Bezp. matice McGard 24212 SL
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 16.01.2012 18:39
Kde sa daju na Slovensku zohnat tieto matice ???
Kuželové sedlo M 12 x 1,5 x 35 mm
Násada 19 mm
Vhodné zejména pro vozy Ford.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
KUTY
Re: Bezp. matice McGard 24212 SL
Příspěvek od KUTY » 16.01.2012 19:04
nemusis zhanat prave pre ford, mal som McGard bez toho "otocneho" kuzela a pohoda
BTW: inak ten kvazi otocny kuzel sa neotaca, len na useku 1-2mm sa pohybuje okolo svojej osi
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 16.01.2012 19:17
no podla katalogu od McGard sa vyrabaju len 3 typy pre Focus MK1 a tento sa mi zda "best of"
http://mcgard.mx-live.com/default.aspx
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.01.2012 11:51
Nějak sem nepochopil který kužel se neotáčí?
Ten spodní ,který dosedá na kužel disku se točí dokola a ten vyrchní by se měl točit taky.
Jinak obyčejné (bez toho horního otočného prstence)McGardy jsou vyhozené peníze,měl sem je po strátě adaptéru sundáné do 15min. všechny čtyři a ani k tomu nebylo třeba moc hluku :wink:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 22.01.2012 13:22
Brehowicz:
no mam origo matice na ALU a ten dosadaci kuzel sa netoci...chyt rukou 6-tihran a druhou kuzel...neotoci sa okolo svojej osi...len sa tak "vikla"...preto som nepochopil nutnost pouzivat origo ford matice
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.01.2012 16:32
To Kuty
Něco máš člověče blbě,teď sem seběhl do sklepa jen pro jistotu,ale jak na bezpečácích McGard tak o rigo maticích s volnoběžným kuželem se ty kužely krásně hladcé protáči .
Příspěvek od miki21 » 22.01.2012 17:14
Potvrzuji-origo matky se ta podložka otáčí :cooler:
Kuty,budeš to muset občas vymáchat ve vodě a vyčistit. :mrgreen:
KUTY
Příspěvek od KUTY » 22.01.2012 17:43
no, zajtra na to pozriem...ale aj ked sa netocia, svoj ucel splnia...uz som ich mal na ALU a ci sa tocia alebo nie, utiahnem ich a hotove
