Motorovy olej mondeo
buceek07
Re: Motorovy olej mondeo
Příspěvek od buceek07 » 22.11.2011 23:10
Marte a kolik máš najeto :?: Já mám +- 170 a 60 defacto takovej městskej až příměstskej provoz a hromada startování a hromada studených startů a teď u 5w-40 na motoru jasnej rozdíl... Když odjíždím třeba po noční a jsou už takový -3 a navíc parkuju od volnýho pole, kde dost zafukuje, tak je auto pěkně zmrzlí a v těhle situacích je poznat, že ten motor má klidnější a tišší chod, nekolísají mu otáčky a naopak, když je zahřátej a někde mu fouknu na dvojku, trojku pěkně do šesti, tak dřív sem měl po 3000 a 5000 ot. mírne cuknutí, spíš taková jakoby prodleva a teď nádherně plinule tahá a já si to užívám :cooler: ...nic jiného kormě oleje a nového čidla chladící kapaliny sem na motoru nedělal, tak to všechno usuzuji právě oleji... a tohle všechno popisuji proti chování auta s 5w-30 a1/b1
Nechci chytračit a přesvědčovat, sám sem věcy ohledně olejů čerpal tady, ale jen mých pár poznatků :wink:
Ještě jedna věc...když sem dělal těsnění pod víkem ventilů, tak na vačkách, rozvodech a všem kolem byl vidět jen zlatý film, avšude čisto, žádně usazeniny, zapečeniny a podobně...to mě těší a tak nějak to přisuzuju pravidelné výměně oleje po +- 10 - 13 000 km
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
djdekl
Příspěvek od djdekl » 23.11.2011 06:26
Že by olej způsoboval "cukání" motoru ?
antonín
Příspěvek od antonín » 23.11.2011 08:45
Tak jsem ho objednal, Q8 formula excel 5W-40. :cooler:
Ford Mondeo 2.0TDCI 85KW 2004 Combi ,Denní světla-AUDI S6
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.11.2011 10:36
buceek07: mam 160tkm a jezdim hlavne po Praze :) ale nemyslim, ze by cukani delal olej.
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 23.11.2011 12:43
Já cukání oleji taky nepřisuzuji, ale je po výměně klid a nic jinyho sem nedělal, tak nevím :nixw:
Ale podle mě to "zakolísání " po 3000 a 5000 ot. mohlo zpb. trhání filmu toho oleje ve válcích....ale jen moje dedukce borci
antonín
Příspěvek od antonín » 23.11.2011 13:03
Se poseru, poslal jsem peníze za ten olej (oleje.cz) a teď mi bylo oznámeno, že pojedu do Brna na letiště sem si ho mohl vyzvednout :dih:
Příspěvek od miki21 » 23.11.2011 13:05
Nevím,jestli to trhání v těch točkách je nějak registrovatelné,ale motoru se může líp makat,tak to dal najevo. :mrgreen:
ballu
Příspěvek od ballu » 23.11.2011 13:06
Trháním filmu to určitě nebude, ale s olejem to má co dočinění. Silnější vrstva oleje na válcích lépe zatěsní a proto se dostává minimum spalin do klikovky a do oleje. Jelikož je skříň odvětrávána a spalována přes ERG ventil a ten to nedělá mechanicky, jako u starých modelů ,ale je řízený ŘJ . Ta dle impulzů s lambdy a čidla otáček, přimíchává do sání uniklé spaliny a výpary nepotřebných látek z oleje nasáté netěsností na kroužcích. Čím více se ho tam dostane tím více musí EGR míchat spaliny v určitých otáčkách. Určitě tam neprdne spaliny na volnoběh a při malém zatížení První větší dávka je v otáčkách při otevřením klapek v sání/kolem 3000 ot./ a druhá na konci nejvyššího krouťáku/kolem 5000 ot/ jinak stále v zanedbatelném množství v celém rozsahu otáček od volnoběhu. Vše se vším souvisí, jako kvalitní olej a benzín. To je to vyhnání pavučin, kdy se motor zbaví všeho negativního. Kdo jezdí kadla kadla, tomu se bordel v oleji schromažďuje. :?
Trochu jsem to musel poupravit any to nevyznělo jinak než bylo myšleno.
Naposledy upravil(a) ballu dne 23.11.2011 14:15, celkem upraveno 1 x.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
buceek07
Příspěvek od buceek07 » 23.11.2011 13:12
Díky za vysvětlení Ballu :palec_nahoru: ....Budu poctivě vyhánět dál :wink:
ballu
Příspěvek od ballu » 23.11.2011 13:27
Je to napsáno zjednodušeně, ERG hlavně opětovně spaluje část spálené směsy s novou a k tomu se přidává odvětrání klikovky. Jak to přesně funguje a jaké jsou vazby jsem nějak hluboce neštudoval. Jestli odvětrání kliky napřed vezme motor a pak teprve po druhé to jde přes ERG , nevím, ale vše z motoru končí na katu a ve výfuku. :mrgreen:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
zeli
Příspěvek od zeli » 23.11.2011 20:21
U dvoulitru se klikovka odvetrava pres EGR ventil?
ballu
Příspěvek od ballu » 23.11.2011 20:47
Samozřejmě to neber doslova, na stadion taky jdeš přes ochranku /ale ne přes žaludek atd. vrátnýho/ jen utrhnutí lístku, :mrgreen: to samé u odvětrání kliky, když to jde přes EGR tak poprvé jen nepřímo, dodává spaliny do nasávaného vzduchu a po druhé přímo kdy část spalin z odvětrání jde přes ventil do sání opět. :mrgreen: Stačí tak, já jsem psal , že ten můj výplod není nějak moc srozumitelný. :dih:
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
antonín
Příspěvek od antonín » 23.11.2011 20:53
tak olej bude do pátku, zítra jedu pro filtr, kurnik to bude šepot :Dancer: jo ještě jeden poznatek, mám zahřátý motor a když otevřu víčko pro dolívání oleje tak s tama letí trošku kouř, pístní kroužky ko co?
Yeshterr
Příspěvek od Yeshterr » 23.11.2011 21:02
A když na to hrdlo pro dolívání oleje přitiskneš ruku dlaní, vtahuje Ti jí to podtlakem a nebo spíš odfukuje pryč? Musíš tou rukou ale pěkně zakrýt celý ten otvor, aby to bylo průkazný. A pokud vyndáš měrku oleje, hulí se i z tý trubičky? Tam totiž poznáš přilepený kroužky :wink:
Limited edition GHIA MÍNUS
antonín
Příspěvek od antonín » 23.11.2011 21:22
jdu to zkusit
Zpět na „Motor - Mondeo“
