cim to moze byt ze NIEKEDY mi to naskoci na prvy sup a niekedy musi starter aj 3 sekundy tocit a az potom chytne i to tak ako keby to chytalo nie na vsetky valce? robi to len vtedy ak auto dlhsie stoji napr. cez noc alebo ked idem s prace! ak si odskocim len do obchodu alebo niekedy nieco vybavit a potom to natocim tak to chyta na prvy sup! minule bolo -3 a chytlo na prvy sup, dalsi den +5 a uz to dlshie tocilo, na druhy den zase +6 ale uz tiez na prvy sup to chytlo, na teplotu to nema vobec vplyv ! cerpadlo bolo repasovane...
otacky nekolisu, tah ma dobry, nedymi.
Obcas dlhsie startovanie
- vitacz
Re: Obcas dlhsie startovanie
No napadá mě třeba, že ti padá nafta. Jestli čím delé je vypnutý motor tím hůř se startuje tak to by mohlo být ono.
abris
Měl sem stejný problém, studený start byl téměř nemožný, startér točil a točil..nakonec se vyměnily žhaviče, a potom i žhavící relé a bylo po problému.
EL
Nechal bych otestovat vstřikovače, nemusí těsnit.
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
- StenliH
Změř si baterku kolik dává ráno a kolik po jízdě . Třeba už je na odchodu . Můžou to být vstřiky . Je toho moc . Tak alespoň pak napiš čím to bylo .
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
kuliii
baterka pol rocna ale skusim ju zmerat, a vstreky vcera repasovane (bola menena dyza) a otestovane su OK
