Cukání motoru při rozjezdu
petulak
Re: Cukání motoru při rozjezdu
Příspěvek od petulak » 07.12.2011 18:00
1.8--kom.poměr---10
1.6--kom.poměr---11
2.0--kom.poměr---10.2
Jde i naměřit u 1.6 po 130 000km---11.8 osobně jsem to viděl.
A na tak malém prostoru, je i 1 atm, znát. :D
ballu
Příspěvek od ballu » 07.12.2011 18:30
Nepleť hrušky s jablkama.
1,6 66kw ....10,3
1,6 77kw.....9,75
1,8 77kw......10
to nejsou tlaky, ale kompresní poměr , když je komprese 10 ,to je 1 díl spalovací prostor a 10 dílů válec. Mění se snížením hlavy nebo změnou těsnění.
To znamená, dle vychození pístních kroužků a použitého oleje , může být tlak jakýkoliv ale vždy to není matematický poměr ale tlak změřený za pomocí startéru. Kompresní poměr se nemění jen se mění netěsností vzniklý tlak stlačením. :nazdravi:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 07.12.2011 18:46
Tady se to rozjelo.. tak pokud se budou svíčky nějak lišit, tak kolik tam mám nechat??
ballu
Příspěvek od ballu » 07.12.2011 19:11
1 mm
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
petulak
Příspěvek od petulak » 07.12.2011 19:46
Jo já ti psal komr. poměr. Dle tabulek. Jasný,že tlaky jsou u novýho motoru a starýho odlišné.
Jen pro zajímavost: u závodáka jsem vložky těsnil měděnými podložkamy a vodu a vše kolem Švedským papírem 0.15mm. :mrgreen: :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 07.12.2011 22:12
Jsem rád, že jsi mě pochopil, my víme o co jde, ale druhým to může být divný že komresní poměr 1:10 nejsou tlaky ve válci. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.12.2011 09:40
mám podobný problém, auto cuká a škube při rozjezdu, nepravidelný chod. Odešla mi cívka, tak jsem ji vyměnil. Trochu se to zlepšilo, ale začlo to šlubat. Když chci předjet auto, tak jako bych jel po ledu a auto cca 5 vteři nereaguje na plyn. Na diagnostice to našlo nějakou chybu na 3. válci..dneska to dávám do servisu. :evil:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 11.12.2011 10:22
na oznaceni kabelu na civce nekoukej...stejne pali 2 svicky najednou 1a4 a 2a3. takze kabely nastrkej tak jako u stare civky a pojede to.
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 11.12.2011 11:03
FOCKI: Tak to jsem zvědav, co ti najdou :shocked:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 11.12.2011 15:56
to jsem taky zvědavý :wallbash:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 13.12.2011 06:49
tak problém byl v téhle malé krabičce, která byla ko. Bohužel, odnesla to pak i cívka, jednou už vyměněná :bebng:
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 14.12.2011 11:38
Tohle ti dělalo co cukání při stdeném motoru??
A co to vlastně je :?: :oops: :?:
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 14.12.2011 12:31
je to nějaký měnič napětí nebo proudu. Nová cívka odešla taky, je otázka jestli tu cívku odjebala ta šedá krabička nebo naopak. Každopádně problem vyřešen, krabička se použila starší, stála mě 200.
jj motor se škubal, při studeném motoru jsem se nemoh dostat do otáček, na neutrálu to padalo i na 500 otáček, motor se dusil. Při rozjezdu při cca 2000 otáčkách motor jako by se dusil, parkrát blafal a pak dostal tah a jelo to. ale opět při prudším sešlápnutí plynu se motor škubal a netáhnul.
Vlast1k
Příspěvek od Vlast1k » 14.12.2011 12:40
A mohl by jsi mi zjistit, co to přesně je.. ať vím kouknu na to taky.. jestli to nedělá mě taky ;)
A kde to v motor je??
FOCKI
Příspěvek od FOCKI » 14.12.2011 12:41
mělo by to být někde u cívky, ještě jsem nekoukal. ale nejdřív zkus zjistit jak je na tom cívka.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
