Jenže to zapojení.Standa.64 píše:Možná to přesně neodpovídá představám diskutujících na tohle téma,možná to třeba někoho zaujme.Vyrábí se i varianty s triplinkem a se světelným senzorem. http://www.cybertronic-labs.cz/product/detail?id=14
automatické rozsvícení světel
- stand
Re: automatické rozsvícení světel
Standa.64
Myslím,že to není až takový zásah do instalace.Někteří dělají i horší úpravy.Je to na zvážení každého, jestli si do toho půjde nebo ne.
Fige
Chcel by som sa pustiť do tej úpravy svetiel, no má to jeden háčik.§ Nemôžem vytiahnuť relátko (napr. klimy) z pätice, čo ho tam vlastne drží? Na pozicií R12 nemám a ani žiaden kontakt v pätici a chýba mi aj jeden kontakt na poistke č.22
Fofo I r.v. 10.2001 1.8TDCi 85Kw
- pkadecka
Relátko jde vyviklat.
Pojistkovky nejsou vždycky plně zapojený, mně taky v některejch paticích pro relé a pojistky chyběj kontakty.
Jestli máš světla před faceliftem (asi jo), tj. s dvouvláknovou H4, musíš tam přidat relátko, viz moje první schémátko. Žárovka H4 není dělaná na trvalej svit obou vláken (nejspíš ani celý světlo).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
Fige
svetla mam po facelifte dialkove H7-čkypkadecka píše:Relátko jde vyviklat.
- pkadecka
Tak ti stačí jedna dioda.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- rromann
Ahoj, už tu dlouho nikdo nepsal, ale měl bych prosbu. Nevěděl by prosím někdo, kam nejlépe zapojit ty kablíky, co se mají připojit ke světlům, ostatní jsou mi jasný. Jde mi o to, aby nesvítila potkávací, když zapnu světla normálně a dám dálková (nesvítila oboje najednou). Je to automatické rozsvícení předních potkávacích světel, sepne se cca 20 vteřin po otočení klíčku. Díky
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
- rromann
Nikdo nic
Bez dalšího relé se to asi neobejde co ?
- vitut
Uprimne receno nechapu, co myslis tim "aby nesvítila potkávací, když zapnu světla normálně a dám dálková (nesvítila oboje najednou)". Nicmene funkce, kterou chces, by slo zapojit bez jakehokoli modulu primo v motorove pojistkovce. A neni to ani velka prace ...
- rromann
Ahoj,myslim to tak, ze kdyz zapojim ty kabliky z toho modulu na kabliky ke svetlum co jsou na potkavaci,zacnou svitit potkavaci 20 vterin po otoceni klickem. Vecer pojedu,zapnu svetla vypinacem,ale do potkavacich pres ten modul pujde porad 12V,takze kdyz dam dalkova svetla,budou pri nich porad svitit potkavaci.Vis jak to myslim ? Diky
- vitut
Jasne. Podle me se nevyhnes rozpinacimu rele. Zapojil bych ho pres parkovacky ...
- rromann
Pokusim se ho nekde sehnat. Diky za odpoved.
- vitut
Staci male rele do pojistkovky v motorovem prostoru (cerne, bez pruhu). Zkus Lariho, urcite bude mit doma - to mas asi nejbliz. Ja jich mam doma cca 5, vsechny ale v Milovicich.
- rromann
Neměl by jsi prosím nějakou fotku toho relé, nebo odkaz, abych se měl čeho chytit ?
- vitut
Otevres motorovou pojistkovku a objevis tohle (mozna trochu prazdnejsi):
Mala cerna rele s logem Ford jsou petipinova, muzou fungovat i v rozpinacim rezimu ...
Rele pro rozpinani svetel v dennim rezimu bych dal primo do patice v pojistkovce, bude to elegantni a pristupne.
