Špatné starty VIDEO ! 100% VYŘEŠENO!!! :-)
jakub.sampon
Re: Špatné starty VIDEO
Příspěvek od jakub.sampon » 27.01.2012 15:39
tak jsem dnes dal nabijet baterku a nebila plně nabitá,tak jsem si myslel super to je ta příčina pak když se nabila tak sjem jí dal do fofíka s tím ja kto bude super startovat a ono nic i po nabité baterce se hned první start ten problém objevil,ale přesto mohla by teoreticky být vadná baterka i když je plně nabitá že třeba dává malej startovací proud než má?
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
Romano
Příspěvek od Romano » 29.01.2012 14:06
Zdar panove,přidavam svou trošku do mlyna.Tohle jsem řešil na svym Focusu 2 roky zpět. Tenkrat to byl snimač teploty nasavaneho vzduchu,je naintegrovany do vahy vzduchu.Vahu jsem vyměnil a byl klid.Starty jak za mlada. Tento tyden jsem se zděšenim zjistil že tento problem je zpět.Včera jsem ho napichl na diagnostiku,chyby 0 a kontrola snimaču ok. Na teplem motoru se tedy zdalo vše v pořadku. Dnes rano byl Focus hezky vymraženy a tak jsem ho napichl ještě jednou a problem nalezen,teplota vody 0st,Nafty 0st, nasavany vzduch -2st a teplata hlavy valcu 18st. Tak že zitra vyměnim a jak budu znat vysledek tak ho sem hodim.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 115ps r.v. 2003Obrázek
EL
Příspěvek od EL » 29.01.2012 17:52
To Romano:
Mohl bys vypsat kódy z diagnostického módu přístrojové desky? Nevím, na které pozici je teplota nasávaného vzduchu a teplota chladící kapaliny. Múj výpis:
GAGE
8888
888888
r22
E001
dTC NONE
000.0
000.0
03E
0000
022.t
F195
L208
0E6.F
-05C
024.C
G12.0
Ab-L
Eb-L
IL-L
Cr-H
A-GC
atd.
Kde je uvedena teplota vzduchu a kde teplota chladící kapaliny?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
Romano
Příspěvek od Romano » 30.01.2012 11:48
Diagnosticky mod palubni desky jsem ani neskoušel.Napichl jsem ho na diagnostiku a v měřenych hodnotach jsem prochazel snimače teplot.Přes přistrojovku se toho moc zjistit neda. Hold budete muset chlapci na diagnostiku.Každopadně ve vypisu chyb toho moc nečekejte. Ford neni VW. Ford nema moc dobre jednotky a buť nic nezapiše nebo si to odmazava.Možna že Forďacka WDS to napiše,ale KTS ani Tecmotor nic
Noah
Příspěvek od Noah » 30.01.2012 16:58
Je fakt ze teplotu nasavaneho vzduchu sem nasel a bylo tam 15 v plusu i kdyz bylo -5 ale nadnasel sem to na diagnozach vsade kde sem byl..kazdej mlcel a nic nerikal..teda rikal at si pripravim 45 tisic na vstriky.Zlobi me to v zime co mam tohle auto.
urcite tady z nas kazdy uvita nejake postrehy kde by mohl byt zakopany pes
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
Romano
Příspěvek od Romano » 30.01.2012 21:17
To je přesně ono,každy když slyši že ma tdci nějaky problem tak to jsou hned vstřiky.To mam nejradši. Vyměnime vstřiky,repas čerpadla nove trubky,rail čištěni soustavy.Zaplať 45tis a zbohem. A když ani pak ne tak se pokrči ramena s větou tomy nevime a budeme měnit dal. Tohle mi udělal jisty nejmenovany Boch servis v Kravařich na alfě od znameho. Skakala do nouzaku a hned se měnily vstřiky. Samozřejmě to bylo čerpadlo v nadrži.Ale když už jsou namontovane,stači řict že stare neprošly testem a hotovo.
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 31.01.2012 17:02
Noah: a má taky vzduchová váha u tdci 2 termistory? (pro teplotu nasávaného vzduchu a pro teplotu okolního vzduchu?)
Limited edition GHIA MÍNUS
Noah
Příspěvek od Noah » 31.01.2012 18:11
Tak to nevim,ja to nezkoumal,pricital sem nezajem mechaniku ze lze vycuc tech informaci.Ale jak vidim muze tohle byt zadrhel.
xbobcz
Příspěvek od xbobcz » 31.01.2012 18:26
Yeshterr píše:Noah: a má taky vzduchová váha u tdci 2 termistory? (pro teplotu nasávaného vzduchu a pro teplotu okolního vzduchu?)
U tdci je druhy cidlo teploty za intercoolerem - z toho se bere teplota nasavaneho a z toho co je ve vaze se bere teplota okoli.
Focus II 1.8 TDCi
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 31.01.2012 18:42
Jo, to zní logicky. Pak by ale těch 15'C mohlo být odpovídající, ne? Počítám, že ten intercooler nemůže schladit veliké množství stlačeného vzduchu na původních -5?
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 03.02.2012 12:35
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nABK83gwDfU[/youtube]
Lidi tak dneska jsem nenastartoval auto stálo 2 dny ,a dle mého názoru je to na 100000% baterka,čili jakmile se dobije,jedu pro novou..... :wallbash: :wallbash:
doufám že to byli ty mé problémy se startováním. :wallbash: :dih:
strop330
Příspěvek od strop330 » 03.02.2012 12:56
jakub.sampon píše:[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nABK83gwDfU[/youtube]
Zdravim no to nevim jestli to je baterka. Me to ddela to samo akorat nastartuju ale ted to mam v servise at se mi na to podivaji co by to mohlo byt tak kdyztak dam vedet. U me zatim zjistily ze tlaky mam ok zhavice taky starter taky ok delaly mi i prepadovy test na vstriky a ten byl taky ok tak zatim fakt nevim a dost me to stve. Snad na to prijdou zatim ahoj
FOFO1 1,8tdci 74kw r.v 2004 185tkm
vitut
Příspěvek od vitut » 03.02.2012 13:01
Kdybys mel nizke napeti, zacne to na palubce hrat diskoteku. Tohle spis vypada na pridrena pouzdra starteru nebo zamrzlou naftu ...
strop330
Příspěvek od strop330 » 03.02.2012 13:08
vitut píše:Kdybys mel nizke napeti, zacne to na palubce hrat diskoteku. Tohle spis vypada na pridrena pouzdra starteru nebo zamrzlou naftu ...
Dobrej jen takova otazka me prpada ze ten starter toci dobre? Moc tomu nerozumim a chtel bych vedet proc jste na to tak prisel meto dela to samo tak mozna bych znal pricinu diky
Spread
Příspěvek od Spread » 03.02.2012 13:11
mne to robilo to iste a po piatom pokuse zdochla baterka.
Kupil som novu a bez problemu. :palec_nahoru: Ta baterka to skratka toci pomaly na to aka je zima.
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
