Zdar pani
Od vcera mi moje auticko robi zaujimavu vec.
Ked prudko slapnem na plyn zacne mi nieco hucat/sycat (tazko to popisat). Ako keby vietor fukal cez nejaku mriezku, na nieco narazal. A pocujem ako keby to bolo vo vnutri v kabine, nie vonku. A je jedno ako rychlo idem. Ci prudko slapnem ked idem 50kou, 70kou alebo inak. Mne to pride ako vnutorny ventilator ale co ma on s tym netusim.
Sycanie pri prudkej akceleracii
- dzooky
Re: Sycanie pri prudkej akceleracii
u 1,8 praskaji hadice vlevo jakoby pod oknem , je to takove koleno jde z trubky co je u rozvodu do sani za motorem . podivej se na to a druha pred motorem vede dolu na leve strane k turbo chladici
- dzooky
Takze opravene, bolo to presne koleno k turbu.
