Denso - GPS signál ,GPS anténa
fin
Re: Denso - GPS signál ,GPS anténa
Příspěvek od fin » 31.10.2011 18:21
tak jsem taky měnil anténu na densu, klasika - vzadu u mechaniky přecvaklý drát a naroubování levné antény. měl jsem v plánu hledat vhodné umístění, když tady čtu jak to kostra ruší, pro první test jsem to jen připnul magnetem na kovovou mřížovou přepážku kterou tam mám nainstalovanou a ejhle, ono to chytilo signál a drží ho to, žádne rušení. budu to testovat dlouhodoběji, ale po pár týdnech spokojenost, signál drží pořád.
Ford Mondié Combi MK3, 2007, TITANIUM, 2.0 TDCI 96kw
Ford Ka '97, 1.3i 44kw
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 02.11.2011 02:58
A jaky jsi pouzil modul?
ACEMajky
Minulost:
fin
Příspěvek od fin » 02.11.2011 07:09
http://www.dealextreme.com/p/gps-extern ... ngth-25100 v podstate to nejlevnejsi co jsem nasel v Cine :D
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 11.12.2011 10:29
Kóťa píše:Jasný,budu ještě testovat,ale vypadá to nadějně! :palec_nahoru:
EDIT:Cesta do Mělníka a zpět...cca 80km stále se signálem! :D
Tak mě se poslední dobou stává,že signál vypadává.Nevím čím to může být,když poměrně dlouho signál normálně držel...Nemůže být v pytli ta anténa?Ale to by to nefungovalo vůbec,ne?
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 12.12.2011 13:45
Kóťo a to už Ti nefunguje ta "externí" co jsi tam dával?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 12.12.2011 22:45
Jojo,mozna se jen trochu soupla jak nebyla chycena.znovu jsem ji tam dal a zitra zkusim.Vam ostatnim s int.modulem.pri startu se signal chytne a drzi?stale?kde ji kdo mate?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.12.2011 18:31
Tak Vy me to nereknete,jo? Me uz dosla trpelivost.kdykoliv jsem chtel zadat cil,tak vypadl signal a navi se kousla.takze jsem modul protahnul zpatky dozadu a dal ho vedle leveho hagusu u kufrovych dveri.je tam schovanej a ten kousek kabliku...prdim.zitra mam jet asi 120km,tak to prubnu.vodotesna by byt mela.ta co daval fin to ma v tech.specifikaci a me to zausteni kabelu prislo taky bytelne.v cem by mohl byt problem,kdyz bude venku?kabel dam hned pod zadni dvere a pres dirku v pruchodce na kabely se dostanu dovnitr.kablik pod dvermi vylepim samolepicima uchytkama kabelu.nekdo nejake lepsi reseni?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.12.2011 18:36
Kotíku já mám svou GPS interní krabičku v pravém dolním rohu u př. skla (tj. na straně spolujezdce) ,je to hned vedle drátku vyhřevu a chytám satelity i pod střechou garáže.Pomohlo :wink:
Kdybys to nepochopil tak ti pošlu fotku
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.12.2011 18:46
Tam jsem to měl dosud...V rohu u řidiče.Bylo to na tom výduchu.Kolmo nad už vyhřívací drátky nebyli.Zprvu to fachalo super,ale už se tomu poslední dobou nechce.polohu jsem kontroloval a je totožná.Myslím si,že tedy přesunutím na druhou stranu bych asi nic nezískal...
Jakej máš ten modul?Jak to vypadá?
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.12.2011 18:54
Zajdu ti to přeci jen blýsknout,vydž :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 22.12.2011 19:01
Není spěch kamaráde,odcházím....do hospody na besídku :-)
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 22.12.2011 19:03
Tak nic máš to v SZ :wink:
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 24.12.2011 12:41
Díkec,já to nakonec vykómal tak....Není tam moc vidět,kablík u těch pantů chytnu na samolepící kabelové úchytky a po prdeli.Signál pořád a hlavně hned...
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 24.12.2011 13:55
Dobrá práce! Taď aby to nějakej nenechavec neuloupl... :palec_nahoru:
Bob.cz
Příspěvek od Bob.cz » 05.01.2012 15:35
Ahoj Forďáci,
mám problém: cca po týdnu jsem zapl navigaci (před tím fungovala v poho) a ejhle svítí ikona satelitu a nenaviguje :cry:
Koukal jsem do servisního menu na "navigation info" a denso satelity vidí ale nedokáže se fixnout.
Myslíte, že to je špatná anténa nebo něco jiného?
Reset a odpojení od baterie jsem už zkoušel, ale nic.
Díky
Ford Mondeo 2.2TDCi (129kW) 10/2009
Zpět na „Denso navigace“
