Výkon topení, zahřátí motoru
Nepér
Re: Výkon topení, zahřátí motoru
Příspěvek od Nepér » 30.11.2011 21:11
jimm píše:to už i favorit měl kontrolku teploty oleje :mrgreen: :palec_nahoru:
Asi nějaká lepší výbava, nebo co... :twisted:
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
v.marty
Příspěvek od v.marty » 30.11.2011 21:14
Myslim ze do ST220 se spis misto teploty oleje mela dostat merka mnozstvi oleje.. :cooler: :cooler:
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 30.11.2011 21:17
Díkes Kozlíku, tak si to pamatuju dobře z tý jízdy na Šumavě, když mě tam kamarád svezl ST170kou, až jsem se málem posral :cooler: Pak nevím, proč to nedělali i u ST220...Pepa tenkrát skouknul olej, vodu a pak tomu teprve naložil a tak by to mělo bejt...
V.Marty-to tak dlabe olej a nebo je mezi ryskou MIN a MAX rozdíl jen pár deci?
Limited edition GHIA MÍNUS
v.marty
Příspěvek od v.marty » 30.11.2011 21:36
:) Normalne nedlabe, ale i v navodu je norma max. litr na 1000 (!!!) km, tedy presne rozdil mezi max a min.. kdyz na to slapes hodne (coz u ST asi nebude nic vyjimecnyho), dlabat tedy umi... problem je ale v maly vane, kde si v zatackach u minima muze motor hrabat do sucha.. :))
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 30.11.2011 21:40
Tak to bych jako první vyndal vanu a vestavěl do ní přepážky okolo sacího koše a odstředivá síla by mi mohla políbit šos :D
jimm
Příspěvek od jimm » 30.11.2011 21:46
sorry trochu odbočím ale za jak dlouho vám začne foukat teplý vzduch u benzínu při teplotě kolem 0?
kozlow
Příspěvek od kozlow » 30.11.2011 22:12
za deset vteřin :mrgreen:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 30.11.2011 22:52
Tak 10-15 minut jízdy?
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 01.12.2011 07:41
DrRomca píše:Na tuhle radu tady všichni čekali :mrgreen:
Ano ano,takže díky hoši.Dobré počtení.Takže termíky budou v pytly až se to neohřeje vůbec...
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 01.12.2011 09:18
Do práce to mám 3 km a zatopím tak po těch dvou, třech km.... 5 minut jízdy max a už teplím :mrgreen:
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 01.12.2011 09:22
Asi tak, vlažnej vzduch už po pár set metrech (většinou do půl minuty od nastartování vyjíždím) a topit začíná až tak po 2km.
jimm
Příspěvek od jimm » 01.12.2011 16:12
Tak to máte stejný ale nepřipadá vám to dlouho,u nás v práci jeden komouš má fabii a ta mu topí tak po min jízdy :nixw:
v.marty
Příspěvek od v.marty » 01.12.2011 16:15
myslis trivalcovej primotop? :totlsmile:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 01.12.2011 16:55
Favorit mi taky topí hned a nejsem komouš.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 01.12.2011 18:11
Bratrancův Civic začne topit tak po 300 metrech 8O :cooler:
Zpět na „Motor - Mondeo“
