Hukot z předního kola
- Thomas_333
Zdarec, mám takový dost specifický problém... Když přezuju na zimní (plechy), ozývá se z pžedního kola (od spolujezdce) docela silný hukot, jakmile přezuju na elektrony, je klid... Má někdo podobné problémy? Či radu, jak toto odstranit... Za chvilku budu přezouvat, tak jsem si na to zase vzpomněl..
- Thomas_333
Re: Hukot z předního kola, pouze na plecháčích...
Thomas_333 píše:Zdarec, mám takový dost specifický problém... Když přezuju na zimní (plechy), ozývá se z pžedního kola (od spolujezdce) docela silný hukot, jakmile přezuju na elektrony, je klid... Má někdo podobné problémy? Či radu, jak toto odstranit... Za chvilku budu přezouvat, tak jsem si na to zase vzpomněl..
Jináč FF 00, 1.6i...
- pzi
Zkusil jsi prohodit kolo třeba s zadním? Může to být vadný disk nebo pneu.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
- Thomas_333
pzi píše:Zkusil jsi prohodit kolo třeba s zadním? Může to být vadný disk nebo pneu.
Trvá to už 4 léta.. (zimy), za tu dobu se několikrát prohazovaly kola a mnohokrát měnily pneu..
nejsou to treba disky z escorta nebo fiesty ? kvuli ET
- Thomas_333
Koupil jsem je v nějakém pneuservise, netuším, jestli jsou origo pro focuse, ale "doura" sedí přesně... Jináč nevím přesně co myslíš...foki píše:nejsou to treba disky z escorta nebo fiesty ? kvuli ET
- pzi
Na každem disku je označení rozměru i ET, je se třeba podívat.
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 sedan
escort,fiesta,focus...všichni mají stejnou rozteč(4x108) a středovou díru.Rozdíl je v ET-polopaticky kolik je uvnitř místa na brzdič,aby to nedřelo.
- Thomas_333
No, dřít to určitě nedře, páč takhle jezdím už několik zimních sezon a brzdiče či cokoli okolo jest neporušeno, ale mám ještě rezervu plechovou, která by měla být origo, tak ji tam zkusím narvat... Jestli to bude taky hulákat... Nejintenzivněji je to slyšet při rychlosti kol 65 a 130km/h.. Díky za tipy.miki21 píše:escort,fiesta,focus...všichni mají stejnou rozteč(4x108) a středovou díru.Rozdíl je v ET-polopaticky kolik je uvnitř místa na brzdič,aby to nedřelo.
- Thomas_333
Jináč všechny disky mám stejné, každou zimu je tam nějaký jiný, ale hukot je pouze od onoho jednoho (od spolujezdce) kola...
tak to nejspis nebude diskem
- Thomas_333
Diskem to není..foki píše:tak to nejspis nebude diskem
Jen pro zopakování: hučí to už několik let pořád stejně, ani to nezesiluje ani nezeslabuje, ložisko měněné, pneu taky, disky taky... Akorát když pomalu sundám nohu z plynu tak (cca sekundu) je klid, právě když motor není ani v tahu a ni nebrzdí.. Ale pouze na moment.. Když jedu mírně z kopce a držím plyn v poloze, že ani netáhne ani nebrzdí, je klid i pár vteřin... jináč hučí i bez kvaltu i při brždění.. Pořád, i na sněhu, kdyby někdo namítal, že je to pneu...
Díky za tipy k odstranění... Liťáky na zimu se mi kvůli tomu kupovat nechtějí..
- Thomas_333
Rok se s rokem sešel, já sedlám stále focuse, i když už má najeto za 3 škodovky a hučení nabývá na intenzitě, dokonce už to hučí i na alu kolech.. Tak jsem začal "analyzovat" problém a dospěl jsem, za pomoci fora, k názoru, že se jedná o nemocné ložisko na poloose... Hučí to konstantně s rychlostí bez ohledu na rychl. stupeň či neutral.. Jen jedna výjimka, kdy je klid a to, když po rovince či z mírného kopce uberu plynu (asi tak v 1mm polohy pedálu) kdy motor není ani v tahu ani nebrzdí, ale to chce trocha cviku této polohy dosáhnout... Je má dedukce možná či dokonce správná? Popřípadě kolko košta tak sranda? Díky za info...
Mondeo Combi Black/Chrom 2,0TDCI, Titanium 2008
Focus r.00, 1.6, 16v, 110PS, chip (od Němčourů..), 3dv., modrá metla.
- jaroslavvik
je to možný. já znám zase případ vibrování poloosy a když se sundala noha z plynu, vibrovat to přestalo
Pri vibraciach to byva vacsinou klb.
Thomas_333: Neviem ako daleko mas Bratislavu. Jedno by som vedel pozicat. Na skusku.
