Výměna spojky ST za RS
Vše o motorech ST a RS
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 10.10.2011 15:04
Začala mi prokluzovat spojka u mého ST-čka, když už jí budu měnit uvažuji o tom, dát tam spojku z RS-a. Dočetl jsem se tady, že by to mělo jít, jen mě zajímá:
1)jestli je vše plně záměnné,
2)zda se musí měnit kromě lamely a přítlačáku i setrvačník,
3)jestli nejsou u této výměny nějaká úskalí, třeba jiný snímač polohy kliky atd.
Pokud s tím máte někdo nějakou zkušenost budu vděčný za každou radu. Díky.
Focus ST, 2007, 5D, Orange, Bluefin, kit K&N, IC Dreamscience, RS Clutch
Mustang GT MK6 2017, 5.0 V8, AUT
petrpetrpetr
Re: Výměna spojky ST za RS
Příspěvek od petrpetrpetr » 10.10.2011 17:03
Vzhledem k tomu, že ST i RS má stejnou skříň a jiné jsou pouze motorové internals, bude spojka z RS sedět a je dimenzovaná na +- do 400 HP (lehce nad 500 krouťáku).
Brát bys měl asi něco takového: http://www.focusrsparts.co.uk/ford-focu ... d_233.html
geish@
Příspěvek od geish@ » 11.10.2011 07:15
Měnil jsem spojku na S-MAXu, kit z RS pasuje bez problémů. Je potřeba ale měnit komplet i s dvouhmotou. Je o tom zmíňka na Pumaspeed u popisu produktu: http://www.pumaspeed.co.uk/product-Focu ... 25_846.jsp .
Objednával jsem na http://www.j-w-racing.co.uk , dostal se na nejlepší cenu, vše bez problémů.
S-MAX 2.5T Titanium `07, 162kW, 320Nm, K&N, RS sparkplugs, RS clutch
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 11.10.2011 09:37
Děkuji za potěšují zprávy, objednám tedy spojku na RS. Nechci se opět dočkat toho, že ve 2000ot/min. dám plný plyn, otáčky motoru letí nahoru a rychloměr stojí :blee:
Příspěvek od 6666667 » 11.10.2011 09:57
Saaaaakryš nestraš :wallbash: Kolik to má najezděné. Jaké tam máš úpravy........ jen ty v podpisu??
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Marťas
Příspěvek od Marťas » 11.10.2011 10:04
Na najezdu tolik nezalezi - spis na navysovani kroutaku a stylu jizdy...
Czech Fan : Dela Ti to na sestku nebo i petku?
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 11.10.2011 11:16
Úpravy mám jen ty v podpisu a nejeto 85.000km, po úpravě cca 55.000km. Na okruhy nejezdím a výkon motoru a kroutící moment využívám hlavně při předjíždění a na dálnici, snažím se jezdit podle předpisů. Je pravda, že při předjíždění spíš využívám ohromný kroutící moment, takže motor nevytáčím, ze šestky podřadím na pětku a sešlápnu plyn. Do momentu než naběhne tlak turba do červeného pole to spojka stíhá, ale potom začne prokluzovat a najednou přestane auto zrychlovat. Jak jdou otáčky dále nahoru se spojka začne trochu chytat, takže to trochu připadá jak když jedeš s automatem. Takže pokud jezdíš tak, že nevyužíváš plný výkon, tak spojka funguje normálně. Myslím, že je to jen otázka času než umře úplně.
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 11.10.2011 12:46
RS spojka a budeš mít po starostech 8)
Marťas
Příspěvek od Marťas » 11.10.2011 14:21
petrpetrpetr píše:RS spojka a budeš mít po starostech 8)
Presne tak :palec_nahoru:
moskito
Příspěvek od moskito » 19.10.2011 20:13
Hele to asi nemáš Bluefin stage 1, co? :wink:
Taky už mi párkrát klouzla spojka, takže se snažím jí šetřit a měl bych začít šetřit taky na RS spojku, abych mohl nahodit zase ModX! :twisted: Při otáčkách do 3000 prakticky nedávám plný plyn, takže i na dálnici nezřídka podřazuju až na čtyřku přesně kvůli tomuhle. Komplet kit z RS tzn. ložisko, přítlačák s lamelou a dvouhmota sedí na ST a je dobré to všechno měnit najednou a máš na dalších 100tkm pokoj. :nazdravi:
P.S.: Mimochodem.... tohle je výzva na instalaci diferenciálu!!! :mrgreen:
Dreamscience ModX Cobra sportscat RS svíčky, spojka, ojl kůler a airbox Radtec intercooler Whiteline 24mm RARB + rear camber kit, Powerflex front, Bilstein B4 Quaife LSD TD ProRace 1.2 Millers oils CFS 5W40 NT
mojeauto.cz
Marťas
Příspěvek od Marťas » 19.10.2011 21:22
Pokud radis jak mas, pouzivas vyssi otacky a nejezdis jak s dieslem (s veeeelkym kroutakem vocpoda :D), tak i relativne klouzajici spojka jeste dost vydrzi. Kazdopadne RS-acka je jina liga :palec_nahoru: ...
Czech Fan
Příspěvek od Czech Fan » 04.11.2011 09:28
Tak mám od včerejška v STčku naistalovanou kompletní spojku RS včetně setrvačníku. Tak jak jste tu psali, vše proběhlo bez problémů. Co mě trochu překvapilo je to, že pedál spojky je podstatně tužší než býval, takže na jeho sešlápnutí je potřeba větší síla. Snad si to časem sedne. Děkuji všem za rady.
petrpetrpetr
Příspěvek od petrpetrpetr » 04.11.2011 09:31
Czech Fan píše:Tak mám od včerejška v STčku naistalovanou kompletní spojku RS včetně setrvačníku. Tak jak jste tu psali, vše proběhlo bez problémů. Co mě trochu překvapilo je to, že pedál spojky je podstatně tužší než býval, takže na jeho sešlápnutí je potřeba větší síla. Snad si to časem sedne. Děkuji všem za rady.
Hm, tak a to se mi zdá, že ten pedál je až moc měkký :bebng:
moskito
Příspěvek od moskito » 04.11.2011 09:48
Hele to si zvykneš. :palec_nahoru:
Některý angláni píšou, že jim to i párkrát chcíplo než se s tím sžili! :mrgreen:
Jinak bledá závist! Já chci takyyyy! :evil:
mojeauto.cz
pepe.st
Příspěvek od pepe.st » 11.11.2011 17:26
pravda, jak píše moskito, já po výměně spojky za RS, jezdil chvilku, jak kdybych zrovna vylezl z autoškoly :-) ale pokud je upraveno, tak je potřeba
Zpět na „Motory“
