EGR ventil - mondeo
vencator
Re: EGR ventil - mondeo
Příspěvek od vencator » 16.02.2012 15:25
chtěl jsem se zeptat nemůžu nějak poškodit turbo když mám euro 4 a mám to zaslepený úplně?někde sem slyšel že prej jo a že tam jde i nějak blbý množství vzduchu když to mám zaslepený úplně a svíti mě chyba motoru.nevíte někdo jak to přesně je?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 16.02.2012 15:46
Teoreticky jde do motoru víc čistého vzduchu, protože spaliny z motoru se částečně nevrací do spal. prostoru. Ale prakticky jaký následky to může mít nevím. Asi bude víc slyšet turbo a budou trochu upravený jízdní vlastnosti. Trochu se divím, že to jednotka pouští do normálního jízdního režimu... :nixw:
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 16.02.2012 16:25
Turbu tim nic neudelas. EGR je tam jen z duvodu snizovani emisi NOx. Jinak je tam k nicemu, pouze se pres nej dostavaji saze do sani a pres motor do oleje atp. Vedlejsi ucinek EGR je, ze kdyz je otevreny tak je min cisteho vzduchu ve spalovacim prostoru a tim padem i klesne trochu teplota spalovani. EGR je otevrene jen v rezimu nizkeho zatizeni a do cca 2500 kde se zavira uplne. Takze kdyz jsi jezdil po dalnici tak stejne bylo EGR zavrene motor bezel na velky vykon, sel do nej jen cisty vzduch a turbu to nic nedelalo. Zmena jizdnich vlastnosti je takova ze auto v nizsich otackach rychleji reaguje na plyn protoze se neceka nez zavre EGR a do spalovaciho prostoru se dostane dost vzduchu. Do EURO3 to, ze EGR je zavrene byla chyba ktera je videt jen na diagnostice. Od EURO4 uz je to brano jako zavada, ktera vede k poruseni te emisni normy a tim padem to upozornuje rozsvicenim kontrolky motoru. Pokud by to byla zavada ohrozujici motor tak by to vedlo k nejakemu nouzovemu rezimu apod. Takze pokud ti to jezdi normalne tak je vse OK a neni ceho se bat.
Focus II 1.8 TDCi
vencator
Příspěvek od vencator » 16.02.2012 17:29
jj jezdí,mám to obd elm327 takže si tu chybu můžu kdykoliv smazat.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.02.2012 17:49
A není jednodušší v záslepce udělat dírku a mít pokoj?A né pokažde když se rozsvítí kontrolka tak spolehát že je zrovna od EGR.Osobně, ale zastáncem uplného zaslepepní nejsem,obzvlášť v zimě a to z duvodu toho že recispaliny ač v malé míře ,ale přeci jen pomáhají k ohřevu motoru.A to nemyslím jen v tom že jdou teplé spaliny znova do motoru.Je to muj názor,pokud má někdo opačný OK,nikomu nic neberu.
vencator
Příspěvek od vencator » 16.02.2012 17:58
no podle mě když už tam uděláš tu 1cm díru tak už ta záslepka nemá efekt,protože už tam projde vše a záslepka zachytí minimum takže je tam asi zbytečná.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.02.2012 18:08
Myslím že vše tam neprojde je rozdíl díra 3cm nebo 1cm.
vencator
Příspěvek od vencator » 16.02.2012 18:17
no ale i tak se to bude zasírat a furt tam něco projde,ale když už ju tam mám tak tam aspoň udělám tu dírů skrz tu jinou závadu,ta díra má být přesně uprostřed a jeden cm nebo může být i menší?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.02.2012 18:41
Zkoušel sem 8mm a to se rosvítilo,9,5mm na dost autech bez problému.Jinak jak myslíš přesně???mlaskni to dulčikem do středu od oka a není co řešit.
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 16.02.2012 19:01
Jenom poznamka k ohrevu v zime. V tom rizeni je nekolik map podle teploty motoru kolik se pridava spalin zpet do sani. Pokud je motor uplne studeny tak bezi na mapu kde je EGR uplne zavrene, aby se prave nesnizovala teplota spalovani.
Podle me, pokud je v te zaslepce 1cm dira tak je to jak kdyby tam zaslepka nebyla, protoze tim padem je mnozstvi spalin v toleranci toho kolik je v te mape EGR nadefinovane a proto to nehazi chybu.
Focus II 1.8 TDCi
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.02.2012 19:13
A pokud je motor trochu ohřáty ,tak jdou spaliny přes chladič který je chlazený vodou z vodního okruhu motoru,a v zimě je každý stupeň u disla k dobru.Je tak?
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 16.02.2012 19:28
To je sice mozny, ze to tim trochu ten okruh prihriva, ale nevim jak jsou u mondea zapojeny okruhy chlazeni, jestli ten EGR cooler neni az v tom vnejsim do ktereho jde tepla voda az kdyz otevrou termostaty.
Focus II 1.8 TDCi
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 16.02.2012 20:00
Výcházel jsem z toho že to v tom chladiči chladí fest horké spaliny a tudíž by to mělo být v malém okruhu tak aby to točilo čerpadlo i při zavřeném termostatu.I v případě že by to otvíralo EGR až po ohřátí motoru na tolik že je termostat otevřený,tak v případě kdy EGR propoští(tím že je sedlo zasrané a nedovře) ,by voda v tom recichladiči stála a asi rychle zvařila.Ale pro ověření pod auto teď určitě nepolezu.
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 16.02.2012 20:55
Jo to dava smysl, jeste jsem ted koukal do TISu a vypada to, ze je v malym okruhu ikdyz z tech obrazku tam to uplne na 100% poznat neni.
U focusu od jisty doby ty chladice egr vyhodili uplne.
Focus II 1.8 TDCi
antonín
Příspěvek od antonín » 16.02.2012 21:29
jak jsem dělal spojku, tak pod catem je vyustění na trubku která vede do EGR a jsou tam dvě hadice snad přímo do okruhu topení, :dih: ale nevím přesně jsem to nevyfotil.
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
Zpět na „Motor - Mondeo“
