Výměna pal. filtru a oleje
lucky.jack
Re: Palivový filtr u 1.6 TDCi.
Příspěvek od lucky.jack » 21.10.2011 16:39
vladko píše:Zdravím, nevíte někdo náhodou jaký palivový filtr do C-MAXe 1.6 TDCi 08/2007?
Z MICROCATu vím, že označení je 5M5Q-9155-AA, ale netuším výrobce (někde jsem tady četl DEPHI, ale našel jsem jen typ pro verzi do 03/2007) . Popřípadě znáte nějaké dobré alternativy?
Díky
Výrobce je UFI. Dobrou alternativou je originál. U CR motorů bych sázel jen na dobré koně :nnou: Samo jsou i jiní značkoví výrobci...
vladko
Příspěvek od vladko » 21.10.2011 17:15
2lucky.jack: díky, našel jsem na stránkách UFI typ 55.170.00. Tou alternativou jsem myslel spíš něco lepšího. ;-)
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 21.10.2011 17:21
Můžeš si tam, do série přidělat ještě jeden :D
roberto 2
Příspěvek od roberto 2 » 04.11.2011 12:12
Zdravím filtraře ..)) Dnes jsem koupil Na 16 tdci 80 KW filtr od Filtronu a nemá to předehřev - konektor tam je ale prázdnej .. Cena 800 Kč . Začal jsem googlovat a zdá se mi , že i Delfhi co jsem našel je taky bez . Máte někdo zkušenost , jestli je předehřev nutný a proč to v druhovýrobě není ? Díky . Robert
Dav
Příspěvek od Dav » 04.11.2011 20:01
Predehrev se u palivoveho filtru neprodava, staci jej jen prehodit z puvodniho filtru. Tak to mam u filtru Delphi939, plati pro rocniky cca 9/2005.
Pak se montoval UFi a tam nevim, jak to je s predehrevem.
V kazdem pripade bych tam Filtron ani nemontoval a za tu cenu si radeji koupil filtry doporucene vyrobcem. Ten Delphi 939 je uz za pekne penize.
napr. http://www.weboil.cz/delphi-hdf-939-pal ... -tdci.html
UFI cca od 1200kc.
Ford Focus III FL kombi, Titanium, 1,5TDCi 88KW r.v. 5/2016 Obrázek
Byl Ford Focus II kombi, 1,6 TDCi 80KW, r.v.12/2005, Obrázek
roberto 2
Příspěvek od roberto 2 » 08.11.2011 19:00
Ahoj .
Filtron jsem vrátil ... a koupil delphi za 550 kč .. Předehřev se ale ze starýho nedá vyndat ne ? Je to plastovej svařenec ...
Dav píše:Predehrev se u palivoveho filtru neprodava, staci jej jen prehodit z puvodniho filtru. Tak to mam u filtru Delphi939, plati pro rocniky cca 9/2005.
UFI cca od 1200kc.
Dav
Příspěvek od Dav » 08.11.2011 22:01
Jo u delphi se da predehrev vycvaknout, chvilku se na ten puvodni filtr divej a napadne te to :wink:
Foto nemam, ale mozna tady na foru neco najdes.
roberto 2
Příspěvek od roberto 2 » 17.11.2011 17:07
Dav píše:Jo u delphi se da predehrev vycvaknout, chvilku se na ten puvodni filtr divej a napadne te to :wink:
Ahoj
Dnes jsem měnil a předehřev přehodil , jde to . Jen jsem koukal že zobák co má zacvaknout je moc dlouhej / asi 2 mm / tak douhám že to nevypadne . Je to jen pod tlakem toho pérka na zacvaknutí ... Je to ale v nasávacím vedení tak snad OK .... Díky za radu
Robert
xkubik
Příspěvek od xkubik » 10.02.2012 13:09
Jak na tom původním filtru drží ty hadičky (přívod a odvod)?? Nemůžu je vůbec sundat :oops:
Ford Focus II 1.6TDCi 80kw, 05´
Ford Focus II kombi 1.6TDCi 80kw, 09´
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 10.02.2012 13:19
Zatlačíš hadici směrem do filtru, zmáčkneš dvě packy(svrchu a zespodu) a vytáhneš hadici.
Napiš si do podpisu co máš za vozidlo :wink:
bolehlav
Příspěvek od bolehlav » 08.10.2012 10:20
Ahoj všem.
Poradí mi prosím někdo? Řeším výměnu palivového filtru (FoFo 1.6 TDCi 80kW VIN: WF0WXXGCDW6M51001). Řešili se tu filtry originál vs. Delphi. Snažil jsem se najít, který a kde koupit. Někdo doporučoval shop u "Kvídery", ale tam jsem našel jen filtr od výrobce FRAM. Volal jsem do Forda a origo filtr stojí 2011 s DPH. O peníze nejde, hlavně ať je to OK.
Ještě počkám co mi odpoví na cenu výměny včetně filtru. Zvládnu to sám? Olej se mi vyměnit podařilo.
Předem díky!
Ford Focus II combi 1.6 TDCi, r.v. 2005
Sagic
Příspěvek od Sagic » 08.10.2012 10:33
Ja mam cerstve vymeneny filtr, sam bych to asi nedelal, pokud se ti to nepovede udelat tak aby jsi to nezavzdusnil tak budes pak zbytecne trapit cerpadlo a trysky ktery pojedou naprazdno.
Ja mam zase na fakture kod MAKL569 za cenu 1837 s DPH. Jen nemuzu najit o jaky filtr se jedna :nixw:
Je:
Byl:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 08.10.2012 10:38
Vyměnit filtr není až zas tak nic složitýho, jako spíš to, že se ti to zavzdušní. Na to, aby se ti to nezavzdušnilo potřebuješ záslepky na hadice nebo balonek, kterým natáhneš naftu. Já jsem to dělal tak, že jsem filtr zalil naftou a stejně to nenastartovalo, protože bylo spadlá nafta v hadicích. Nicméně jsem ji natáhnul přes starý benzinový čerpadlo ze Š120. Chvilku si to pokuckalo a potom už to běželo normálně.
bolehlav
Příspěvek od bolehlav » 08.10.2012 10:44
Teď mi odpověděli ze servisu (Autopalace Spořilov). Výměna vč. práce 2167,- Kč. Tak to asi nebudu řešit a nechám si to vyměnit u nich...
xkubik
Příspěvek od xkubik » 11.10.2012 09:05
U mě nakonec výměna proběhla v pořádku, nastartoval okamžitě a jezdí vesele dál :) Samozřejmě díky všem, kteří se podělili o informace a zkušenosti :palec_nahoru:
