spojka
Ma.rt
Re: spojka
Příspěvek od Ma.rt » 30.10.2011 19:50
mno,to uz ale pres 200tkm asi mas, ne?
Dříve:
buceek07
Re: spojka
Příspěvek od buceek07 » 30.10.2011 19:55
ne, mám origo potvrzených 172 000....kupoval sem ve 118 000 a v tu dobu už ta spojka nebyla redy....lehce klepal dvouhmoťák a spojka zabírala už taky docela nahoře...hold spojku ovlivňuje hlavně řidič a ne kilometry...
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
kikyd
Re: spojka
Příspěvek od kikyd » 30.10.2011 20:00
mám 221t. myslej jsem že nechám skontrolovat olej a vy hned že vyměnit :dih:
buceek07
Re: spojka
Příspěvek od buceek07 » 30.10.2011 20:10
V klidu nemusí to být tak hrozné, může to být jen synchron...nechal bych na to mrknout odborníka :wink:
Uřvanej
Re: spojka
Příspěvek od Uřvanej » 30.10.2011 20:43
kikyd píše:mám 221t. myslej jsem že nechám skontrolovat olej a vy hned že vyměnit :dih:
Pokud máš auto s těmito kilometry a nevíš,nebo neznáš historii,tak bych nečekal na to kdy se mi spojka rozpadne a hned ji nechal vyměnit včetně převodového oleje,teda pokud chceš aby ti auto fungovalo tak jak má a pokud ti spojka nezabírá jak má je evidentní že ti odchází lamela a tudíž se ti zanáší karbonem startér,tudíž bych ho nechal kompletně vyčistit,teda za předpokladu že to někdo udělá poctivě
kikyd
Re: spojka
Příspěvek od kikyd » 30.10.2011 21:09
počkám co mi zdělí v servisu,jinak spojka zabírá dobře žádnej kravál nedělá jen nechce hned na první pokus zapadnout 1r.s tk sní hýbnu v neutrálu a pak to už funguje normálně.
MiraMK
Re: spojka
Příspěvek od MiraMK » 01.11.2011 20:15
zdar chlapi.. Nevim k cemu bych to napsal,a nove vlakno nechci zakladat... Mam takovy problem,pred tydnem jsme se svagrem neco kutili pod kapotou,a bylo vse v poradku az na kontrolku zhaveni,ale to je zase neco jineho snad.. Proste kdyz vic pridam plyn,tak kolem 2 000 ot/min mi neco zacne chrastit u leveho sloupku u ridice,,ale pak to prestane u 2500..a u trojky zase kolem tech dvou..a nekdy kdyz jedu skoro bez plynu a pridam plyn,nekde tam neco cvakne..ale hned tahne..a mozna jsem si vcera i vsiml, ze kdyz radim,neco cvakne mirne,ale ne pokazde..ale jenom mirne ze se na to musim sousredit abych to slysel..nevite nekdo co by to mohlo byt?diky mic
buceek07
Re: spojka
Příspěvek od buceek07 » 01.11.2011 23:12
To cvakáni během řazení, nebo když přidáš plyn atp. dělá s největší pravděpodobností dvouhmotový setrvačník :idea:
Dr.Romca
Re: spojka
Příspěvek od Dr.Romca » 18.11.2011 13:35
Ahoj Kucí! Mám pro vás/sebe další lahůdku. dělá to asi už dlouho, ale teď co jsem nalil Q8 5W40 a motor se uklidnil, azčal jsem to vnímat víc:
Když např. na volnoběhu u stojícího auta sešlápnu spojku, začne se ozývat takové klapání, jako když dieselový zvuk, ale mnohem silnější - a jde to s otáčkama.... Pokud se třeba rozjíždím na jedničku a nutím auto do tahu, dělá to ještě víc a auto v tu chvíli zní jako stoletá Avie...
Co to podle vás způsobuje? Díky!
EDIT: Tak ještě jeden poznatek - na studeném motoru to dělá pořád a zhlasiťuje se to při rozjezdu...
Uřvanej
Re: spojka
Příspěvek od Uřvanej » 19.11.2011 13:52
Problem je v zanešených vstřicích,dělá to při studeném motoru a má to zvuk jako kdyby jsi klepal kladívkem o kovadlinu,při zahřátí vstřiků zvuk utichne.
Doporučuji výměnu,nebo vyčištění
Uřvanej
Re: spojka
Příspěvek od Uřvanej » 19.11.2011 13:55
buceek07 píše:To cvakáni během řazení, nebo když přidáš plyn atp. dělá s největší pravděpodobností dvouhmotový setrvačník :idea:
Setrvačník při sešlápnuté spojce nemlátí,pouze při volnoběhu
Uřvanej
Re: spojka
Příspěvek od Uřvanej » 19.11.2011 13:58
MiraMK píše:zdar chlapi.. Nevim k cemu bych to napsal,a nove vlakno nechci zakladat... Mam takovy problem,pred tydnem jsme se svagrem neco kutili pod kapotou,a bylo vse v poradku az na kontrolku zhaveni,ale to je zase neco jineho snad.. Proste kdyz vic pridam plyn,tak kolem 2 000 ot/min mi neco zacne chrastit u leveho sloupku u ridice,,ale pak to prestane u 2500..a u trojky zase kolem tech dvou..a nekdy kdyz jedu skoro bez plynu a pridam plyn,nekde tam neco cvakne..ale hned tahne..a mozna jsem si vcera i vsiml, ze kdyz radim,neco cvakne mirne,ale ne pokazde..ale jenom mirne ze se na to musim sousredit abych to slysel..nevite nekdo co by to mohlo byt?diky mic
Mohlo by se jednat o ložisko kyneťáku,ale ze zkušenosti většinou odchází na pravé straně a závada se pozná při rozjedu s vytočenými koly
Dr.Romca
Re: spojka
Příspěvek od Dr.Romca » 19.11.2011 22:05
Uřvanej píše:Problem je v zanešených vstřicích,dělá to při studeném motoru a má to zvuk jako kdyby jsi klepal kladívkem o kovadlinu,při zahřátí vstřiků zvuk utichne.
Tohle určitě neni ono - vstřiky jsou repasované v červnu a navíc to dělá při sešlápnuté spojce...
Yeshterr
Re: spojka
Příspěvek od Yeshterr » 26.11.2011 12:36
DrRomca: Spojkový ložisko nebo prdlej list na kopretině v přítlačáku, když po rozjezdu pustíš spojku tak to utichne?
MíraMK: To mi připadá,že máš někde něco volnýho na nápravnici, když šlápneš na plyn tak se hne, to je to cvaknutí a drnčí možná někde povolenej šroub s podložkou, která se na něm klepe. Různý povolený velkoplošný podložky dokážou dělat rachot jako když je třeba vylágrovaný ložisko u altíku. Nepovolovali jste si něco se švárou a nezapoměli to pak dotáhnout?
Limited edition GHIA MÍNUS
buceek07
Re: spojka
Příspěvek od buceek07 » 04.12.2011 17:56
našel sem videjko :wink:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=PoxK1bgJ ... re=related[/youtube]
Zpět na „Motor - Mondeo“
