1,8 TDCi 85kw - svítící kontrolka oleje
m_focus
Příspěvek od m_focus » 19.12.2011 21:41
hledal jsem téma se stejným problémem, ale nic jsem nenašel, tak snad ze sebe hned prvním příspěvkem neudělám pako... :-)
Nechal jsem si z Německa dovézt 1,8 TDCi, 85kW, nalítáno 149.000 a včera se mi při cestě na dálnici rozsvítila kontrolka oleje. Cca po 20 sekundách sama zhasla, motor předtím ani potom nedělal žádné divné zvuky.
Na první benzínce jsem hned zastavil (ujel jsem jen cca 2km), nechal motor 10 minut odstát a zkontroloval olej - hladina byla v pohodě a po nastartování kontrolka normálně zhasla, a tak jsem dojel pár kiláků domů.
Dnes jsem auto odvezl do autorizované servisu Ford, kde nechávám měnit olej, olejový filtr, palivový filtr, vzduchový filtr a rozvody. Když jsem se v servisu ptal mechanika, co by to rozsvícení a zhasnutí mohlo být, tak mi vlastně nic neřekl, prý to může být hodně věcí... :-/ Co prosím myslíte, že by to mohlo způsobit? Je možné, že to rozsvícení kontrolky oleje "vyřeší" výměna oleje a filtru? Nemůže to být něco vážnějšího? Bojím se, abych motor hned nějak nezničil...
Díky moc za pomoc,
Martin
Ford Focus 1,8 TDCi 2005
Radekjo
Re: 1,8 TDCi 85kw - svítící kontrolka oleje
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 09:05
Neodpovím Ti na otázku ale musím Tě pochválit za svěření Tvého auta autorizovanému servisu.
Hlavně co se výměny oleje týče. Nechat si vyměnit litr oleje za dva tisíce :perfect: Obrázek
FM MKV 2,0 TDCI 15
m_focus
Příspěvek od m_focus » 20.12.2011 20:43
m_focus
Příspěvek od m_focus » 20.12.2011 20:44
Radekjo píše:Neodpovím Ti na otázku ale musím Tě pochválit za svěření Tvého auta autorizovanému servisu.
Za pěkné razítko do servisky hned po dovozu mi to stojí... ;-)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 20:50
:perfect: jj razítko je lepší jak nový olej :mrgreen:
Jinak gratuluji. Ať slouží. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
m_focus
Příspěvek od m_focus » 20.12.2011 20:59
Radekjo píše::perfect: jj razítko je lepší jak nový olej :mrgreen:
nn, nejlepší je razítko a nový olej... :-) Díky moc... :-)
tomason
Příspěvek od tomason » 20.12.2011 21:16
U Fordu nestojí litr 2000kč ani u Charouze v Praze :!: Nech si zkontrolovat sací koš- sundat vanu.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 21:25
Podle toho co jsem se zde na foru dočetl o praktikách výměny oleje v autorizovaném servisu musím opravit můj první příspěvek.
Hlavně co se výměny oleje týče. Nechat si vyměnit jen jeden litr z 5,8l obsahu oleje za dva tisíce je pálka.
Ještě někdo má dotaz? :nunu:
FM MKV 2,0 TDCI 15
tomason
Příspěvek od tomason » 20.12.2011 21:32
To snad umíme každý vytáhnout měrku hned po výměně ne :palec_nahoru:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 21:43
To ano a tohle jsem taky po výměně udělal. Auto ujelo z garáží MaV na parkoviště cca 15m a olej byl jak but. Při letošní podzimní výměně oleje (mimo autorizovaný servis) byl olej taky špinavý ale film nebyl na prstech černý tak jak při kontrole v MaV. Proto když čtu o výměně oleje v autorizovaných servisech tak se mě ježí všechny chlupy.
FM MKV 2,0 TDCI 15
m_focus
Příspěvek od m_focus » 20.12.2011 22:33
tomason píše:U Fordu nestojí litr 2000kč ani u Charouze v Praze :!: Nech si zkontrolovat sací koš- sundat vanu.
Díky moc za tip... :-)
phofy
Příspěvek od phofy » 28.01.2012 10:58
Chci se zeptat co to je za šrouby nahoře na víku ventilů ( hlavě motoru ). Jsou tam takový 3 šrouby s podložkou na 8 klíč mám je nějaký povolený, tak se chci zeptat jestli je můžu utáhnout a jakým momentem? :?
vitut
Příspěvek od vitut » 28.01.2012 11:08
Srouby vika ventilu. Utahovaci moment Ti nekdo vyhleda, nicmene povolene to byt nesmi. Mohlo by prestat tesnit tesneni pod vikem ...
phofy
Příspěvek od phofy » 28.01.2012 11:32
Můžu to utáhnout od ruky? Mě jde oto že to třeba trošku utáhnu od ruky, ale abych na to mněco nepodělal, aby se těma šroubama třeba něco nenastavovalo, nebo tak nějak
