Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
jakub.sampon
Re: Špatné starty VIDEO
Příspěvek od jakub.sampon » 03.02.2012 13:15
vitut píše:Kdybys mel nizke napeti, zacne to na palubce hrat diskoteku. Tohle spis vypada na pridrena pouzdra starteru nebo zamrzlou naftu ...
Tome při klidném napětí dneska ve voze přes palubní režim bylo v autě napětí cca 10V což značí špatnou baterii,a dle mého názoru je to na 1000% baterie jelikož kdyby byla ok tak by startovala pořád a na 3tí pokud to udělalo jen thhn a už dál se to nesnažilo nastartovat a hlavně baterii jsem plánoval koupit příští měsíc ale bohužel musim už tento!
to: Spread souhlasim ted mám ve voze baterii no name a zdá se mi že vůbec nedávala tolik startovacího proudu jak by měla.
Jinak Tome,zdá se mi že mám i něco s palubkou jelikož minule když mi odešla baterie tak mi dtc nic nepaslo a to už sem nenastartoval a ted také nic,a minule když mi odešla baterka tak mi taky nehrály kontrolky disko na palubce..... ale jak říkám dle mého je to na 100%baterka......
no a když by to náhodou nebyla což pochybuji no tak to sem zítra napíšu pokud se mi baterka nabije,nabíjím ji doma přes autonabíječku z lidlu :D :)
edit 3: Tomáši starté jsem nechal vyčistit v prosinci a autoelektrikář mi říkal že rotor (to ozubené kolečka) je ok viděl jsem ho a je celé,co se týče uhlíků mám je 80% ,poté připojil + z přenosné autonabíječky na startér a viděl jsem jakstartér točí a zdál se mi ok......
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 03.02.2012 13:31, celkem upraveno 3 x.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
vitut
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 13:19
Jakub uz kontroloval zhaveni a je ok, poridil si nove cidlo vacky, ktere ma na starty taky vliv a baterka mu behem startu nepada pod 10 V (pak se blokne start), tak uz zbyva jen starter a jeho repase (to jeste nedelal). Je to jedna z nejcastejsich pricin spatnych startu u Focuse. Ja jsem nechal starter vycistit loni a uz to po nastartovani nezhasina ... Nejspis je to tim, ze starter neni rychlobezny jako treba u VW motoru, takze i maly pokles otacek pak znamena, ze je mala komprese na vzniceni paliva.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 03.02.2012 13:41
Tome ještě sem dávám video mého startéru ,jeden týpek co pracuje u fordu si to poslechl a říkal že má startér divný zvuk ale startuje dobře. Jinak toho pískání si nevšímej... :D :oops:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZnOvMsGqGhg[/youtube]
Miro Hudák
Příspěvek od Miro Hudák » 03.02.2012 18:40
Ja mám štarty na prd už od nuly. Ale kým naskočí, nejak nerieším. Len som chcel napísať, že batéria má vačší vplyv na štart ako si myslíme. Často krát si povieme, veď točí, musí byť dobrá. Moja stará baterka dokázala točiť viac než pol minúty pri teplotách pod -15°C , a predsa som nenatočil. S novou sú otáčky štartéra o poznanie vyššie a naskočí mi auto vždy. Taký malý jednoduchý testík si môže spraviť každý, stačí ešte jedna batéria, samozrejme nabitá a štartovacie káble. Každý sám uvidí, aké štarty bude mať. Dúfam, že som vám aspoň trošku pomohol. Veľa zdaru.
FoFo I, ´02, 1.8TDCi 85kW, 5.8 l/100km, xenony ST170
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 03.02.2012 19:23
jakub.sampon - tyhle problémy se startem, jako jsou ve videu, co jsi dal do prvního příspěvku na první straně, jsem kdysi u nafty řešil. Tenkrát jsem zjistil, že fungovaly zprvu jen tři a pak dvě žhavicí svíčky. V létě to ještě šlo, ale s prvními mrazy to dělalo přesně tohle.
Jinak u startéru to ozubené kolečko na ose rotoru je pastorek s volnoběžkou, rotor zvenku neuvidíš. A pouzdra jsou ložiska z kompozice bronzu a tuším grafitového maziva, v nichž se otáčí osa rotoru. V nezatíženém stavu protáčení startéru na baterku bohužel nemá až tak moc velkou vypovídací schopnost.
Je hodně složité ty žhavící svíčky vymontovat a vyzkoušet? To by bylo totiž úplně nejlepší :palec_nahoru:
Limited edition GHIA MÍNUS
vitut
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 19:48
Az na treti svicku to docela jde. Jen se pri tom ztraceji maticky ...
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 03.02.2012 21:27
táák a nová baterka je ve fofíčkovi,zítra se uvidí jaký bude ranní velmi zimní start :)))
http://www.battery-import.cz/varta-silv ... --12v--f18
držte mi palce lidi,jinak co se týče žhavících svíček jsou dva měsíce staré origo ford čili beru! :)
:cooler: :hah:
Lari
Příspěvek od Lari » 04.02.2012 00:37
Tý jo,ta vytrhne motor z kastle... :mrgreen: :mrgreen:
Obrázek Obrázek
Spread
Příspěvek od Spread » 04.02.2012 09:57
jakub.sampon píše:táák a nová baterka je ve fofíčkovi,zítra se uvidí jaký bude ranní velmi zimní start :)))
:cooler: :hah:
predpokladam, ze tam ale nemas kryt baterky :) pretoze pri mojej Varte 74Ah je to tam tak-tak :)
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Noah
Příspěvek od Noah » 04.02.2012 09:59
Jak se tam vesla? Origo tusim ma na delku 285,tahle 315.
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
vitut
Příspěvek od vitut » 04.02.2012 12:19
Muze tam vubec byt takova baterka? Neni to pak problem pro alternator?
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.02.2012 12:28
No,o 11 ah větší aku alternátor ani nepostřehne.To takové zapnuté vyhřívání čelního okna mu dává daleko větší kapky.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 04.02.2012 22:55
Ahoj lidičky tak co myslíte zabrala nová baterie varta 85ah 800ampéru startovací proud???A MOJE ODPOVĚD?? :hhura: :hhura: :hhura: JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO JABADABADŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮŮ!!
Dneska ráno venku -20 jednou jsem to nechal nažhavit a po otočení klíčku to chytlo!!! :)))
Takže muj problém je z 99%vyřešen,1%je špatné čili si myslim že je ještě něco se startérem jak říkal Tomáš,Tomáši děkuji ti za tvuj názor ohledně špatného startéru,časem ho nechám zrepasovat a nebo si našetřim na nový :)))))))
Jinak až budu mít čas tak natočim zimní ranní starty a hodim to sem! :)))))
LIDI JSEM ÚPLNĚ ŠTASTNÝ!!! :)))) Ráno neskutečných -20 a nikdy tu tolik nebylo a nikdy fofík za celej svůj život nestartoval v -20 a kdybych tam měl tu gigamrdku(autobaterie gigawatt) tak dneska ani nenastartuju ale s vartou se jede dááál :hhura: :hhura: :hhura: :hhura:
Ještě chci dám radu všem uživatelům co mají stejný problém co jsem měl já,lidi nezapomínejte na jednu věc že ford do focusu DIESEL dává 80ah motorcraft co má startovací proud 700ampérů čili pokud ,vaše baterka nesplnuje jeden z výše uvedených udaju je možné že jsou tímto způsobeny špatné starty!
TO:Lari Ládo přesně tuhle scénku jsem si taky v hlavě představil a chcal sem smíchy :totlsmile: ,ale bohužel v realitě to nepoznáš že to dává 800ampérů..... No twe Ládo chápeš dneska bylo u nás -20 a na první škub sem nastartoval :shocked: tomu furt nemohu uvěřit :hhura: .
to:Spread Kryt baterky padne jak ulitý jako poklice na hrnec doslova! je tam bez problémů!
:hhura:
TO:Noah Baterka se tam vešla tak akorát ještě vedle ní zbylo cca 3-5mm místa takže pohodička :)) :hhura:
vitut: Tome pro alternátor to problém neni jelikož altík nepozná jestli tam máš 60ah nebo 85ah dobijí pořád stejně :)))) :hhura:
To: Miro Hudák souhlasim,bohužel spoustu lidí si myslí že když má novou baterku tak je prostě v pohodě to jsem si myslel i já před rokem o gigamrdce je nová tak přece s ní nic nemůže být ale ano,jsou různé druhy baterek ,různé kvality.a také na baterii závisí jeden fakt a to je ten kolik se s autem denně jezdí jestli se autobaterie celá nabije a nebo pouze jen z části........ určitě bych na baterce vůbec nešetřil a jak jsem již psal minimálně si kupte do focuse 80ah a musí mít minimálně startovací proud 700ampérů (čím větší kapacita a startovací proud tím líp) :-) :D
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 04.02.2012 23:14, celkem upraveno 1 x.
Milano
Re: Špatné starty VIDEO Z 99% VYŘEŠENÉ,ZBÝVA 1% problému.
Příspěvek od Milano » 04.02.2012 23:14
No tak sláva, že jsi to konečně rozlouskl!! :bravo22: Tak vítej do klubu, já mám taky Vartu Silver dynamic, už 2 roky a staruju úplně bez problémů i v těchto mrazech :wink: . Po 3 dnech stání venku při minus 20C to chytlo též na drb (2x nažhavení), vstřiky mám origo - 276t. a hádání po startu se nekonalo!! Nedám na Fofana dopustit, mě ještě v ničem nevypekl a to se jsem ho i docela často pěkně prohnal :palec_nahoru:
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
Killermama2323
Příspěvek od Killermama2323 » 05.02.2012 09:04
super :palec_nahoru: som rád že si to vyriešil :) mám taký istý problém takže čoskoro idem kúpiť aj ja Silverku 85Ah. Dúfam že ju tam narvem :D , každopádne nech Silverka slúži :)
Ford Focus MK1 - 1.8 TDCI - 74Kw - 101PS - Black colour :twisted:
