovacího čerpadla.phofy píše: Máte prosím Vás někdo schéma, nebo nějaký obrázek jak to tam vypadá ? Děkuju
- phofy
Je to hodně nutný vyměnit ten řetěz v pondělí jdu na rozvody, ale o řetězu nepadla ani řeč, ale zmíním se teda o něm
- Jardak
Asi jsem trochu přecitlivělej,ale nemám rád když auto dělá zvuky který nemá dělat.Bylo to trochu slyšet když šel motor na volnoběh a byla otevřená haupna.Je teda fakt,že skoro každý říkal,že nic neslyší,ale po výměně zvuk zmizel.Teď mám po výměně 60 tkm a motor si stále tiše ševelí a navíc s autem počítám ještě na delší dobu,takže tý investice nelituju.tomason píše:seš první co to měnil všichni dělají rozvody bez toho
nevim jak nutny to je , to je to same jako by ses zeptal jestli pri vymene oleje menit filtr , nebo u rozvodu nestaci jen remen , kladka kdyz neni opotrebena tak to neni nutne ?phofy píše:Je to hodně nutný vyměnit ten řetěz v pondělí jdu na rozvody, ale o řetězu nepadla ani řeč, ale zmíním se teda o něm
nepadne o nem rec do doby nez se neco stane , jako to bylo u 1,6 benzin , kdy se nemenil sroub na klice a kdyz se par aut potkalo , a vratilo se to zpet tak se nekdo podival do Etisu a zjistil ze se mel menit i sroub . pak uz ale bylo pozde .phofy píše: v pondělí jdu na rozvody, ale o řetězu nepadla ani řeč
