Varovná kontrolka motoru -oranžová svítí
BukajICBM
Příspěvek od BukajICBM » 08.07.2011 17:02
Dobry den chtel bych se zeptat, pred par dny sem stal majitelem fordu focusa II 1.6tdci 66 kw,2006 . dovezen z německa. mel vadne turbo . Cestou z nemecka sme dolivali 2.5 litru oleje. vymenili sme i turbo za nove. Nyni se opet po vymyzani rožíná "Varovná kontrolka motoru"oranžová a pouze sviti . po napojeni na diagnostiku pise vysoky signal váhy vzduchu. chcvi se zeptat jestli to muze spinat lambda sonda . diky oleji ktery je ve vyfukovem potrubi a vyparuje se nebo vaha vzduchu ale auto jede v poradku bez problemu. nedýmí. nic motor ma normalni zvuk. a prosim o radu o co by se mohlo jednat a co kontrolku aktivuje.nemuzu na to prijit . a jestli to muze byt ten olej ktery vytekl pres stare turbo a ted se odparuje ve vyfuku. Predem dekuji z ODPOVED.
V12
Re: Varovná kontrolka motoru -oranžová svítí
Příspěvek od V12 » 08.07.2011 20:50
Diesel lambdu nema. Ked diagnostika vypisala, ze je vadny MAF (vaha vzduchu), nie je dovod tomu neverit. Motor pojde dalej, pretoze ma zalozny system na urcenie mnozstva vzduchu - MAP senzor snimajuci teplotu a tlak plniaceho vzduchu. Takze pojde dalej, no je moznost zhorsenia emisii. Preto sa rozsvetila kontrolka.
BukajICBM
Příspěvek od BukajICBM » 08.07.2011 22:59
Muze to rozsvecovani byt zpusobeno prave ztratou oleje? a nebo v cem jeste pak muze byt problem ze mnozstvi vzduchu neni dostatecne?, nebo se nejspis jedna pouze o vadne cidlo?? nemuze ignorovani teto varovne kontrolky vyustit ve vaznejsi zavadu?predem Dekuji za odpoved
Příspěvek od foki » 09.07.2011 06:42
BukajICBM píše: nemuze ignorovani teto varovne kontrolky vyustit ve vaznejsi zavadu?predem Dekuji za odpoved
kdyby to nebyla vazna zavada , tak se nerozsviti , u benzina kdyz sviti motor , tak to vetsinou nepalí a hromadi se benzin v katu a ten pak shoří a znici katík . u diesela muze davat vic nafty kdyz nema udaje o vzduchu a tim to muze naredovat olej a muze zase dojit k zadreni , protoze olej s naftou dostatecne nemaze .
BukajICBM
Příspěvek od BukajICBM » 10.07.2011 08:55
A nevite kde koupit levne vahu vzduchu na tento tyo motoru?
BukajICBM
Příspěvek od BukajICBM » 10.07.2011 11:31
jeste bych se chtel zeptat, kdyz vypojim vahu vzduchu tak auto jede normalne ani to nejde poznat, protoze jede na zalozni system Map, a takze kdybych vypojil i Map a necahal zapojeny Maf overim tim vadnost vahy vzduchu? Protoze se mi to opravdu nezda:D auto jede uplne normalne akorat sviti ta varovna kontrolka motoru, mozna pozoruju zvyseni spotřeby paliva: pohybuje se kolem 6 litru a to to moc nehonim.spis vubec.a ani se mi nezda ze by olej nejak smrdel po nafte. a kde ten map najdu pod kapotou :D dekuji za odpoved pokud mate nekdo zkusenosti. s touto kontrolkou.
V12
Příspěvek od V12 » 10.07.2011 18:36
Ist by mal, ale v tomto pripade iba v nudzovom rezime - 3000 otacok, "bez turba" a so svietiacou kontrolkou.
Jack96
Příspěvek od Jack96 » 08.02.2012 15:08
ahoj,
mám stejný problém a rád bych se pokusil o identifikaci ještě než to budu muset dát do drahého servisu, mimochodem což se mi fakt už vůbec nechce protože od výměny rozvodů je to snad už pátý problém.
S autem jsem byl týden na horách a občas ho tam i použil k přemístění a vše bylo naprosto ok.
Po nedělním návratu však v pondělí ihned po nastartování začala svítit oranžová kontrolka motoru.
S autem se dá sice normálně jet ale raději jsem ho moc nedráždil a hlavně byl to krátký přesun kdy se ani nezahřálo a tak mi přišlo celkově takové netáhnoucí prostě zmrzlé.
Už jsem z těch všech potíží dost na dně :( týden jezdim týden řešim potíže
FoFo 06 - 1,8TDCi, 84kw, kombi, 250tis km
V12
Příspěvek od V12 » 08.02.2012 20:08
Jack96 :
Nic v zlom ale najvyssi cas sa toho auta zbavit.
Jack96
Příspěvek od Jack96 » 10.02.2012 13:21
Jack96 píše:ahoj,
tak mi po diagnosice rekli ze s tim nic vazneho neni, ze to mohlo byt zpusobeno mrazem.
Dali mi nejaky vyjezd hlseni asi z RJ kde jsou poznemenany nejake prechodny zavady B1318, B2103 a U1900 coz vsak netusim co znamena.
Nevite?
Diky
H.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2012 13:33
