Auto kouri, netaha, diagnostika ok, blika kontrolka zhavenia
celmarko
Příspěvek od celmarko » 14.11.2011 12:39
Ahojte
Mam taku otazku. Viem ze sa to tu asi uz riesilo, ale neviem ci konkretne toto.
Mam ford focus 1.8 tdci, 2003, 215000km.
Asi pred polrokom mi zacalo auto dymit a semtam mi klesol vykon ked zacala blikat kontrolka zhavenie. Auto sa nevyplo. Vypol som ho ja, nastartoval a islo dalej. Docital som sa ze to mozu byt vsterky alebo cidlo polohy vacku, tak som vymenil cidlo a vsetko islo v pohode. Ta dymivost cez leto prestala ale startovanie bolo a je dost problematicke. Auto som dal na diagnostiku ktora neukazala ziadnu chybu, ale vobec ziadnu. Pred asi mesiacom ked teploty trosku poklesli, auto dymi ako predtym, vacsinou v dolnych otackach pokial sa nezapne turbo. Vtedy ani poriadne netaha, cize pokial sa nezapne turbo auto ide slabo a strasne dymi. Tento vikend mi opat zacala pocas jazdy blikat kontrolka zhavenia a klesol vykon, ale auto sa nevyplo. Vypol som, nastartoval a bez problemov. Ranne startovania su trosku viac problematicke. Mam pocit ze auto chce nastartovat ale nechce sa chytit.
Myslite ze to mozu byt vstreky? alebo to cidlo vacku? Alebo EGR? Naozaj neviem, kedze diagnostika ukazuje vsetko ok a zacinam mat strach aby sa nedodrbalo nieco este viac.
Vdaka
1,8 TDCi, Ghia, r.2003 Obrázek
lucky.jack
Re: Auto kouri, netaha, diagnostika ok, blika kontrolka zhavenia
Příspěvek od lucky.jack » 14.11.2011 16:44
Může být prasklá hadice od turba(to by byly hlavně problémy počas jízdy), špatnej EGR, vstřiky, čerpadlo... Takhle dost těžko hádat :nixw:
Příspěvek od foki » 14.11.2011 20:03
pokud blika zhaveni tak nemuze byt diagnostika OK . cidlo vacky - chcipne a nejde natocit a blika zhaveni .
Sefik
Příspěvek od Sefik » 21.02.2012 15:46
Zdravím mám focus 1.8tdci 2004 najeto 270 000km a mám ten samý problém :( auto ztratilo na výkonu a sem tam při jízdě mi začne blikat kontrolka žhavení po sešlápnutí spojky motor chcípne ale ihned nastartuji a jako by se nic nestalo.ranní starty jsou dlouhé a na volnoběh má motor kolísavý chod.Předem díky za rady
V12
Příspěvek od V12 » 22.02.2012 07:11
sefik :
Ak su to vstrekovace alebo cerpadlo - vymenit auto. Oprava by bola nerentabilna.
vaclavicek123
Příspěvek od vaclavicek123 » 24.02.2012 16:59
Zdravím, nedávno jsme měli na autě ten samý problém, něřešil jsem to teda já, ale otec a měnil se akorát nějáký zpětný tlakový ventil v palivovém systému, oprava cca 5000 Kč, kdybyste chtěli, tak určitě přesně zjistím co a jak. Ted jsem tady na to jen tak narazil.
Sefik
Příspěvek od Sefik » 03.04.2012 15:06
[quote="vaclavicek123"]Zdravím, nedávno jsme měli na autě ten samý problém, něřešil jsem to teda já, ale otec a měnil se akorát nějáký zpětný tlakový ventil v palivovém systému, oprava cca 5000 Kč, kdybyste chtěli, tak určitě přesně zjistím co a jak. Ted jsem tady na to jen tak narazil.[/q
kdyby o tom bylo víc info byl bych jen rád díky :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Sirk9 a 4 hosti
