Střešní nosiče
mfly
Střešní nosiče
Mohl by mi někdo prosím poradit jaké koupit střešní nosiče na FF 2004 (2002 - 2004). V návodu jsem četl že to má pevné body po sejmutí gumy, ale ač jsem hledal kde jsem hledal, tak jsem nic nenašel a na netu jsme viděl příčníky chycené za kapotu. Jsou někde ty pevné body nebo mám koupit ty příčníky co se chytají pod dveřma a za kapotou? Díky
- mouse
Re: Střešní nosiče
tak to teda slyším poprvé, uchycení příčníků za kapotu
a ještě, auto máš třídvéřák a nebo jaká kastle to je
- kohla
mfly
Re: Střešní nosiče
mouse píše:tak to teda slyším poprvé, uchycení příčníků za kapotu![]()
samo že střešních nosičů;) všude je to pojmenovany jako příčníky... auto je 5 dv hatchback...
labakann
Re: Střešní nosiče
když sundáš krycí lištu na střeše, tak hledej měkký místo. jsou tam zakytovaný a zalakovaný šrouby. to jsou ty pevný body. musíš odškrábat ten kyt, vyšroubovat šrouby(opatrně, at je co nejmíň bordelu v závitu) a našroubuješ tam příčníky na pevné body
Ford Focus Combi, r. 2000, 1,6 16V 74kW
mfly
Re: Střešní nosiče
labakann píše:když sundáš krycí lištu na střeše, tak hledej měkký místo. jsou tam zakytovaný a zalakovaný šrouby. to jsou ty pevný body. musíš odškrábat ten kyt, vyšroubovat šrouby(opatrně, at je co nejmíň bordelu v závitu) a našroubuješ tam příčníky na pevné body
A nejde to nějak jinak? Taky jsem četl že se má sundat ta lišta, ale dostanu ji pak zpět? Nějaky jiny příčníky, kde se nemusí sundávat lišta nejsou?
- X-sat
Re: Střešní nosiče
Omlouvám se, že píšu trošku OT příspěvek. Na C-Maxe r.v. 2005 pasují stejné střešní nosiče jako na klasického Focuse?
děkuji za radu
děkuji za radu
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Re: Střešní nosiče
X-sat píše:Omlouvám se, že píšu trošku OT příspěvek. Na C-Maxe r.v. 2005 pasují stejné střešní nosiče jako na klasického Focuse?
děkuji za radu
zde mas prehled
1233832 Od: 23-06-2003 Do: 26-03-2007 5dveřový UAV
1
1327674 Od: 14-06-2004 Do: 05-02-2008 3 Dveřový Sedan
Od: 14-06-2004 Do: 05-02-2008 5 Dveřový Sedan
1
1340869 Pro vozidla bez střešních ližin
Od: 04-10-2004 Do: 23-06-2007 Kombi
1
1429305 Pro vozidla s instalovanými střešními ližinami
Od: 04-10-2004 Do: 05-02-2008 Kombi
1
1718777 Pro vozidla bez střešních ližin
Od: 23-06-2007 Do: 05-02-2008 Kombi
1
1718781 Od: 07-02-2005 Do: 05-02-2008 4 Dveřový Sedan
1
1724672 Od: 26-03-2007 Do: 05-02-2008 5dveřový UAV
1
lukas1986
Re: Střešní nosiče
ahoj chci se zeptat jestli by pasovaly a jestli by šli přidělat hagusy na ford focus 1 kombi viz obrázek na ford focus 1 hatchback díky
Ford Focud mk1 1.8tddi r.v.2001 před FL
Re: Střešní nosiče
Nevím, ale na první pohled se mi zdá, že kombi má jiný profil střechy.
Re: Střešní nosiče
a hlavne kombi strecha je asi o 40cm delsi nez HB .
MMojzirak
Re: Střešní nosiče
a co kdyz tam zadnou listu nemam? jenom takovou hranu nebo co. jakoby rantl černej asi 1 cm sirokej.
premyslim kde ty nosice sezenu. potrebuju rakev na strechu
FOCUS 2002; 1,6 16V
- enjoy
Re: Střešní nosiče
Příčníky na Focuse I Combi nejsou problém. Uchycené je to "za dveře". Měl by si mít pod těsněním dveří(na karoserii) otvory pro trny, kam se to uchycuje.
Kdyžtak můžu pomoct i fyzicky. Ale stálo by to nějaký peníze, není to otázka tisícovky, protože u uchycení za dveře vždy doporučuji kvalitu, která tam skutečně drží.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
MMojzirak
Re: Střešní nosiče
tak sem nasel diry se "sroubama" v ramu dveri. jel sem k chlapikovi koupit pricniky a box a kdyz sem to chtel pridelat, zjistil sem ze ty "srouby" sou vlastne jen plastovy koliky, radoby zaslepky, a nevim kde ty srouby sehnat. borec mi rek ze na svym focusu tam ty srouby normalne mel, ze u tech pricniku nebyli. tak sem box narval do auta ( byla sranda s tim jet ) a ted shanim srouby a nevim kde. poradite?
FOCUS 2002; 1,6 16V
- enjoy
Re: Střešní nosiče
No... ty příčníky mají mít takové zahnuté plechy, které se chytají za lemy dveří. A na těch zahnutých částech by měl být trn. U Thule je tam trn, u jiných výrobců to může být na šroubek se závitem.
Pomohlo by, kdybych věděl, od koho ty příčníky jsou(kdo je vyrobil). Jestli na to auto vůbec patří. Často se setkávám s tím, že zákazník přijede a má příčníky z jiného auta a neví, jak to tam má přidělat. Blbě, když to tam vůbec nejde
