Diagnostika: tlak nafty
limberger
čau lidi, mám takovej docela velkej problém, začlo to zdorvna jak byly velké mrazy a to tak že jsem jednou chtěl auto vytočit nad 2tis ot. akorát začla blikat kontrolka zhaveni a auto chcíplo po nastartování to dělalo to samé, takže jsem se tak nák dokodrcal domu. Dal jsem to do tepla na noc s tim, že asi jen zamrzla nafta. Druhý den chytlo krasne tak jsem natakoval naftu 1l benzinu a 5odmerek VIFU zimniho. Projel a auto jelo normalne tak jsem udelal okruh jenom 10 km bez problemu. Den po té pres noc -20 a po 2km se to objevilo zase blikani zhaveni a auto chcipalo. Pak i na volnobeh to obcas zdechlo samo. Ale zase jsem tak nak domu dojel. Dal jsem to automechanikovi a vzal to na diagnostiku a ta napsala tlak nafty. Nevite cim by to mohlo byt? Co zkusit ? Podotykam ze to hur chytalo takle v zime. Jo a to auto hrozne kouri. Dekuju za kazdy napad
focus hatchback r.v.2003, 85kW TDCI 1.8
limberger
Re: Diagnostika: tlak nafty
http://www.youtube.com/watch?v=Hdg87bLw ... e=youtu.be takle vypadal start
- ZAHRY
No to nevypada vubec hezky
Co tak pozoruju tak ty TDCi vubec nemaji rady zimu
A jinak vsechno mas v poradku?Co zhavice?Zkousel jsi menit za jiny treba jen na nastartovani?Uz jen to ze zhasinaji jako posledni je docela zajimavy.A kdyz jedes vytocis pres 2 tisice a zacne chcipat rozne se Ti baterka nebo ne?A to s tim ze auto kouri - tak to dela i za tepla jo?
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
limberger
zhavky jsem daval novy pred zimou sice ty nejlevnejsi co jsem nasel al pak to chytalo lepe.. jinak to jak to bylo v ty dilne tam byly asi cca 3 stupne, bylo to tam pres noc, chytlo to na prvni natoceni a to auto proste jelo normalne ani nekourilo .... j ted to kouri i kdyz se to ohreje... jinak proste kdyz slapnu vic na plyn tak to zacne kuckat, rozblika se ontrolka zhaveni a kdyz pustim plyn auto chcipne
- lucky.jack
Výměna paliváku proběhla? Kdy?
limberger
nekdy v cervenci od te doby najeto kolem 10tis... nevim jestli by se nemela udelat znova pokud ta nafty opravdu zamrzla jako ze asi urcite jo
- lucky.jack
Skoro by to odpovídalo tomu, že nafta nešla tak volnou cestou jak by měla. Proto to kuckání, zdechání apod. hlavně při mrazech. Ale takhle teď těžko soudit.
limberger
takze myslis koupit novej filtr a zkusit to ?
- lucky.jack
To, že to černě kouří taky může značit, že tam jde moc nafty a málo vzduchu, ale takhle od stolu se to fakt těžko odhaduje.
Jestli máš možnost koupit kvalitní filtr za rozumný peníze, tak bych začal asi tím.
limberger
muzu tam dat filtr z bouranyho TDCI a uvidim kdyztak to dam zpet
limberger
muze to byt i cerpadlo ko ? a kdyby to byly vstriky tak by to psalo neco jinyho nebo to muzou byt i oni?:)
- Jardak
Můžou to být i vstřiky-tečou přepadem a proto čerpadlo nedokáže udržet potřebný tlak.
- ZAHRY
Kdyby Ti odeslo cerpadlo uplne tak ani nenastartujes.
Ja si spis myslim to co rika lucky.jack - ze Ti tam jde moc nafty a malo vzduchu a proto to ten motor proste nejak neprebere jak by mel.V uvahu by mohly byt i ty vstriky.Nevim ja sam bych se pokousel nejak zjistit jestli to bere spravne mnozstvi nafty a vzduchu a taky jestli to potom z auta odchazi spravne jak ma.
Zahryho Focusek
Zahryho Focusek
- Jardak
Jak je na tom vzduchový filtr? Jaká je barva kouře za tepla a za studena? Pokud ti padá do nouzáku i teď když se oteplilo,chtělo by udělat přepadovou zkoužku vstřiků.
limberger
vzduchovej byl taky menenej v lete
jinak barvy nevim zitra to zkusim
a neprijde mi ze by to byl nouzak to by to nechciplo ne ?:)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
