Filtr pev.částic tdci+emise od str162
Re: Filtr pevných částic u 1,6 80kw TDCi
Příspěvek od foki » 28.12.2011 15:34
Raada píše:byl tam odkaz na DPF u 1,6 http://www.cats2u.co.uk/product_info.ph ... s_id=33943. Zkus pohledat na jejich webu, zda tam najdes svuj typ, pripadne se mrkni do vlakna http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a od konce.
There are currently no products in this range. :nixw:
Nicco
Příspěvek od Nicco » 28.12.2011 16:08
vDPF = bez aditiv, s aktivním povrchem a tryskou pro odpar paliva přímo do výfukového potrubí - S-Max/Galaxy 2.2, Connect, Transit (zadní pohon)
Ak sa to meni aj s tym vstrekovacom, tak to je hned + par tisic.
FORD:
Cena výměny úzce souvisí s variantou systému a od ní se odvíjející ceny materiálu (aDPF Focus/C-Max = 13.000 Kč, cDPF Galaxy = 18.000 Kč, vDPF Galaxy = 32.500 Kč). Práce je v řádu 1.000 Kč. Cena jednoho doplnění aditiv se může pohybovat v řádu 4.000 Kč včetně materiálu.
Příspěvek od foki » 28.12.2011 18:59
Nicco píše:vDPF = bez aditiv, s aktivním povrchem a tryskou pro odpar paliva přímo do výfukového potrubí - S-Max/Galaxy 2.2, Connect, Transit (zadní pohon)
FORD:
cmax 1,6 cca 19000 2.0tdci cca 12000 , bez aditiv je - galaxy 2.0TDCI cca 13000 , galaxy 2,2 tdci cca 37000 , galaxy od 2010 2.0tdci 35000 , galaxy 2,2 od 2010 35000kc , ventil palivove vypary 1200 je pouze od 2010 . (samozrejme smax a mondeo IV )
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 29.12.2011 07:51
Kluci díky za reakce...V tom UK na náš typ motoru nemaj, jak psal foki.Máme ten s tím aktivním povrchem bez aditiv.Takže se skutečně mění jen ten samotný filtr?Nic kolem?Chápu to jako laik správně,že se povolí ten vykuchanej filtr z potrubí a vsadí se tam novej?Co se mechanické práce týká,tak je to vše?Takže to zvládne i garážník?Nebo je to něco tak odborného,že s tím jet jen do fordu?"Úpravu" řj bude dělat úpravce co s tím začal,resp.nahraje původní obraz řj...
Asi se tu budu opakovat,teď je tam nalitej nový olej,nějaký standartní,který plní specifika,ale není to ten zázračnej,který teď lijou k dpfkám...
Příspěvek od foki » 29.12.2011 19:35
na diagnostice se musi nahrat novy filtr .
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 30.12.2011 07:16
Takže montáž filtru a pak pošťourání se diagnostikou...A je možnost v origo servisu dát filtr a taky ten originální software,že už by jsme nemuseli k tomu úpravci?
Příspěvek od foki » 30.12.2011 15:06
teoreticky jo , ja jsem se dival a dokazal bych to vsechno kolem 38000
petik01
Příspěvek od petik01 » 06.01.2012 16:36
Chtěl bych se zeptat,jeslí už někdo prováděl úspěšné resetovaní nádobky eloys,jak to uděl?
Mě to totiž čeká.Doplnění jsem už jednou dělal ale doplnění jsem neresetoval,nebylo dřeba.Nadobka byla skoro plná.
Jinak už mám přes 40 000 km po vyčistění PDF.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80kw 2005 combi Ghia :-(
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 06.01.2012 18:33
Tady jsem k tomu neco psal:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 83#p643083
a tady mas obrazek z chytre knihy s navodem:
http://photo.uloziste.com/?fotka=20c531 ... b44&size=0
marosnet55
Příspěvek od marosnet55 » 14.01.2012 10:36
Včera som bol na EK, bez problémov
Takže kľudne KUCHAJTE!
ÚDAJE:
Dymovosť predpísaná maX 1,1 nameraná 0,55
Rozptyl hodnôt dymovosti max 0,5 nameraná 0,38
Shifty
Příspěvek od Shifty » 16.01.2012 12:00
Custe chlapci, jen takova otazecka. Priznam se ze jsem to tu necetl uplne cele, tak je mozne ze to tu uz nekdo zminil. Nekde na zacatku bylo, ze kdyz mam Euro 4 a oznaceni G6DA, tak mam DPF. A kdyz mam na technicaku G8DA a Euro 3, tak nemam? A jakej je mezi tim oznacenim jeste rozdil? Diky moc.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 16.01.2012 12:24
Pro teba asi zakladni vec je, ze EURO 4 je vyhradne s DPF. EURO 3 to splni i bez.
Shifty
Příspěvek od Shifty » 16.01.2012 12:32
To ze to splni i bez nej, ale tedy neznamena, ze tam neni, jestli to dobre chapu, ze? Takze EURO 4=DPF, EURO 3=muze i nemusi?
phofy
Příspěvek od phofy » 16.01.2012 12:35
Euro 3 nemá DPF, jenom Euro 4 má DPF
Shifty
Příspěvek od Shifty » 16.01.2012 12:39
Oukej dik, uz to chapuu :bravo22: . Obcas potrebuju neco popsat jak pro blbecky :bebng:
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Prodigy15 a 1 host
