Alternátor
peterkos2
Re: Alternátor
NO mne to po tej oprave ukazuje necelých 14V aj so zapnutými svetlami.
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
- maki
Re: Alternátor
To sibari: to po kontrole říkal i opravář, takže s tím nic není.
- Bany121
Re: Alternátor
Takze dnes som zobral mojho mazlicka "mecháčovi" koli dobijaniu, kua ledva som tam dosiel (uz sa ozvala aj kontrolka abs) este dobre ze som nikde nemusel vypinat motor, lebo po dorazeni do ciela mi uz ani starter netocil
som zvedavy kolko to bude koštovať.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
Bullitt
Re: Alternátor
Bany: Kolik km máš najeto?
- Bany121
Re: Alternátor
124500 kmBullitt píše:Bany: Kolik km máš najeto?
- Bany121
Re: Alternátor
Tak konecne je doma muj milášek
bola to nejaka suciastka na plosnom spoji v alternatore (zeby regulator ???
Hlavne je ze uz ide ako ma a "pradie si ako cierny kocur"
- tPiko
Re: Alternátor
btw: Bol si tam? (vieme kde) Alebo si stavil na istotu a na overene miesta
- Bany121
Re: Alternátor
nie nebol, bal som sa ze uz tam nedojdem
tak som to dal "mojmu" mechanikovy a ten ho vzal nejakemu autoelekrikarovi do Novych Zamkov. 50evri ma to stalo (moj povodny opraveny)
- Bany121
Re: Alternátor
Tak po urcite dobe, a po X prejazdenych kilometrov s opravenym alternatorom, ma vcera cakal zaujimavy jav. pocas jazdy sa znenazdajky stalo, ze som zacul take cvakanie relatka, (na dobijanie) asi 3-4 krat za sekundu a blikala pri tom kontrolka dobijania.s udivom som len gulal ocami.prve ma napadlo, ci to nieje otrasmy auta, tak som naschval siel rychlejsie po hrboloch, skoro ma z auta vyhodilo
ALE vobec nic sa uz nedialo, proste kontrolka zhasnuta-vsetko v normale.ale pointa je v tom, ze uz ma clovek "chrobaka v hlave" a ocakava, ze sa casom nieco podrbka.
- Bany121
Re: Alternátor
Tak !!! a je to tu !!! dnes rano pocas jazdy - hotova zvonkohra relatka !!! a skoncilo to rozsvietenou kontrolkou dobijania
po prijazde domov, som zmeral bateriu/dobijanie. po nastartovani sa objavilo NESKUTOCNYCH 15,6 V a divne vybracie motora.po asi dvoch minutach napatie pomalicky klesalo a ked sa dostalo na nejakych 14,5 V vybracie zmyzli a motor si priadol ako macka na slnku.po dalsich asi 2 minutach napatie kleslo na cca 12V a to uz svietila kontrolka.
ja si to vysvetlujem tak, ze chyba bude asi v alternatore ( podla mna "prebija" )velmi by som ocenil vase nazory/postrehy/skusenosti
Dakujem
P.S alternator bol pred mesiacom opravovany
Dakujem
- spanel
Re: Alternátor
Při pořádné repasi alternátoru se obvykle vymění diodový můstek a regulátor, ložiska, uhlíky a vše se dle potřeby vyčistí a srovná. Pokud se udělá jen něco, to druhé a další v pořadí odejde dříve či později. Mě to vyšlo na cca 5 000 Kč což je cca 200 €. Takže oprava za 50 € se mi jeví jako jen částečná.
- Bany121
Re: Alternátor
hm....za 118 evri mam funglac novy
http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... benzin_426
- xkubik
Re: Alternátor
Každý máte jiný model i jiný motor, tudíž i jiný altík
Diesel je samozřejmě dražší
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
- Bany121
Re: Alternátor
len tak pre zaujimavost:
Stava sa, ze sa vodice z alternatora v mieste kontaktu s hadickov (znazornenou) teplom porusia a sposobuju skrat alternatora ???
(myslim, ci sa to stava v skutocnosti.to ze "je to mozne" je aj mne jasne)
P.S. ako "rozobrat" tu izolaciu ???
- Radekjo
Re: Alternátor
Teda já musím ještě zaklepat při 150k ale dát 5000 za repas a nový 120 A (FOMOCO-DENSO) stojí 6500 nevím nevím.spanel píše:Při pořádné repasi alternátoru se obvykle vymění diodový můstek a regulátor, ložiska, uhlíky a vše se dle potřeby vyčistí a srovná. Pokud se udělá jen něco, to druhé a další v pořadí odejde dříve či později. Mě to vyšlo na cca 5 000 Kč což je cca 200 €. Takže oprava za 50 € se mi jeví jako jen částečná.
FM MKV 2,0 TDCI 15
