Automatické zapínanie vyhrievania predného a zadného skla
- lucky.jack
Re: Samovolné zapínání vyhřívání oken
Taky se mi zapíná automaticky vyhř. z. okna jakmile je pod nějakou teplotu. Zkusím si to nechat vypnout, protože v tom žádný velký + nevidím. Zrovna tak jako automatický zapnutí z. stěrače při zařazení zpátečky. Kor když mám namrzlý z. okno!
- djdekl
Psal sem do několika servisů Ford a někdo píše že to jde, někdo možná, a cena 500-650Kč bez DPH
- Quickie
mne vyhrievanie zadneho okna deaktivovali zadarmiko
v ramci zarucnej prehliadky po dvoch rokoch som si to dal deaktivovat.. takze som platil za prehliadku, ale na fakture som tuto položku nemal.. ten stierač keby isiel deaktivovat, tak by som si dal aj to
pepé
Nechci nic řikat, ale nezapíná se to ohledně dřívějšímu ohřevu motoru, když to zapne je velká zátěž, tím pádem musíte víc šlapat na plyn a motor je dříve zahřátý.
Mondeo MKIV combi 2011, 2.0 TDCi 103 kW Titanium, průměr 6,1 l/100Km
Focus II combi 2008, 1.6 TDCi 80 kW (už zase s DPF), průměr 4,9 l/100Km
Focus I combi 2001, 1.8 TDCi 85 kW , průměr 5,6 l/100Km
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- lucky.jack
Kdyby chtěli aby se motor rychleji ohřál, dají tam předehřev a ne výhřev zadního okna. ALe o tvojí teorii jsem už taky slyšel a něco na ní bude
MK2
Když nastaruješ studený motor tak má vyšší volnoběžné otáčky než když už je zahřátý
K tomu aby se motor rychleji zahřál určitě nepotřebuje vetší odběr el. proudu/vetší zatížení alternátoru
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
- lucky.jack
Nevím proč, ale na VW forech tohle řeší s každým příchodem zimy...
- Cowley
prosim nezamenovat pricinu s nasledkem - zvyseny otacky studenyho motoru ma na svedomi elektronika, je to takovy funkcni ekvivalent sytice. Na WV forech se jim zrejme styska po takovy ty maly pacce mezi sedackama co mely 120ky a starsi, no
Zvysit otacky v pripade potreby dokaze ridici jednotka i bez podpory vyhrivani okna
- lucky.jack
Tam neřeší otáčky(sytič), ale rychlost ohřátí motoru. Jinak řečeno, čím víc spotřebičů tím větší zátěž a motor se rychleji ohřeje...toť výtah z jejich for.
Pouze cituji, nic neobhajuji ani nehaním
- Radekjo
Nevím jestli umělé zvyšování náporu na studený motor je to pravé ořechové. Radši počkám minutku dvě na volnoběh. Na druhou stranu tohle nekonstruoval žádný diletant a tak je to asi v normě.
FM MKV 2,0 TDCI 15
pepé
Tak nevím, ale nefunguje to tak že pod 4 stupně se to vždy zapíná, jak někdo výše uvedl. Třeba dnes 2 stupně venku a nic.
Escort combi 1985
Escort combi 1985
- Anduril
Mne to treba nefungovalo nikdy. Vyhrivani se nikdy nezapne, at je sebevetsi zima.
Podle diagnostiky je to zapnute, ale nefunguje to ani po prehrani jednotky do tovarniho nastaveni.
Ne ze by mi to vadilo
- Anndy
Mne to funguje stale - uz 3,5 roka.
- Anduril
Tak oprava... dneska se to poprve za ty vice nez 2 roky, co to auto mam, spustilo .. Teplomer ukazoval -1°C. Takze prehrani jednotky do vyrobniho nastaveni zabralo, ale vypada to, ze se to zapina az kdyz sviti cervena vlocka. Pri oranzove ne. Budu to muset nechat deaktivovat
- Cowley
to skoro vypada jako kdyz nevis co chces
Uživatelé prohlížející si toto fórum: FilasCabrio a 1 host
