Díky!
Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
- Dr.Romca
Ahojte! Půjdou pružiny ST TDCi na jiná mondea? Samozřejmě HB, jedná se o motorizaci
Díky!
Díky!
- Dr.Romca
Re: Pružiny ST TDCi na jiná mondea?
Fakt nevíte klucí?
Potřeboval bych to vědět celkem rychle
buceek07
Já ti nevím draku....Když tu byl Spyke, tak dělal nový pružiny....měl 2,0 duratec....po nových pružinách mu to začalo dělat bordel, tak to rozdělal a zjistil že předky mu blbě sedí a po všemožném laborování zjistil, že mu přišli pružiny na 2.5....ale nevím kámo
Třeba Eibach to má rozdělený takhle
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- Konik
Já bych taky vyšel z toho rozdělení Eibachu. Teoreticky by to mohlo odpovídat.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- Dr.Romca
Takže budou na jiný motorizace moc tvrdý?
buceek07
Ti nevím drau...ten Eibach to má rozdělený na
sedan / liftback ....v4 benzín bes automatu
sedan / liftback ....v4 benzín s automatem + všechny motory benzín + diesel
a stejné dělení maj i pro kombi ( bwy )
- Dr.Romca
Takže moje ST pružiny půjdou jen na Benzíny s automatem nebo diesely, nebo V6...
buceek07
Teoreticky asi jo.....
- Konik
Zadní by možná mohly být pro všechny motorizace stejné. Ale u předních se to bude odvíjet od hmotnosti nad přední nápravou (tzn. motor a asi i převodovka, když je to jiné u automatu). A třeba dvoulitrový benzínový motor bude určitě lehčí než dvoulitrový nafťák. Přijde mi, že to rozdělení má logiku.
buceek07
Nespoléhal bych na to, že zadky budou stejné....kombi má zadní nápravu uplně jinou než hb/sedan
- Konik
Jasně, asi jsem to blbě napsal. Myslel jsem, že zadní budou u stejného pro všechny motorizace jen u stejného typu karoserie
- davemomo
zadní budou při daný kastli stejný určitě...... jinak ten diesel je stejně těžkej jako V6 (+-30kg), podle mě by to ale bordel dělat nemělo, tvrdší jak eibach pro 2,0benál to podle mě nebude, další věc je ale vejška, když bude ten benál lehčí, bude vejš, třeba i o těch 15mm
Brehowicz
U kombíku je třeba dát pozor na to že zadni ST pružiny potřebuji i jiné tlumiče (samonivelační).
- Dr.Romca
Ale aspoň by se srovnala ta zadokolní kozovitost
sikydjs
Přední originál ST pružiny jsou o jeden závit kratší než normální pružina na 3.0l V6....
Ford S-Max 2.5T 2008
