Venkovní zrcátka
Vitalish
Re: Venkovní zrcátka
Příspěvek od Vitalish » 22.06.2011 23:26
teď jsem kupoval levé zrcátko (urazil jsem ho o sloup) asferické, elektricky sklopné, elektricky nastavitelné a vyhřívané = 2 700 Kč v ACI
na můj telefonát mi řekli cenu 4 200 , po mém sdělení že je cena nesmyslná mi ihned slevili na 2700 ... kolik na tom mají marži ani nechci vědět. O tom, že zrcátko má spoustu jiných součástek než to originální ani nemluvim.... světlo na nohy má třeba úplně jinej tvar a nejde v něm měnit žárovka...... Lakovaná část zrcátka má packy na uchycení úplně jinde neřž to původní :-) Chce to trpělivost
vencator
Příspěvek od vencator » 23.06.2011 10:47
tam jsem už koukal a nic,doufam že mám jen zrcátka jiný,doufam že nejsou i jiný celí dveře.
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
vencator
Příspěvek od vencator » 06.12.2011 15:38
můžu mít zrcátka elektrická,ale ještě nejsou po faceliftu,ale mají i el.sklápění,i světlo a kus bych měl za 1000kč,když dle win by tam měli být elektrická tak ani konaktor hledat nebudu,ale chtěl jsem se zeptat když je tam to světlo bude stačit jen ten původní konektor co tam je aby to svítilo nebo budu muset zas něco dopojit?
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 29.12.2011 22:50
Mam otazocku - ako dostat sklicko vonku zo spatneho zrkadla? Nedopatrenim som sklopil zrkadlo do opacneho smeru ako planoval konstrukter a odvtedy mi nejde vyhrev toho zrkadla, spodna lampicka svieti, aj elektricke naklapanie funguje, len ten ohrev nie, asi sa utrhol kablik alebo rozpojil konektor. Poradi mi niekto ako ho dostat bez poskodenia vonku?
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
m.a.x.i.m.u.s
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 30.12.2011 11:50
Mám takový pocit, že normálním vytažením silou... Je nasazené na takovém kloubu.
Ex ST220 model 2004
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.12.2011 16:21
Ano,možná bližší popis najdeš v knize jak na to.Ke stáhnutí tady na foru...Chce to trochu jemné síly ,ale i štěstí,aby zrcátko neprasklo.
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 31.12.2011 15:25
Vcera som to skusal cez otvor pre GHIA lampicku, ale ulomil som hned jednu pacicku co ho drzi, tak som to radsej nechal. Aspon som skrutkovacom trocha dotlacil konektory, moznoze to pomoze, zatial som neskusal. Pravdepodobne kupim u autokelly nove a vymenim, kedze sa mi uz po okrajoch objavuju tmave skvrny (olupana odrazova vrstva). Potom uz mi bude jedno ci pri demontazi ulomim viac paciciek na zrkadle.
Ale aj tak vdaka za rady, tu knihu mam, keby dotlacenie nepomohlo, azda sa do toho pustim, len ma velmi netesi predstava ze neni problem zlomit zrkadlo, ja so svojou hrubou silou.... :lol:
Akurat pozeram ze su tam dva typy, asfericke a konvexne - posledne dva na tejto stranke:
http://obchod.autokelly.sk/#PATH=334562 ... T=0|LNG=0|
Sedi to?
tym
Příspěvek od tym » 11.10.2012 09:19
Hm tak zase musím mít něco extra... předpokládám, že mají být vyhřívané obě zrcátka, je to tak? Dneska jsem zkoušel odmrazit a pravé nejede, vlevé je v pohodě. :nixw: Nějaká chytrá duše, na co mám mrknout? V pojistkách asi nemá smysl hledat, určitě není každé samostatně ovládané, mám zkusit vyndat zrcátko, jestli není zrada pod ním někde v kabeláži? Při mé klice ho rozlomím.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.10.2012 07:34
Neuvidíš tam přes lampičku?
tym
Příspěvek od tym » 12.10.2012 10:04
Tak jsem obě vycvakl, šlo to celkem dobře. Jsou tam dva kontakty, proměřil jsem to, jeden vždy svítí, druhý ne. Tak nevím, u obou zrcátek je to stejné, levé přitom odmražuje, druhé ne. Zkusím znovu až bude namrznuto, zatím jsem z toho jelen.
-daggy-
Příspěvek od -daggy- » 12.10.2012 13:44
Ja som musel vymenit cele zrkadlo, stava do neho sla, len nehrialo, asi bola poskodena vyhrevna folia nalepena na sklicku. Kupil som zrkadlo z polskeho allegra za dobru cenu a bezproblemov funguje.
tym
Příspěvek od tym » 12.10.2012 20:03
Taky si myslím, že to bude jediná příčina, když tam šťáva zjevně jde. Pokud to nepůjde teď, tak budu shánět jiné. Leda by to bylo blbým kontaktem předtím, než jsem to sundal a zahýbal s tím, ale pochybuju...
gappak
Příspěvek od gappak » 29.09.2014 07:58
Ahoj, měl bych dotaz ohledně el. zapojeni zrcátka. Chtěl jsem vyměnit zrcátka MK3 za MK3 FL a kluci od Fordu mě nachytali tím že je tam jiný konektor. Nemáte někdo el. zapojení.
Dík
ex:Ford Fiesta MK3
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
