Druhy prevodovy stupen
memo
Příspěvek od memo » 07.01.2012 02:29
Us sa to tu tusim niekde riesilo ale nepodarilo sa my to najst "asi som slepy"
Mam problem pri radeny druheho prevodoveho stupna pokial je motor studeny ,ked sa zahreje ide vsetko lepsie. ked je chladny ide dvojka dost stuha a stava sa my poslednu dobu ze chodi cez zuby, ked skusam radit na mieste tak ide super vsetko. ale za chodu nie. Co by mohool byt najpravdepodobnejsi problem. Mal by som to riesit urgentne alebo sa nemusim velmo strachovat ze sa my rospie prevodovka. Ďakujem za odpovede, us som zufaly s tohto auta
este ma napadla posledna otaska niekde som cital ze prvy prevodovyy stupen sa nema radit za pohybu?
Ford Focus kombi 1.8 TDdi 66kw 90PS ghia 1999
ca554517
Re: Druhy prevodovy stupen
Příspěvek od ca554517 » 09.01.2012 08:15
mám stejný problém u Focuse c-max 2005. zkoušel jsem promazat táhla, ale bylo to dobrý tak na 14 dní. pak se to vrátilo. :(
memo
Příspěvek od memo » 26.01.2012 11:24
To sa ešte nik nestretol s týmto problémom.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 26.01.2012 17:50
Pokud si dobře vzpomínám,tak před časem jsi měl podezření jestli se auto nepodívalo pod vodu a z převodovky jste vypustili nějaký šmír.Co jste tam nalili za olej? Já bych nic jinýho,než origo koupený u forda bych do převodovky u svýho auta nenalil.Jinak pokud jde špatně řadit při běžícím motoru,tak za to může spojka která úplně nevystavuje,nebo špatná práce synchronů v převodovce (třeba kvůli nevhodému oleji).
memo
Příspěvek od memo » 27.01.2012 21:58
ale ak by to bolo tim olejom tak by to robylo pri vsetkych stupnoch nie?
milan26
Příspěvek od milan26 » 28.01.2012 00:24
Mam ten samej problém a to u všech stupní a to mam rok 2009 a najeto 30.000 :( :dih: U Fordu na Ořechu, že mam prej volnější převodovku neź normálně, pak něco utáhl, promazal a vydrželo to jen 14 dní :nixw: to jsm byl na zimní prohlídce. Ted to tam budu dávat znova, jinam jelikož se stim jezdí hrozně a kor v zimě :puke_r:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 28.01.2012 11:53
memo píše:ale ak by to bolo tim olejom tak by to robylo pri vsetkych stupnoch nie?
Tak jestli ostatní stupně jdou řadit dobře tak je asi poškozenej synchron u dvojky.Což je na rozborku převodovky,případně sehnat jinou.
V12
Příspěvek od V12 » 30.01.2012 06:34
memo :
To je naozaj na vymenu prevodovky, na 99% to bude lacnejsie, nez rozborka a zborka tej povodnej. Okrem toho, ked sa to rozoberie, synchron vymeni a posklada spat, s pravdepodobnostou rovnajucou sa istote bude ta prevodovka hlucnejsia, ako teraz, pretoze vsetky diely a loziska boli X desiatok tisic km usadene a ked sa tam daju co len trochu inak, uz to nebude sediet.
Skus prevodovku z vrakaca.
milan26 :
Reklamovat, reklamovat reklamovat a vymenit auto. Pretoze po 60k km skonci zaruka, prevodovka nahodou klakne a Tebe zbydou oci pro plac. Ked budes reklamovat, vzdy sa stazuj na presne tu istu zavadu, musi to byt zapisane do protokolu. A ked to 3x neodstrania, nech vymenia celu prevodovku, alebo odstup ok zmluvy, resp. ziadaj druhe auto.
milan26
Příspěvek od milan26 » 30.01.2012 09:00
V12 Já měl ale záruku jen 2 roky :nixw: A auto mam už 3 rokem, kdyby to bylo v záruce, tak už to maj ve Fordu a jdu po nich :evil: Stále věřim, že tam bude jen něco uvolněného ... Minule na zimní prohlídce, mi tam něco musel utáhnout, jelikož 14 dní super a pak zase byla a je volnější ... No dám vědět až budu chytřejší :dih: a jinak ale DÍKY :nazdravi:
