Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
onysx
Re: Špatné starty VIDEO Z 99% VYŘEŠENÉ,ZBÝVA 1% problému.
Příspěvek od onysx » 07.02.2012 15:22
to demarko.já osobně si myslím že strašně krátko žhavíte a za další proč ti svítí kontrolka motoru.takové to čerpadlo v levo na palubce?nejsem si jistej ale mě nesvítí krom baterky a oleje nic.já si nechávám pootevřený dveře a počkám až začne světýlko svítit opět jasně.pak teprve začnu starovat.teď v těchto mrazech-než jsem zamrzl-jsem žhavil 2 až 3x a start uplně na pohodu.a pokud argumentuje někdo kontrolkou žhavení která zhasne po cca 3sekundách je to blbost.když jem mněl všechny 4 žhaviče k.o zhášela uplně stejně a i přes to jsem nastartoval i kolem nuly.
FF I kombi 1,8 Tdci 2003,85kw,šedá ghia v kůži,204tis km,5,3/100km
strop330
Příspěvek od strop330 » 07.02.2012 17:58
Killermama2323 píše:No takže dneska som aj ja natočil čo robí fofík pri studenom štarte ..nebolo síce až ak zima ( - 4°C) ale i tak ... naskočilo až neskoršie .. :( podľa mňa buď baterka alebo štartér :palec_dolu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EE4ntuadPr4[/youtube]
Ahoj, tohle mi to dela taky mozna jeste hur :( Mel jsem to u servisaka zkontrolaoval vstriky ty prej mam ok. Baterka taky ok a rikal ze cistil ten starter ale lepsi to neni :( Mozna by to chtelo repasovat ten starter a bude to lepsi no nevim ale premyslim o tom. Tak kdyztak dej vedet na co si prisel byl bych ti za to vdecny. At vim kde mam hledat zavadu :cooler: Ale co sem se tady docetl tak prej je to celkem bezna zavada ty starty u FOFO ale s..e me to. Tak zatim ahoj a dopredu dik za info kdyztak dam taky echo.
FOFO1 1,8tdci 74kw r.v 2004 185tkm
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 07.02.2012 18:42
u mňa to býva tiež horšie ..ale to len keď prituhne pri -10°C ...teraz som sa aj ja čudoval že to nabehlo....ja som si najskôr myslel že to bude žhavičmi tak som ich vymenil ale pomohlo to tak na 2-3 dni. A problém tu bol znova. Potom som si myslel že asi baterka vypovedá tak som ju dal nabiť ale nejako to nepomohlo. Čiže najpravdebodopnejšie to bude ten štartér, len neviem kde ho dať zrepasovať. Popr od niekoho požičať nejaký dobrý a skusiť to s ním. :? Tak isto ma to už prestáva baviť hlavne keď chcem ísť niekde ráno a auto neštartuje ...snáď na niečo prídem ...
Ford Focus MK1 - 1.8 TDCI - 74Kw - 101PS - Black colour :twisted:
strop330
Příspěvek od strop330 » 07.02.2012 19:00
Taky jsem menil zhavice a me to teda vubec nepomohlo a to i kdyz jsem mel predtim 2 zhavice uplne ko. Ja si taky myslim ze by to mohl delat ten starter ale mam stejny problem jako ty proste nevim kde se to dela ten repas a uz vubec netusi ze by mel nekdo zajem mi pucit starter to by byl velkej zazrak :shocked: a navic jsem tady novej takze se sai budu muset zapracovat :hhura: Zkusim se tady poradne podivat a snad to vyjde. Mozna by se ti vyplatilo se tady taky optat. At uz nam to funguje sakra
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 07.02.2012 20:40
to:strop330 Ahoj,Pokud máš stejný problém co já na videu tak z 99%jsem to já vyřešil koupi nový baterie varta silver dynamic 85ah 800a startovací proud,kup si ji taky a bude to dle mého ok :)
:wink:
to: Spread Naprostá pravda helet byla to na 99% baterka a 1%dělá startér asi je ta vydřené pouzdro scháním jiný startér.
Milano: Díkes moc! :hhura: :hhura: Musím říct že varta silver dynamic je kur*a výborná značka/kvalita :) co máš přesně za typ baterie máš 74ah nebo 85ah? :) Já mám starty 99% 1%procento špatných startů dělá startér podle mě vydřené pouzdro,jinak ti doporučím neboj se žhavit jen 1x a startovat uvidíš chytne to ihned ,nevidím důvod proč by jsi měl 2xžhavit :wink:
to: Killermama2323 díkes,určo si ji kup a dej mi vědět jestli ti to vyřešilo,musím říct že řada varta silver je fakt dost kvalitní v poměru ceny je super helet!! :)))) Jinak v klidu určo jí tam dáš vejde se tam bez problému a ještě vedle ní zbyde místo cca 3-5mm :)))) a dáš tam i kryt baterie u gigamrdky která byla vyšší mi tam nešel zacvaknout kryt baterie a u varty bezproblému :wink:
to:ajvn určitě máš pravdu já též moc nechápu lidí co žhavěj víc než jednou nevím proč,helet když je auto v pořádku tak ti chytne na první nažhavení :wink:
to: Killermama2323 POkud ti při startování probliken kontrolka abs je to nízké napětí ve voze jak psal již djdekl,díval jsem se na tvé video a zdá se mi že máš slabou baterii respektivě že ti nedává potřebný startovací proud pro roztočení motoru,každopádně se tě chci zeptat jak starou máš baterii ve voze a kolik má ah a kolik má startovací proud? Jinak se chci ještě zeptat takové to pískání co je na videu je z tvého mobilu,fotáku,kamery?a nebo ti takové pískání dělá focus ...??
Anonáv baterka by to vyřešila,kup si pro jistotu vartu 85ah 800a startovací proud :)
to: Romano Romčo jsme na tom stejně já jsem si též říkal že pokud ty problémy se startováním nevyřeším tak auto prodám v létě,a naštěstí musím říct že se toto konat nebude,ještě musim sehnat nějaký funkční startér a bude to ok :) JInak romčo kdybych ti poslal svuj poškozený startér spravil by jsi mi ho?myslim vyměnil pouzrda a uhlíčky? :mrgreen:
to: Jardak Určitě máš pravdu :mrgreen: ,ale ještě k tomu musí člověk o autu něco vědět aby věděl čím to může být a co má vyměnit/opravit.... víš? :-))) :palec_nahoru:
to: Romano Romčo dobrej vtip,upřímě jsem se zasmál :totlsmile: :totlsmile: něco na tom bude :D
to: demarko Myslím si že tvé problémy způsobuje slabá baterie která nemá dostatek startovacího proudu na roztočení motoru,jak dlouho tam máš baterku a co je to za značku a kolik má ah a startovací proud?to že ti svítí kontrolka abs při startu znamená nízké napětí ve vozidle...
to:strop330 souhlasim s tebou musíme již problémy se startováním vyřešit dle mého názoru, pokud má focus 100%baterku minimálně 80ah 700a startovací proud a funkční startér a nové žhavice beru,tak musí kruci na 100%nastartovat na první pokus ráno ! :Dancer:
Repase startéru se dělají například zde http://stylbohemia.cz/startery/ ale je to maso za repas dáš 3500kč. :wallbash:
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 07.02.2012 21:00
No to pískanie je taký vynález aby som nezabudol zapnúť svetlá :D :D ... fuh baterka neviem ako je stará, ale zajtra ju popozerám lepšie a aj odmeriam elektrolyt... Mám tam teraz Bosch S4 72Ah a 680A. No a ako to vidím tak najbližšie zájdem do obchodu a kúpim silverku 85Ah a 800A. :? hrôza a des :D
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 07.02.2012 21:25
Killermama2323: Tak je to pdole mě zcela jasné kámo,na vině je baterka,přeci jen 680ampérů v zimě nestačí na nastartování :-) a hlavně ani jedna specifikace baterky nesplnuje origo parametry ,jelikož ford fo focusu DIESEL dával motorcraft 80ah startovací proud 700ampérů :) vím ež se opakuji :-)
JInak dle mého názoru určitě uděláš nejlíp když si koupíš vartu 85ah 800a startovací proud :wink: .
Já ji mám ve voze a nemohu si stěžovat pokaždé pěkně nakopne startér... i když mám se startérem 1%problému ,tak baterka je 100% :))) doost mi pomohla jak bylo - 20 tak sem ani nevěřil že jsem na první otočení klíčku nastartoval,jelikož před rokem v zimě děs a hrůůůůůza,a a tenhle rok jak spadla teplota pod 10stupnůů opět hrůůza po koupi vartičky se vše vyřešilo,určitě bych začal u baterie pak napiš jak to pomohlo a jestli ti vyřešila 100%problému:-))))) :palec_nahoru:
strop330
Příspěvek od strop330 » 07.02.2012 21:25
re. jakub.sampon
Ano taky si myslim ze poradna baterie je zaklad :palec_nahoru: Az budu mit kocar doma tak mrknu na baterku a dam vedet. Prej toci dobre ale dle meho nazoru se to uchem nepozna.
dikec za vycerpavajici informace :gott:
vitut
Příspěvek od vitut » 07.02.2012 21:32
Nova baterie je sice super, ale kdyz tu baterii dobiji neco, co bez opravy vydrzelo 11 let, a pak ta baterka ma pohanet neco, co ma nastartovat motor a ono je to casem vychozene a zanesene, tak se nemuzeme divit, ze Focusy nestartuji. Popisuju svuj pripad ... I kdyz - ja pres to vsechno jeste startuju.
strop330
Příspěvek od strop330 » 07.02.2012 21:34
re jakub.sampon
Taky mi na predeslem voze Opel pomohla Varta ale ta modra myslim dynamic 74ah. Uplnej rozdil takzvane kdykoliv a kdekoliv jsem nastartoval. Jinak jsem se ze zvedavosti dival do firemniho vozu Ford Conect 1,8tdci 2010 a tam je baterie 60ah 580a auto stalo 5dni na mraze a prisel jsem nazhavilo a brnk a jizda :D je sice pravda ze se to trosku hadalo ale v norme. To sem napsal jenom tak pro zajimavost:-)
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.02.2012 21:41
vitut píše:Nova baterie je sice super, ale kdyz tu baterii dobiji neco, co bez opravy vydrzelo 11 let, a pak ta baterka ma pohanet neco, co ma nastartovat motor a ono je to casem vychozene a zanesene, tak se nemuzeme divit, ze Focusy nestartuji. Popisuju svuj pripad ... I kdyz - ja pres to vsechno jeste startuju.
To je tím, že baterku dokáže vyměnit každej tatar :roll: . Osobně si ale myslím, že je lepší investovat cca 100,- do novejch futer startéru, se kterým pak otočí jako prd i aku, co má už "jen" 70% kapacity. Ale co, aspoň si prodejci akumulátorů můžou mnout ruce.
Limited edition GHIA MÍNUS
vitut
Příspěvek od vitut » 07.02.2012 21:46
No, ja mam baterku 4 roky a i pri plnym nabiti ma jen 11.8 V, coz je podle tabulky uz jen 20 % kapacity. Zatezovy proud jsem netestoval, ale nejspis muzu byt rad, ze tam jeste nejaky je ...
strop330
Příspěvek od strop330 » 07.02.2012 21:48
[quote="Yeshterr"]
jestli ti dobre rozumim tak si myslis ze je to vetsinou startrem? I kdyz mi rekly 2 na sobe nezavysli mechanici ze starter je ok. Ale je pravda ze do strteru nejde videt. A hlavne jsem u toho nebyl :P
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 07.02.2012 21:57
No vidíš, já sedmým rokem a má 11,6V. Startuje ale i v -17ti furt na pohodu. Sice mám benzín, ale kapacita baterie je jen 42Ah. Pokud by byla jen trochu přidřená ložiska ve startéru, tak si ani neprdne.
strop330: Co jsem se setkal, tak většinou jo. Tím přidíráním teče kotvou proud jako prase a tím na zdroji rapidně padá napětí. Taková baterie se navenek tváří jako kapacitně slabá, kdy na ní s připojenou zátěží velmi rychle padá napětí. Realita je bohužel většinou jinde. U městských aut to platí dvojnásob.
vitut
Příspěvek od vitut » 07.02.2012 22:10
Nicmene u me pro slabou baterku hovori jeste fakt, ze ji pohrbi par topeni nezavislym topenim. Proste, jak jsem rekl - pro zimni starty dieselu je treba mit vse na 100%, jinak je konec.
