Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
- VH123
Re: Jak změnit zobrazenování v PC na 16:9 ??
Kdybys měl problémy s tím že není obraz až ke krajům, zápasil jsem s tím u nové desky v HTPC (grafikaATI,TV Samsung B550). Je to docela zapeklitě schované v ATI Catalyst. Jinak samozřejmě taky doporučuju propojit to přes DVI port. Redukcí z toho udeláš HDMI, jen bez audia.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Dr.Romca
Jo a s těma krajema: výrobci televizí mají potřebu všechny signály převzorkovávat - zpracovávat v televizi... já u svýho panasonica musel převzorkovávání z HDMI vypnout, abych ty okraje měl tak jak mají být a aby byl skutečkně pixel na pixel...
Snad to půjde vypnout i u toho samsunga...
- VH123
Drobíček mimo téma, ale připadá mi že obraz z PC TV karty je výrazně lepší než z tuneru v televizi. Přitom mám v TV všechny odšumovací a vyhlazující filtry povypínané. Má to tak taky někdo další? Nejsem tchýn abych u filmů koukal místo obličejů na mázlé růžové fleky, ten si u své ultralevné LG chrochtá blahem.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- Dr.Romca
To je proto, že PC SW zvládne podstatně lepší "on the fly" převzorkování obrazu - já měl taky TV kartu a nebyl problém sledovat normální TV na FullHD monitoru z 80cm - obraz jak víno... Zkus si ale sledovat telku z metru a uvidíš prd... A TV signál je málokdy HD... Ale samozřejmě záleží na TV... Já mám třeba panasonic Viera a ta dokáže úplné zázraky - i obraz 320 x 240 z kompu vyhladí tak, že se na to dá koukat
- JardaB
Co se týká toho ořezávání obrazu, něco jsem k tomu potkal v user manuálu na http://www.samsung.com/uk/support/model ... nload=true:
Přímo k PC strana 62, obecně strana 51 (a následující).
Na našem Panasonicu jsem po vyzkoušení různých nastavení nakonec nechal filtry pozapínané, s obrazem si celkem slušně poradí...
Ford Focus Combi 1.6, 74kW, 02/2002, Moondust Silver
- Rumcajs1
přátelé, děkuji moc za rdy, koupím ten kabel DVI - HDMI a uvidím co to udělá. Alespoň se zbavím toho neforemnýho tlustýho VGA kabelu
- Vlast1k
Promiň Rumcajs,ale zkusím to připsat sem, ať nedělám stejné téma!!
Mám počítač připojen na telku,ale když ji mám "Duplikovanou" tak mi víc nejde roztáhnout na televizi,aby jsem měl obraz přes celou obrazovku.. už nevím, jak to dělat
Porádíte mi někdo??
Porádíte mi někdo??
- JardaB
Vlast1ku, dej sem prosím alespoň info, o jakou televizi se jedná a jaké máš na tom PC rozlišení (případně i grafiku)...
- Vlast1k
Takže TELEVIZE
Jinam mám grafiku ATI a napočítači mám 17"
A když dám Duplikovat, tak rozlišení je 1280x1024. Ale prostě na televizi to nemůžu udělat, aby jsem to měl na celou plochu
- JardaB
Hm, jestli to nebude tím, že má jen 768 řádků
Podle manuálu sice přes VGA zvládne i 1152x864, ale to už buď nahoře a dole ořízne, nebo zdeformuje přepočtením na těch 768. A po stranách zřejmě zůstanou černé pruhy. Co s tím obrazem z PC provede však manuál neuvádí. Je tam i pár rad k nastavení obrazu při připojení k PC, ale bylo by to potřeba vidět v reálu.
Upustil bych od myšlenky duplikování displeje a místo toho si na TV rozšířil plochu. Umožní ti to tak pro TV nastavit optimální rozlišení 1360x768
- Vlast1k
Ale než jsem dal windows 7 tak to nastavot šlo a měl jsem obraz přes celou obrazovk.Ale te´d to nejdi
- pbjun
Das si pravym na plochu, rozliseni obrazovky, kliknes na policko co zobrazuje monitor pc nastavis si rozliseni das pouzit a pak kliknes na to druhe a das zase rozliseni ktere mas na telce a zase pouzit a to je vse
Tim si nastavis sice klonovane ale s jinym rozlisenim na kazdem zobrazovacim zarizeni
- Sobull
Nemáte někdo zkušenosti s propojením Displayport - HDMI? Někde sem četl, že to umí zvuk i obraz v obchodě mi tvrdili, že jen obraz, tak teď nevím...
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- chycek
HDMI přenáší i zvuk.
- Sobull
HDMI jo, ale co ten displayport?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
