Vaše mobily - Rady,tipy...
Hal9000
Re: Vaše mobily - Rady,tipy...
Příspěvek od Hal9000 » 31.12.2011 14:23
Kdo má Symbiont, tak je tůto výborná aplikace:http://store.ovi.com/content/2329?click ... ons&pos=10
Měří to dle GPS.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 00:59
Klucani potřeboval bych radu...mám Samsung Nexus S s Androidem 4,0....
chtěl bych vědět jestli by šlo spojit telefon s mím PS 3 a tím pádem se potom připojit pskem na net ...... :nixw: :?: :?: :?:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
kozlow
Příspěvek od kozlow » 03.01.2012 09:29
propojením wifi/kabel a nastavením tetheringu?
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 13:03
Připojit přes normál kabel, co je v balení...prostě klasika usb :?: A nastavení tetheringu provedu kde :?: sem na to mírně levej, ale chci se do toho nějak pustit a sbírám info :mrgreen:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 03.01.2012 13:16
jo jo, normální USB kabel, po propojení ti ťamťung nabídne, co s ním chceš dělat, jestli jen nabíjet, připojit jako disk, nebo sdílet internet. Pokud budeš sdílet internet tak se zařízení zachovají tak, jako bys připojil PS3 normálně kabelem k modemu/routeru. Ovladače by snad neměly být potřeba.
Jestli se to povede tak ještě info - hovory a sms zprávy mají přednost před datovým přenosem, ale je možné, že po připojení se to bude zuby nehty držet dat a smsky ti příjdou až po odpojení.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 03.01.2012 16:56
a nebo nahod 3G, mas-li v dosahu, tam chodi oboji najednou :-)
kozlow
Příspěvek od kozlow » 03.01.2012 18:04
zůstaneme nohama na zemi :D
Cowley
Příspěvek od Cowley » 03.01.2012 18:12
aha, to jako..u Prostejova ? ;-)
njn, sem zmlsanej Prahou :-)
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 03.01.2012 19:19
Olomouc, Prostějov i Lutín mají 3g, ale Olšany nou....večer k tomu sednu a uvidím....díky klucani :cooler:
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 04.01.2012 12:29
tak nic :roll: ...napíchl sem to a nabídlo to akorát připojit telefon k ps3, to sem udělal, ale pak žádná nabídka připojení k síti a podobně....v ladění usb jsem to taky nenašel...asi budu muset najít návod k péesku a k android 4,0
kozlow
Příspěvek od kozlow » 04.01.2012 14:46
zkus androidforum tečka cz
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 04.01.2012 16:37
A mas polozku USB tethering v nastaveniach? V ICS ke to v hornej casti ako mas wif, je tam polozka viac nastaveni alebo take daco a tam by mala but polozka tethering.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 04.01.2012 22:36
Blackhawk...... :gott: :gott: ... díky chlape díky, to je ono :palec_nahoru: ...sem trubka taky :dih: :mrgreen:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 04.01.2012 22:39
kua bučí!:D
Blackhawk
Příspěvek od Blackhawk » 05.01.2012 00:22
:perfect: to nic, tiez som na to nove menu kukal jak tela na nove vrata, treba sa v tom trochu pohrabat a zistit co vsetko kde je.
Zpět na „Pokec“
