Motorovy olej mondeo
Ma.rt
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od Ma.rt » 08.01.2012 16:12
uf kolem deseti, to bych musel jezdit jak cune :))
no asi zustanu u doporuceni vyrobce, vzdycky kdyz jsem dal na nekoho "z praxe", tak mi to vetsinou nic dobryho neprineslo :D
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 08.01.2012 17:10
Já to mám daný tím, že mám hodně studených startů a pořád takové různé popojížďky, takže ta spotřeba jde dost nahoru...na druhé straně když mám možnost, tak využívm potenciál motoru...a prostě s desítkou sem počítal když se do toho šel...na jaře to zase pujde na těch +- 9...ikdyž sem zvědav co udělají se spotřebou 19" ....
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 08.01.2012 20:59
jo zima je potvora... 10 mam nekde na 4.km a pak uz to jde pomalu dolu. ted jsem koukal, ja jsem na 9 taky :)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 08.01.2012 22:26
10 na čtvrtým...nojo a já do práce dojíždim 3 :mrgreen:
Ale trochu sme došli k OT, takže zpět k olejům..... :wink:
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 09.01.2012 17:13
Cuz lidi jaky je rozdíl mezi tímto olejem ( http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=45475 ) a tímto ? ( http://www.superoleje.cz/product/ford-formula-f-5w30-5l ) jake je rozdíl metim tim F a E , předem děkuji za radu
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.01.2012 17:25
F má i normu Ford WSS-M2C913-C - pro auta od 2009 - akorát u toho prvního odkazu maj starou fotku E
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 09.01.2012 17:51
a mužu to Fko použit i do sveho mondea 2005?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.01.2012 18:34
Všechny informace tu jsou přímo ve vlákně-doporučuju přečíst :idea:
djdekl
Příspěvek od djdekl » 09.01.2012 19:10
Ano můžeš, splňuje i starší normy zpětně.
CpT_Anuvin
Příspěvek od CpT_Anuvin » 10.01.2012 15:32
děkuju;)
SRoVny
Příspěvek od SRoVny » 24.01.2012 16:12
Zdravím všechny a žádám o radu. Už se mi blíží výměna oleje u Mondea a nevím, pro jaký se rozhodnout :( Mám ST220, 3,0 V6 6st.manual
Minulý majitel do něj lil s doporučením Castrol SLX Professional 5W-40,teď už jej ale nemůžu nikde najít a koupit
přitom by se do toho auta měl lít 5W-30, aspoň co jsem se dočetl...Jaký je rozdíl mezi těmito oleji? A pro jaký se rozhodnout. Je možnost nějakého problému, při použití oleje FORD Formula (viz. 1.str.) :?:
Díky moc za rady a odpovědi
Current: '03 Ford Mondeo ST220 sedan
Ex-project: '05 Ford Focus 1,6Ti-VCT custom look
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 24.01.2012 23:06
Hele Srovňjas já nechci bejt šťoura, ale stačí projít posledních +- 10 stránek, které jsou hodně podrobné o specifikacích i o výhodách a nevyýhodách 5W-30 vs. 5W-40....... :idea: ....... :wink:
Jaco007
Příspěvek od Jaco007 » 25.01.2012 09:01
SRoVny píše:Castrol SLX Professional 5W-40,teď už jej ale nemůžu nikde najít a koupit
A na autoburze jsi byl? Loni v listopadu jsem ho tam tuším viděl, ale nejsem si jistý na 100%.
Ford Mondeo mk4 [2008] 2.0 TDCi 103 kW Titanium
SRoVny
Příspěvek od SRoVny » 25.01.2012 09:46
Buciii díky moc...já došel k 25 straně a už jsem se stejně ztrácel :nixw: Pročtu si to tedy pozpátku od konce :palec_nahoru:
Jaco007 díky za tip, muzu se tam podivat, jsou porad v soboty? :perfect:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 25.01.2012 12:20
V poho kámo...tady to chce jít od zadu...Myslím že Balluovi příspěvky hovoří za vše :wink:
Zpět na „Motor - Mondeo“
