Koncovka výfuku
- Skubi
zajímavá originalita, ale možná by to ještě chtělo fotku celého zadku
- Skubi
tuze zajímavé, děkuji
je to prostě něco jiného, než klasická otuněná trubka
- Jasio
Zatím po rzi ani stopa.zirafak 28.srpna 2006 píše:Nechcem Ta strasit,ale za tie peniaze ti myslim za par mesiacov pekne zhrdzavie.Drzim palce....Jasio píše:Včera jsem konečně zakryl rouru koncovkou. Je to univerzální koncovka pro výfuky o prům. 35 – 50 mm vyrobena z nerezového plechu. K výfuku se přichytává stahovací sponou pomocí šroubu. Nerezový povrch je vyleštěn do zrcadlového lesku. S poštovným za 371 kaček.
- Jasio
- UcuLeLembo
- Jasio
Ani jsem takovou životnost nečekal, po indiciích od Žirafáka a Damona, ale teď vím, že matroš byl kvalitní. http://www.askokovo.cz/eshop/index.php? ... section=30
- UcuLeLembo
- Zakus
Mám tam taky koncovku od této firmy a Fpohodě (1 rok)Jasio píše:Ani jsem takovou životnost nečekal, po indiciích od Žirafáka a Damona, ale teď vím, že matroš byl kvalitní. http://www.askokovo.cz/eshop/index.php? ... section=30
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
- martinsk
Rád by som vedel ako si s tou koncovkou dopadol. Nejaké foto by nebolo zlé. Tiež rozmýšľam o koncovke , ale do rezania sa my akosi nechce.opicak píše:Svary tam nejsou, alespoň co si pamatuju při prohlídce auta na kanále před koupí. Je to 100% originál a bez koroze. První zásah bude můj "řez"Fuks píše:Jestli je už měněný, tak tam jsou navíc sváry.
- TobiZC
Už jsem si skoro myslela, že se mi podařilo na autí tak nějak dát dohromady všechno, co jsem chtěla, ale vloudila se chybka a já zapomněla na koncovku výfuku. Protože už nechci Pokuska nechávat v salónu ani o den víc, než je nezbytně nutné, rozhodla jsem se poslední drobnosti řešit svépomocí. Koncovka je drobnost myslím nejsvízelnější, takže – jak moc velký problém je namontit toto http://www.ms-design.com/carx1ms1_2.icc ... 1&start=12 na autí? Respektive, je nějaká šance, že by to zvládla tak normálně šikovná ženská (za předpokladu, že si přečte návod, pohledá info a tak) nebo je to předem odepsaná záležitost na servis a nemám se tou myšlenkou vůbec zdržovat? Pomohl by mi váš názor… (a když už jsem v tom ptaní, nasadit poklice a vyměnit podložku pod PZ je banalita, že ano)… kuju
1,6 Duratec 74 kW/100 k
- MobyDick
