Vrže ventilátor
Prostě vše kolem vzduchu.....
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 27.12.2010 12:41
Poradíte někdo jak rozebrat ventilátor a kde a co promazat?, mam ho tady na stole ale nevím kde co uvolnit aby se dal rozložit. Jeden ventilátor mi odešel už minulou zimu tak jsem ho radši vyndal už dřív když začal dělat podivný zvuky. Když ho ručně roztočím naplno tak uděla tak 1-2 otáčky maximálně, je nějakej zadrhlej.
Ford Focus 1.6 16V 74KW Hatchback [rv:1999]
Jardak
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Jardak » 27.12.2010 13:12
Ventilátor rozebereš snadno,elektromotor je v tom plastovém krytu pouze nasuntej přes gumové vložky.Ani vrtuli nemusíš sundavat.Stačí prostříknout ložiska nějakým olejem ve spreji a chvíli s ním točit,aby se vyplavila rez.Já měl zatuhlé hlavně to spodní ložisko.Je vhodné neznečistit komutátor olejem,snížil by se výkon motoru,kvůli přechodovým odporům.
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 27.12.2010 13:47
Po chvilce se podařilo rozebrat, chtělo to pořádně zatlačit na ty gumové úchyty.
Je tam "trochu" špíny :-D
Načrtnul jsem to dobře?, v tomhle se moc nevyznám. Chci se to ale radši naučit protože to vypadá na častější opakování.
Vyčistil jsem co šlo, už o víkendu jsem vyměnil pylovej filtr a opravil vaničku nad filtrem, trochu tam kapalo. Snad to už bude lepší po promazání.
Mám na to silikonový olej, může být?
Jardak
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Jardak » 27.12.2010 16:06
Jo máš to popsaný správně.Já to mazal olejem ve spreji od bernera,který současně rozpouští rez.Silikonovej olej je spíš konzervační,ale asi bude taky stačit.
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 27.12.2010 16:42
Poradne jsem to promazal, i z druhy strany opatrne a dal dohromady. Zapojil jsem to tak uvidim co to bude delat, dam za cas vedet zda to pomohlo.
Díky za napovedu :palec_nahoru:
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 26.01.2011 21:25
měsíc pryč a zatim dobrý, žádný zvuky, fouká dobře, snad vydrží
Blesk90
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Blesk90 » 20.11.2011 14:01
Chlapy a jak jste ten mechanismus vyndali z pod kastlíku?
Ford Focus 1.8 TDDI r.v 2000
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 20.11.2011 14:42
Nejdriv odsroubovat kaslik, pak uz tam jsou jen 3 sroubky
Blesk90
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Blesk90 » 21.11.2011 07:56
Povedlo se :cooler:
Pastovic
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Pastovic » 03.02.2012 02:03
Taky sem si toho všiml že občas než se ohřeje trošku jak kdyby hvízdne a zadrnčí, hlavně když třeba jedu do zatáčky, ale jak se chvíli točí tak to zmizí. To ho budu muset taky asi vykuchat, že?
ObrázekObrázek
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 03.02.2012 06:34
Pastovic píše:Taky sem si toho všiml že občas než se ohřeje trošku jak kdyby hvízdne a zadrnčí, hlavně když třeba jedu do zatáčky, ale jak se chvíli točí tak to zmizí. To ho budu muset taky asi vykuchat, že?
Nevím nevím, mě to dělalo i za jízdy, zrovna včera večer jsem udělal po roce znovupromazání :-D
Thomas_333
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od Thomas_333 » 25.02.2012 11:54
Zdravím, zhruba po půl roce pískání jsem se odhodlal do práce... Ale hned ze startu jsem narazil, pro mě, na nepřekonatelný problém.. :D Nemůžu se k ventilátoru dostat, předpokládám, že je za spolujezdcovou přihrádkou viz. foto, ale jak do něj? Raději se zeptám, než abych letěl v pondělí do servisu s nefunkčním větrákem...
Díky za radu.
hYs
Re: Vrže ventilátor
Příspěvek od hYs » 25.02.2012 18:37
Zespodu sundat kryt, jednu plastovou rourku (chce to trochu lomcování), a pak je ventilátor na 3 křížové vruty, na jeden z nich je potřeba krátký šroubovák (cca 10cm).
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
