chyby čtení při nízkých teplotách
- Radekjo
Re: chyby čtení při nízkých teplotách
Myslíš si že se v rádiu ta vlhkost jen tak odpaří? A kam?
Možná mechanika která klouže po hřídelce a je mazaná tukem (který tuhne) prostě nestíhá plnit požadavky čočky proto se neumí trefit a číst. Poznávám to hlavně na kolečku zesilovače který má velký odpor. Je pravda že jsem nikdy hned nezapínal cedlo jen rádio. Zdroj a jiné el. komponenty vyzařující teplo po nějakém čase vnitřek rádia vyhřeje.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Dr.Romca
Já si myslim, že jo, třeba to 6000CD co mám vyzáří dost tepla na ohřátí hrnečku
A to jsem ho měl jen na stole a hrál na dva repráky...
- Yeshterr
Ono toho bude asi víc dohromady i ta ztuhlá vazelína na šroubovici v mechanice. Jinak na tý čočce vlhkost bude úplně stejně jako na tom cédéčku, když ho ještě za studena vysunu z mechaniky. Ale tam stačí kapička a už to láme paprsek. A ta pak asi vyschne rychle, obzvášť když se u ní v těsný blízkosti točí disk a lehce víří vzduch ohřátý ze zdroje a koncáků. Toť moje teorie
Limited edition GHIA MÍNUS
- Radekjo
Je tam šroubovice nebo řemen? Nejsem si jist.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Yeshterr
Počítám, že šroubovice na pojezd optiky a řemínek či krokovej motor na náhon středovýho unášeče, pro posuv optiky by řemínek byl nepřesnej.
- Radekjo
Nedávno jsem měl rozebranou mechaniku z divka ale už si nepamatuji co tam bylo. V mojí tiskárně je řemen.
FM MKV 2,0 TDCI 15
- Yeshterr
Ale jo, v tiskárně jo, tam se na setiny milimetru nehraje. Na tom šneku právě nejni vůle skoro žádná, proto tam asi ta tenká vrstvička vazelíny lehce zatuhne...
- Dr.Romca
Hele klucí, já jsem teď vyčistil to 6000CD a vůbec nemám žádný problém - zkuste fakt vyčistit čočku, protože mechanika je sony jako sony...
- Yeshterr
Když já nemám vidličky
Našli jste s Martym tu čtvrtou???
- Dr.Romca
Dyk jsem ti to psal chlape! Nenašli, ale mám tři náhradní - mám jich teď 6
Přijeď, vyndáme!
- Yeshterr
Já už s tim Bučim nesmim hulit
Tak já se po new yearu stavim
