Extra nafta a aditiva - zkušenosti, testy
Pouzivate aditiva?
Nemám DPF a nepoužívám aditiva
87
16%
Nemám DPF a občas používám aditiva
84
16%
Nemám DPF a vždy používám aditiva
133
25%
Mám DPF a nepoužívám aditiva
75
14%
Mám DPF a občas používám aditiva
66
12%
Mám DPF a vždy používám aditiva
89
17%
Celkem hlasů: 534
Raada
Re: extra nafta,aditiva,co vy na to?skusenosti, testy
Příspěvek od Raada » 20.12.2011 09:47
No pokud nastartuju ted kolem nuly, tak v rovinatem terenu pri klidne jizde se na 90stupnu dostanu az hodne po 10km, pri -10 to trva klidne i 15-20km. Pokud teda jedu ve meste a dodrzuju limity. Na 5km dojizdeni do prace je diesel naprosto nevhodny.
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 20.12.2011 12:32
Som po Fapoff a dolievam VIF. Ked bol v aute DPF, nedolieval som nic. Skor ako aditivom vnimam zmenu kvalitou nafty... subjektivne mam iny pocit z nafty v Rakusku a u nas, podla BC je tam aj meratelny rozdiel v spotrebe.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
Marťas
Příspěvek od Marťas » 20.12.2011 14:50
Raada píše:Na 5km dojizdeni do prace je diesel naprosto nevhodny.
Tohle je pravda.....ja dojizdim 10km a i to se mi zda porad malo, kdyz parkuju, porad jeste nema motor spravnou provozni teplotu.
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 17:34
Pořád nechápu jedné věci. Bavíme se o motoru nebo chladící kapalině!!!
Motor se ochlazuje kapalinou? Páni... to je ale novinka!!! Podle vás pokud není na budíku 90 tak je to špatně!!! :wallbash: :totlsmile:
Předevčírem jsem jezdil po Ostravě sem a tam (štreky cca 10-15km) najeto asi 85km a ručička teploty kapaliny nešla ani náhodou na devadesát a to z jediného důvodu. Topil jsem na plne kule.
Podle vás jsem kurvil motor!!! Co to asi znamená!? Že by chladící kapalina z ohřátého motoru byla schlazena ve výměníku topení? Chladič je až na druhém místě! Nevím jak to mám ještě polopaticky vysvětlit aby to tady někteří jedinci pochopili!
FM MKV 2,0 TDCI 15
postak
Příspěvek od postak » 20.12.2011 18:20
Polopaticky vysvětluj co chceš, ale nevysvětlíš mi, jak při teplotě 0°C zahřeješ diesel na 5km trase. To že ti vyletí ručička chladící kapaliny na 90°C, neznamená, že máš optimálně zahřátý motor. Při podmínkách, jako jsou 15až20°C se ti motor optimálně zahřeje zhruba na 10km. Takže při 0°C to bude trvat podstatně déle. A jak jezdíš se svým autem, je podle mě, každému z nás jedno :roll:
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 18:27
:wallbash: už fakt nevím. Možná jsem to špatně vysvětlil.
Vy poznáte teplotu motoru podle budíku chladící kapaliny??? Dovoluji se vsadit že NE!
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 18:36
Raada-Psal jsi, ze to mas do prace 5km, ne? To se ti motor a obzvlaste ten Kent, co tam mas nezahreje ani nahodou na 90stupnu. Motor se ohřívá na 90 °C !?
Raada-Pracovni teplota motoru je 90stupnu. To jsem nevěděl :mrgreen:
Hal9000-zahřátí motoru ti opravdu nenastane za 5km, zvlášť u nafty. To se ti zahřeje chladící kapalina. Zajímavá myšlenka. Dřív se mě zahřeje kapalina než motor :totlsmile: myslel jsem že kapalina odvádí teplo z motoru :mrgreen:
postak- debata se zvrhla jinam.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Raada
Příspěvek od Raada » 20.12.2011 18:43
Podivej se, jezdi si s dieslem 5km kazdej den, klidne pod plnym plynem a mysli si, ze tak delas svemu motoru dobre. Pokud jsi nepochopil, co se ti tady snazime rici doted, tak je asi marny. Jak jsem jiz zminil, je to tvuj motor a nam ostatnim je to uplne jedno.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 18:56
Nebuď nabroušený. Pravděpodobně jsi nepochopil co jsem napsal.
Je tam něco o plném plynu? NE? No tak vidíš!
HAWK :ble2:
FM MKV 2,0 TDCI 15
tomason
Příspěvek od tomason » 20.12.2011 19:27
Verva žádnej Xindl-X nepotřebuje z jednoho prostýho výrobního důvodu v této naftě je toho tolik přidáno v rafinerii,že přidávání čehokoliv i Vifu se rovná velké nule.Spíš jde o nějaký pocit sebeuspokojení než toho,že bys zvýšil parametry této prémiové nafty napěchované z výroby.Do normal nafty ano,tam to má opodstatnění,ale je to tvoje věc co si tam leješ.
Jednoduše v tomhle se mýlíš,ať se ti to líbí ,nebo ne tečka.
K teplotě u 5km ten motor není vůbec zahřátý tím spíše pokud stojí venku na mrazu,litině trvá déle než se prohřeje(všude).Tak snad nejezdíš 3000 otáček to myslím že ne a nehádejte se budou VÁNOCE :palec_nahoru:
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
Ac1D
Příspěvek od Ac1D » 20.12.2011 21:22
Na ohrati diesel motoru myslim ani 10km nestaci.Jestli se nekomu ohreje po 5km tak tam pere rychlosti v otackach jak u benzinaka :roll: .Jeste me napadla moznost ze parkuje v saune ci pred vyjetim rozdelava ohen pod autem :mrgreen:
Focus kombi TDCI,85KW,2008
Focus kombi TDDI,66KW,2004
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 20.12.2011 21:26
Jedna k tématu:já dávam aditiva do každé nafty a to z duvodu že benzinkam nevěřím.
A jedna mimo k motoru i diesel muže být teplý akurát musí být vybavený jak muj 8)
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 20.12.2011 21:29
Brehowicz chyba velká chyba. O aditivech si neměl psát. Budiž Ti země lehká :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 20.12.2011 21:35
No to pozor,já už tu svoji anabazi znova psát nebudu,ale z jedné z těch špičkových stanic sem skoro nedojel domu.Takže na poctivost českých podnikatelu mám svuj názor a proto dávam všude a tak to i zustane.
Příspěvek od miki21 » 20.12.2011 21:44
Se Ti divím,že tu u nás ještě tankuješ :dih:
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
