TDCi - vstřikování
MiraMK
Re: TDCi - vstřikování
Cau chlapi..mam na vas prosbu..nevi tu nekdo prosim jaky ma byt tlak v jednotlivych vstricich?mam mondeo 2001 TDCI..Dekuju moc
xbobcz
Tlak je zavislý na otáčkách a zatížení. Volnoběh 230 atmosfér a plný otáčky bez zátěže 310.
Při plný zátěži 1400.
Focus II 1.8 TDCi
- djdekl
2001 TDCI ? Tlak je u každýho vstřiku stejný.
MiraMK
mam prave mondeo v jednom servisu,a rekli mi ze mam spatne vsechny ctyri vstriky,jeden mi prosakoval,cerpadlo jeste nesundavali,s tim pry pockaji na me,ale pry si mechanici mysli ze tam muze byt blba nejaka soucastka,tlakova pumpa,ale nejsem si jisty..cca 26 tisic s repasi i s praci...no a prave chci se podivat na ty jejich udaje kolik jim to namerilo tlak a kolik tam ma byt spravny tlak..ze bych treba nemusel menit vsechny 4..takze na volnobeh plne otacky bez zateze 310,volnobeh 230 a pri zatezi 1400 u vsech vstriku jo?diky moc..uz s to semnou tahne mesic, pri mem stesti ze to je ta jedna z nejhorsich variant
Milan84
Zdar chlapi.Chtěl bych se zeptat?Mám Mondeo 2.0TDci 96kw rok 2004 a odešel mi el.regulátor na ovládání turba,nevíte jestli jde opravit a nebo mám schánět jiný starší?Díky za odpověd
xbobcz
Co to je přesně za motor? 2.0 - 96kW ?MiraMK píše:mam prave mondeo v jednom servisu,a rekli mi ze mam spatne vsechny ctyri vstriky,jeden mi prosakoval,cerpadlo jeste nesundavali,s tim pry pockaji na me,ale pry si mechanici mysli ze tam muze byt blba nejaka soucastka,tlakova pumpa,ale nejsem si jisty..cca 26 tisic s repasi i s praci...no a prave chci se podivat na ty jejich udaje kolik jim to namerilo tlak a kolik tam ma byt spravny tlak..ze bych treba nemusel menit vsechny 4..takze na volnobeh plne otacky bez zateze 310,volnobeh 230 a pri zatezi 1400 u vsech vstriku jo?diky moc..uz s to semnou tahne mesic, pri mem stesti ze to je ta jedna z nejhorsich variant
TDCi je common rail - společný zásobník. Všechny vstřiky jsou připojené ke společnému zásobníku s natlakovaným palivem kam to dodává vysokotlaké čerpadlo, tím pádem je tlak na všech vstřicích stejný. Když se připojí diagnostika tak to ukazuje aktuální tlak a požadovaný tlak v railu. Pokud tečou vstřiky přepadem tak se stává, že při velkém zatížení tam není schopné čerpadlo dodat dost paliva a udržet požadovaný tlak a motor spadne do nouzového režimu. Takže pokud to auto padalo do nouzáku pod plným plynem tak je to poměrně jasné. Ještě to pak může být samotným čerpadlem, že je mechanicky vydřené a prostě ten tlak nedá. Pak se z něj uvolňují špony, které se dostávají do palivového filtru, nádrže a můžou i zničit všechny vstřikovače najednou.
Focus II 1.8 TDCi
MiraMK
jojo 2.0 96 kw..takze nejspis maji pravdu jo?rikala mi zenska do telefonu ze je tam asi poskozene ta pumpa v cerpadla co tlaci palivo,a to uz je v te castce..tak uvidim..nekdo mi poradil ze pokud hazou spatny tlak jen treba dva vstrikovace,ze staci vymenit ty dva..a dalsi dva nechat na priste..a je tam nejaka tolerance kolik ten vstrik musi davat?nebo spodni hranice kdy uz je na odpis?ale zase bych to asi chtel udelat najednou..
- Dr.Romca
Pokud budou úplně KO, musí se vyměnit, ale pokud ne, stačí repas - to ušetříš cca 2 - 3 tis na vstřiku...Vymění se všechny mechanické namáhané části a je to jako by byl nový...
- Vlada
Záleží co tam odešlo. Drátový propojky jdou přepájet, motůrek vyčistit, pokud neni úplně zadřenej. Ještě může odejít něco na plošňáku a to byl průser. Víc zde:Milan84 píše:Zdar chlapi.Chtěl bych se zeptat?Mám Mondeo 2.0TDci 96kw rok 2004 a odešel mi el.regulátor na ovládání turba,nevíte jestli jde opravit a nebo mám schánět jiný starší?Díky za odpověd
Kód: Vybrat vše
http://mtw.fordclubs.org/article.php?article=161&rubrik=1FOCUS 1.6i 16V 74kW 1999 5-dv. GHIA RED PEPPER
Mondeo 2.0 TDCI 96KW kombi, 2004, Ghia, Tonic - nejporuchovější auto v rodině :/
Milan84
Právě nevím co tam odešlo na rovinu mi řekli že to zpravit nejde,tak by mě zajímalo jestli to de a kdo by to mohl zkusit zpravit.Asi auto elektrikář ne?Scháním zatím nový(starší),ale bez turba to zatím zvlášt neprodávají,tak nevím nový turbo stím regulátorem 25000kc
Milan84
jo jinak sem to měl taky otevřený a ty tenký přepojky byli v pořádku,tak tam bude něco jinýho
- Vlada
Já jsem si to opravil sám. Přepájil propojky a vyčistil motůrek. Nakonec jsem ještě vyměnil šnek - koupil jsem regulátor na Jaguara a použil mechanickou část. Elektrická byla jiná. Zkus ten motůrek připojit na nějakej zdroj, třeba i na baterii 4,5 voltovou, tu plochou. Jestli se nebude točit tak bude chyba v tom. Co táhlo k lopatkám chodí volně?
Milan84
jsme ho zkoušeli a chodí pěkně to táhlo,jinak to vyzkoušet tet nemůžu známej si ho vzal že zkusí sehnat jiný,protože sem myslel že to zpravit nepůjde jak mi řekli v každým servisu
- Vlada
Džim palce ať to sežene... já psal asi třem lidem na sbazar atd. a nikdo to samotný prodat nechtěl
Párkrát to bylo i na Ebay, ale cena kolem 300 liber
Milan84
to je pálka to by se pak vyplatilo jít do novýho turba.Jinak ten regulátor na jaguara sehnals kde a dá se stoho použít motůrek?
