Aj Vam sa zapne zadny stierač ked prší?
Konik
Re: Aj Vam sa zapne zadny stierač ked prší?
Příspěvek od Konik » 02.11.2011 18:56
Nemáš prasklou hadičku k zadnímu ostřikovači? Někde v oblasti husího krku co jde do 5. dveří.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Příspěvek od foki » 02.11.2011 23:39
nestira ,ne nestrika
Konik
Příspěvek od Konik » 03.11.2011 08:25
Jestli dobře vidím, tak se ptá na ostřikovač. Ale je pravda, že i kdyby byla prasklá hadička, tak by stěrač stíral. Možná bude problém v páčce.
Jarka333 píše:Ahojte,
chcem sa opýtať ako zapnem ostrekovač na zadnom okne, keď to robím ako je to v papieroch, teda že pravú páku k sebe tak to nejde a ani vtedy nestiera len keď dám tu spiatočku.
vitut
Příspěvek od vitut » 03.11.2011 10:53
Ta packa nejde vubec dat do prvni polohy smerem k sobe?
Thom
Příspěvek od Thom » 04.11.2011 11:54
Ten zadní stěrač je chytřejší, než si myslíte. Když prší hodně (přední stěrače jsou puštěný na stálo), tak při couvání zadní stírá taky pořád. A co se mi ještě líbí (ale nevím, jestli je to všude nebo až u novějších modělů), že když mám puštěný přední stěrače na stálo a zastavím (třeba na křižovatce), tak se automaticky přepnou na cyklovač, takže nestírají sklo na sucho. Případně když jsou puštěný na rychlost 2, tak se při zastavení zpomalí na rychlost 1.
Anndy
Příspěvek od Anndy » 04.11.2011 12:05
To je bezne spravanie sa stieracov, aj v inych autach.
Ten zadny stierac - akonahle zastieras prednym stieracom a potom v relativne kratkom casezacnes cuvat (nemusi prsat)/resp. das spiatocku tak sa zadny zotrie.
Thom
Příspěvek od Thom » 04.11.2011 12:09
Já to právě u moc aut neviděl a tak mě to překvapilo.
A s tím zadním to vím, ale já to myslel tak, že se stírá nepřetržitě při couvání, když jsou přední zapnutý na stálý stírání a přední přestanou stírat úplně.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 04.11.2011 15:47
Nekdo psal, ze pri pozici AUTO steracu mu pri nastartovani vzdy 1x setrou predni. Me to teda nedela a ani na mouchy a tak to nereaguje. To jsem uz daleko vickrat setrel, protoze jsem omylem vrazil do packy steracu.
Takze ja mam trvale sterace v poloze AUTO. Pri couvani se mi taky obcas setre zadni okno.
Croog
Příspěvek od Croog » 08.11.2011 16:42
C-Maxis píše:Takze ja mam trvale sterace v poloze AUTO.
Na toto pozor v zimě! Protože pak to může začít stírat, když máš ještě zamrzlé stěrače a chceš jenom nastartovat abys oškrábal skla.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 08.11.2011 17:31
Jj, na zimu to nemam. To vzdycky trpim, kdyz se treba omylem dotknu packy steracu. Ale parkuju v garazi a i venku pred vyjetim vzdycky zvednu sterace a skrabu...
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 6 hostů
