volnoběžný ventil
Re: volnoběžný ventil
Příspěvek od miki21 » 21.12.2011 18:35
radejko tak to Ti řeknu naprosto přesně :mrgreen:
Dělá mi to to samé,za jízdy to padá pomaleji, než při stojícím autě.Podle mně to tak má být s ohledem na servo,brzdy ... a jejich potřeby při jízdě.Bude to tak nastaveno kvůli tomu,že jakmile bys vyřadil,zašlápl brzdu a prudce zatočil volantem,tak by motoru mohl chybět dech a v nejnevhodnější moment by mohl zhasnout.Tak si to myslím je.Pokud ne,tak mně někdo opraví. :wink:
Pokud mi zrovna nejede VSS(jako,že nemám čas jej vyměnit), tak otáčkoměr padne hned-jednotka totiž netuší,že auto jede :totlsmile:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 21.12.2011 19:51
Kua 8O to mě nenapadlo :gott:
Ještě ty kule miki a jsi BOHÉM :cooler:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Příspěvek od miki21 » 21.12.2011 19:55
ale prd.Taky jsem to někde vyčet :ble2:
kasi
Příspěvek od kasi » 26.12.2011 15:13
tak sem objednal také nový ventil..už jen to vyměnit což bude pakárna a snad to už bude ok :wallbash:
Tommy-K
Příspěvek od Tommy-K » 27.12.2011 23:27
Závidím, já raději počkám po výplatě, a jestli to nebude tim, tak mě klepne... To je ta magie F asi, prej všechno na F je špatný. Fiat, Ford a Fšechno Francouzský. A já místo francouzskýho puga koupil dvojitý F, Ford Focus tak se pak divím. Když zazlobí dobrého slova nenajdu,ale když je vše v pořádku, sakra to je svezení za které stojí dopřát mu ty obrovské porce benzínu a nějakou tu údžbu na úrovni,no řekněte že ne :-D
Ford Focus rv.2004 1.6 16v Zelená Vitro, Digi klima, pal. pc atd.
Obrázek Obrázek
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 28.12.2011 19:48
Tommy: Ford prostě s volnoběhem problémy má a měl je už od dob Escortů(od počátku 90.let) - stačí si projít diskuze, jaké téma se řeší nejvíc. Já to zažil na Escortu a skoro mě jeblo, když na Focusu(o 13 let mladším) je volnoběh na h... taky, tedy ještě víc. Na Escortu volnoběh občas zakolísal, zhoupnul, držel 1100 místo 900ot. apod. Ale na Focusu zas otáčky skoro furt při (vy)řazení nepadají vůbec(padají pomalu), což je ale pro mě mnohem horší.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 03.01.2012 17:47
tomaw píše:Tak zrovna dneska mě přišel volnoběžný ventil ,koupil jsem ho na aukru výrobce GETZ.720kc i s poštovným .No nechám se překvapit jak bude fungovat a jak dlouho vydrží .Zatím jsem na aukru koupil vždycky nějaký šmejd ...
Mám ještě jeden ventil z nebožtíka. Čistil jsem ho v ultrazvukove čističče kapalinou na sekačkové karburátory :) Hýbe se ale má unavenou pružinu takže asi nebude nic moc :(
Tak dnes aj mne prisiel "volnobezak" , ale zial bez tesnenia :nunu:
mate nejake rady, s coho ho vyrobit ???
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
FrantaD
Příspěvek od FrantaD » 07.01.2012 21:01
cau, mám podobný problém jako tady všichni. Na neutrál mi klesají otáčky na 800 a auto zavrci a pohasnou svetla. Ale to pohasínání světel mi děla i na dálnici při 4000tis otáčkách. Co s tím? Pomůže ten volnoběžný ventil?
Mám Ford Focus Combi 1.6 ,2002 najeto cca 250 000km
Ford Focus Combi 1.6 ZETEC, 2002 najeto 250000km
petulak
Příspěvek od petulak » 07.01.2012 21:04
Bany121 píše:
Máš tam těsnění z papíru,nebo "O" kroužky gumové?
petulak
Příspěvek od petulak » 07.01.2012 21:07
FrantaD--zkus změřit dobíjení. Může bejt altík K.O.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 08.01.2012 10:35
petulak píše:
Bany121 píše:
Nieje k tomu nic :nixw: (co mi pripada divne)
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 08.01.2012 10:59
Petulak měl zřejmě na mysli, jestli ten původní ventil na autě má těsnění papírové, nebo gumové O-kroužky.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 08.01.2012 11:40
ahaaa,
no to este neviem, este som ho nedaval dole :nixw:
Tommy-K
Příspěvek od Tommy-K » 08.01.2012 16:13
Ty máš facelift, tak asi budeš mít jako já, ventil s otvory ve tvaru D ,a těsnění v tom samém tvaru je jakoby na tom protikusu kam to šroubuješ a to se tvářilo jako, že tam je napevno, tak sem se mu to nesnažil vymluvit.U těch starších bylo těsnění mezi ventilem a tím sáním. Viz obrázek str. 5 tohoto vlákna.
Jinak chci si teď objednat nový ventil konečně,ale pořád nevím odkud, číslo dílu neznám, a všude buď nemají obrázek,nebo je na něm ta verze s kulatýma dírama co byla před FL. I když ta musí taky sednout,na sání sou pak díry kulaté uvnitř těch "D". Kdybych měl po ruce Ford tak si zajedu rovnou tam, asi bych potřeboval nějaký ford zásilkový obchod :-)
Obrázek Obrázek
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 08.01.2012 17:05
Tommy-K píše:Ty máš facelift, tak asi budeš mít jako já, ventil s otvory ve tvaru D ,a těsnění v tom samém tvaru je jakoby na tom protikusu kam to šroubuješ a to se tvářilo jako, že tam je napevno, tak sem se mu to nesnažil vymluvit.U těch starších bylo těsnění mezi ventilem a tím sáním. Viz obrázek str. 5 tohoto vlákna.
No tam kde som objednaval ja, bolo na vyber len medzi 1,6 a 1,8_98-04
ja som objednal tento:
http://www.pietro-eshop.cz/sk/katalog/k ... s4u9f715da
ale na slovensku sa da objednat odtialto a tam je rozdiel medzi predFl a poFl
http://jagfordgarage.sk/focus-1998-2005 ... -1_19.html//jagfordgarage
otazka znie: je mozne tento "volnobezny ventil" pouzit na fofo aj predFL aj poFL ????
