[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=neTQMRK2R8o[/youtube]
Chcípání při studeném startu
- vijaCZEk
Re: Chcípání při studeném startu
Může mi někdo prozradit kterej údaj mě teda má zajímat?
trošku mi totiž nesedí počet kliků na to jakej bych měl dostat údaj..Chytám se do aktuálních rychlostí (7,8) a od 9 by už to pořadí mělo být trochu jiný tak nevím..
- petulak
- vijaCZEk
Podle toho sem se řídil ale píšu, že je to pak jinak než by mělo být. Nesedí mi to v jakým pořadí by to mělo být atak nevím co teda mě zajmá za údaj. Jestli to u mě až jedenáctá pozice "30C" tak to není na devátý pozici (tam mám samý nuly) a u pozice 10 je podle mě teda asi hladina paliva..to by tak odpovídalo 89 při čtvrtce nádrže. Pak u mě na pozici 12 je nejspíš napětí v el. síti co má být až 17-tý. A tyhle 2 údaje pokud koukám dobře taktam nejsou vůbec..
15. 093C: teplota chladící kapaliny (v °C)
16. 09CC: teplota chladící kapaliny (hexa)
Proto žádám o radu
Proto žádám o radu
- vijaCZEk
Kucííí kdo mi poradí? Celkem se s tím startováním bojím zimy, už loni jsem musel minimálně 2 minuty stát na plynu a zahřívat, jinak bych se nerozjel
- Pastovic
A zkoušel si jak se říkal nechat to chcípnout bez přidávání plynu a pak nastartovat znovu co to udělá?
- vijaCZEk
- vijaCZEk
Tak mám novej poznatek..Když teď za studena startuju tak motor chytne a drží se na volnoběžných otáčkách jakoby nic, ale jakmile se lehce dotknu plynu tak se to jakoby udusí a chcípne. Když na něj dupnu víc tak to asi tak 2-3 vteřiny klesne tak na 500ot., celý auto se třepe ale pak už otáčky vyletěj nahoru a nezdechne to. Udělám to takhle párkrát, nebo to prvních pár kilometrů trochu víc vytáčím a až se trochu zahřeje tak už jede jak hodinky..hledal sem něco podobnýho ale nenašel. Prosím o rady. Díky
- Scooby
Me se vzdycky v zime zaclo auto trast kdyz sem zapnul celni vyhrev. Taky po otoceni klickem mi vystrelili budiky do max a zase zpet.. A taky to delalo to kdyz byl motor studenej ze kdyz sem nastartoval tak se rozsvitilo ABS a zase zhaslo..
Kdyz sem zapnul celni sklo a nechal to skytat tak nekdy to prestalo tim ze se to skoro udusilo a pak to zaclo normalne jet nebo se to proste udusilo a na druhej pokus uz pusteni celni skla nebralo tolik otacek jako poprvy.
A ted k poznatku, mam novou baterku a vsechny problemy (rucicky do max, vyhrev skla i kontrolka ABS) zmizely..
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Pastovic
To scooby....stejnej problém úúúplně na chlup, až na ty ručičky....baterku se chystám teď kupovat, tak snad pomůže.
- vijaCZEk
- Scooby
Verim ze nova baterka urcite pomuze..
ale jen pro info, me to delalo jen pri mrazech, jinak byl klid.
- Pastovic
Tak jasne ze to delalo pri mrazech...prece v lete nerozmrazujes okno, ne
?....me to dela jen to celni okno, jinak nic. Co jsi kupoval za baterku? Ja mám nachystanou Vartu silver 61ah.
- Scooby
Varta Blue Dynamic 56Ah
ted sem startoval v tom desti co je venku a poprvy za novou baterku se mi rozsvitilo ABS po nastartovani motoru tak jako driv s tou puvodni. Ale verim ze je to normalni.
- rybi
Naprosto ten samý problém akorát u 1.6, chci změřit a nabít baterii. Pokud se to tím nevyřeší, tak diagnostika.
- vijaCZEk
Tak aspoň někdo sdílí semnou problém..Nech si někde zkontrolovat tlak ve válcích. Mě jeden netěsní, teď to mám v opravě, takže ještě nemůžu říct jestli to bylo tím. Hned jak to bude tak dám vědět
