volnoběžný ventil
petulak
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od petulak » 25.02.2012 14:27
Na "sytič"--1230-1300ot. maj bejt.
Jestli ti to jinak /těch 600ot/ nedělá problemy, tak to nech. Horší by bylo třeba 900-1000.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 25.02.2012 14:35
no dost vybruje celym autom.
(ked zapnem klimu, alebo vyhrievanie celneho okna tak pekne si RJ prida cez voln. ventil, takze tendenciu k zdochnutiu to nema)
len tie vibrations su dost neprijemne
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
petulak
Příspěvek od petulak » 26.02.2012 06:53
Tak si malinko povol šroubek na voln.ventilu.
rromann
Příspěvek od rromann » 28.02.2012 22:59
Jestli mu to klesá až na 600ot,tak ten šroubek chce spíš trochu dotáhnout,než povolit,nebo tak je tomu aspoň na mém ventilu u 1.6ky.
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
petulak
Příspěvek od petulak » 29.02.2012 16:01
rromann píše:Jestli mu to klesá až na 600ot,tak ten šroubek chce spíš trochu dotáhnout,než povolit,nebo tak je tomu aspoň na mém ventilu u 1.6ky.
:shocked: :shocked: :shocked:--tak máš asi jinej ventil.
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 29.02.2012 16:09
Já taky musím dotáhnout pokud chci zvýšit otáčky :nixw:
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 02.03.2012 19:14
petulak píše:Tak si malinko povol šroubek na voln.ventilu.
no neviem co to "stelovanie" na volnobeznom ventile je "bezna vec". keby podla mna bola, tak by tam nedavaly 5hran.
este k tomu mojmu nizkemu volnobehu......stojim s autom, motor bezi - zahriaty, pridam plyn do cca 2500 otacok (na tom ale nezalezi do kolko vytocim), pustin nohu s pedalu - otacky pekne klesnu na cca 800, ale po 1-2 sekundach padnu este nizsie (zajtra nahram video).
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 02.03.2012 19:23
Otoč šroubek :wink: A já tam mám křížový, zapleskaný něčím jako silikon
Naposledy upravil(a) Hal9000 dne 02.03.2012 19:39, celkem upraveno 1 x.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 02.03.2012 19:37
ja ho mam este aj zaliaty nejakym voskom
a je zaujimave, ze na povodnom ventile tam ziaden srobik nieje !!!
petulak
Příspěvek od petulak » 02.03.2012 20:32
Já jsem taky přemejšlel,zesílit tu pružinku,co vrací plunžr zpět do volnoběhu.
Ale,asi to by bylo náročný. Tím,že by byla tvrdší,by rychlejc vracela/volnoběh/
Už asi ale blbnu. :bebng: :bebng:
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 02.03.2012 20:55
ale preco tie otacky neklesnu hned na cca 550, ale az po 2 sekundach ??? :gott:
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 02.03.2012 21:47
Protože to podrží(voln.ventilem) ŘJ.
rromann
Příspěvek od rromann » 02.03.2012 23:44
Bany121 píše:ale preco tie otacky neklesnu hned na cca 550, ale az po 2 sekundach ??? :gott:
Taky mi neklesají hned na volnoběžné,ale nejdřiv padnou na cca 950ot a po 2 až 3 sekundách na 700-750ot a nezáleží na tom, jestli stojím nebo jedu,v tom bych asi problém nehledal,je to jak píše Bullitt,ty by jsi potřeboval posunout ten volnoběh o 150-200ot nahoru,to bych zkusil tím šroubkem,ten pětihran je tam asi jen proto,aby se v tom hned každej nevrtal :D :D ,ale není problém ho vybrousit.Nebo ho nejdříve vyšroubovat uplně(poznačit si před tím jak byl hodně zašroubovaný),vyčistit tu vodící dírku,co v ní běhá ta membrána,namáznout,zašroubovat zpět a potom ladit.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 03.03.2012 10:49
@ rromann
mne sa takto chova aj po vymene za novy ventil
P.S. tak som pozera ten stary a predstavte si mam tam imbus č.5 :bravo22:
moze sa to "stelovat" za chodu motora ???
Pastovic
Příspěvek od Pastovic » 03.03.2012 11:59
Práve že se to musí štelovat za chodu motoru.....ale radši nedoufej v lepší výsledek.
ObrázekObrázek
