Cyklovač stěračů
abris
Re: Cyklovač stěračů
Nezdá se mi že by za to mohla páčka cyklovače, nepohnul ji třeba konektorem druhé páčky? Vždyť v nich není rozdíl. A kdyžby, tak bych se zkusil podívat zezadu pojistkovky, kam vede drátek cyklovače (viz. pročíst tohle vlákno, nebo foka24.de) a jeslti drátek někde není vyskočený nebo něco. Jinak víc mě nenapadá, teprve se chystám měnit, a přípravu taktéž mám. Tak uvidím
- r0mik
Ted uvazuju, prodaval jsem Ti svou packu s cyklovacem. U me 3mesice v pohode fungovala (demontoval jsem ji a hned ji odeslal, z duvodu ze mi zbyla jina ze sedanu kterou jsem dal do sveho auta abych mohl prodat tu se zadnim steracem). V pacce tedy problem nebude
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pzi
Páčka blinkrů a dálkových světel, na tu bych se zaměřil, ta s ciklovačem na to nemá vliv, je to schoda náhod.VyziblaLudek píše:Zdravím všechny příznivce modrého oválku. Mám takový problém sehnal jsem pačku s cyklovačem (v mém případě stačilo páčku jen nacvaknout měl jsem dráty natažené z výroby)když jsem nacvaknul páčku vše fungovalo jak má,ale druhý den když jsem jel z autem po městě mě začala blbnout páčka blinkrů dál jsem blinkr doleva a rozsvítila se světelná houkačka takhle mi to udělalo za ten den asi 10 krát druhý den jsem zjistil že mi nesvítí levé potkávací světlo zkusil jsem vyměnit žárovku(původní byla trošku očuzená ale nebyla prasklá!),ale ani nová žárovka nesvítila!Okamžitě jsem zkontroloval pojistky a nezjistil nic.Až mě napadlo vyměnit zpět páčku bez ciklovače tak světla zase svítí blinkr neblbne.Prosím o radu čím by to mohlo být nic mě nenapadá když jsem kabely tahat nemusel,jedině že by byla špatná páčka cyklovače???
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
abris
Souhlasím s pzi, myslím že jak jsi doloval páčku stěračů, jsi "drbnul" do páčky světel.
- VyziblaLudek
Zkusím se na to podívat,ale je fakt že asi před 14 dni jsem zapnul světla a levé světlo se rozsvítilo cca po půl minutě a to jsem cyklovač ještě neměl udělalo mi to tak asi dvakrát nevěnoval jsem tomu pozornost, jen mám strach aby nebyla nějáka závada na elektroinstaslaci to je vždycky na prd..zkusím dát páčku zpět a uvidíme..dám vědět jak to dopadlo..
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
- VyziblaLudek
Tak jsem zjistil že to byla opravdu nějáká haluz ted už funguje vše jak má..
díky všem za rady..mám dotaz ohledně předního nárazníku po faceliftu (vím že to sem nepatří ale nemohu najít toto vlákno) chtěl bych vyměnit přední nárazník po faceliftu co vše je k tomu potřeba??nebyl by nějáky link s postupem??Díky moc
abris
Potřebuješ k tomu faceliftový nárazník.
Návod na demontáž zde
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 80&t=12719
Montáž opačným způsobem.
- maryn
Ahoj všichni, mám FF po faceliftu, páčku jsem koupil, ale bohužel nemám natáhnut kabel. Potřeboval bych poradit kudy ho tahnout. Ideálně kdyby někdo napsal odmontuj ten a tan kryt, dělá se to následujícím způsobem.
Nikdy jsem FF nerozmontovával (teda kromě krytu volantu), tak ani netuším co je a co není odmontovatelné. Koukal jsem na foka24, ale tam tyhle "samozřejmosti" nevysvětlují.
Díky za trpělivost.
Díky za trpělivost.
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
- VH123
Tak jestli jsi koukal na ten německý web, nic lepšího stejně nenajdeš. Kabel bych táhnul souběžně se zbytkem svazku, měl by tě dovést ke GEM, který je vpravo od větráku u nohou spolujezdce. Odmontovat budeš muset kryt volantu (což už jsi teda dělal), plast pod přístrojovkou co v něm je krytka od pojistkovky (5 šroubů, všechny jsou vidět), u spolujezdce by mělo stačit vyklopit kastlík a vyndat zarážku dorazu aby šel vyklopit úplně. Skrz středový tunel bys měl šáhnout rukou, kdyžtak kus tvrdého drátu, pak za ventilátorem a jsi u GEM. Na tom webu ještě radí vydloubnout výdech ventilace, ale to je podle mne zbytečné i když jednoduché.
Ideální začátek vylepšování auta ve výbavě holátko, nic jednoduššího snad na Focusu z výbavy takhle snadno nejde. Neboj se toho, je to jen auto.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- maryn
díky moc za popis
, pokusím se sehnat káblík a půjdu do toho.
- Abrc
trochnu upnu topic,mám FF před FL(2000) , a pokud jsem to dobře pochopil tak levej bílej drátek mám v konektoru,je to možné?tím padem nebudu tahat kabel ? o.O
byl : FF 1,6i 16v r.v 2000
je : FF2 1,8tdci r.v 2008
- Dragic
JJ taky sem jen vyměnil páčku a jetoAbrc píše:trochnu upnu topic,mám FF před FL(2000) , a pokud jsem to dobře pochopil tak levej bílej drátek mám v konektoru,je to možné?tím padem nebudu tahat kabel ? o.O
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
abris
Taky mam předFL a kablík byl, takže jen výměna páčky.
- maryn
Nemáte někdo na prodej káblík pro spojení cyklovače a GEM pro focus 1, po faceliftu? Díky...
abris
Ehm? Co? Někde tu bylo psané co je potřeba, stačí ti pin do páčky, pin do GEMu, a cca 3m káblíku, stačí tenký, je jen signálový.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 0 hostů
