ale tak jde to i s tim co mameYeshterr píše:Hele, pokuď vím, palubák se softem co umožňuje ukazovat okamžitou spotřebu má snad jen Brehowicz a bejvalý Rumcajsovo Mondeo...a pak ten člověk, od kterýho to Rumcek sosnuljimm píše:Chlapy ty co mají pal.počítač a benzín 1.8,nebo 2.0,prosím vás kolik vám ukazuje okamžitou spotřebu při 130km,díky
Spotřeba - Mondeo
- chachn
Re: Spotřeba - Mondeo
--Subaru Legacy--2005--SpecB kombi MT6--3.0i H6 180kW--brumla fun car
--Ford Mondeo--2003 FaceLift--Ghia kombi--2.0i-elpigaz--mondráš daily car
Ma.rt
no on asi mysli,ze si pri ty rychlosti vynulujes prumer a koukas vicemene na aktualni
Dříve:
Dříve:
- jimm
ok nemám počítač spotřeby,takže nevím kolik to tak průměrne žere při té rychlosti,jinak díky
- Yeshterr
Jo, tak to jo.
Limited edition GHIA MÍNUS
- chachn
jimm:tak jsem to dnes cestou do prace vyzkousel a ukazovalo to cca 7,8 pri 130 na 5ku...je ale pravda,ze to moc presny nebude...myslel jsem,ze to bude snadnjsi,ani pres tempomat to moc dobre neslo...
- jimm
Jo díky,mě stačí že to žere kolem 8l .
Byl jsem v sobotu v německu a na dálnici jsem zkoušel kolik to udělá,když jsem vyvinul 200km tak bohužel manželka se vzbudila a po hysterickém zvolání-ty nás chceš zabít-jsem musel zpomalit na těch 130,tak jsem jenom chtěl vědět kolik to tak průměrně při té rychlosti žere
- Jony85
Zdravím, já se držím ve městě do sedmi a teď jezdím deně do práce 33km a pohybuju se dlouhodobě za 6,0 l, takže super.
Ford Mondeo Titanium 2.2 Tdci 114 kw 2005 r.v.
ballu
Poradím, jak s PP který nemá okamžitou. Rozjet na 130 , dát nohu z plynu a vynulovat, jak ručička lízne 120 jemně zrychlovat na 140, při dosáhnutí této rychlosti dát nohu z plynu a počkat jak tacháč padne na 120. V tom momentu ukáže PP spotřebu při 130.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Ma.rt
tak to nevim, jestli je vtip,ale hovadina je to slusna
Dříve:
Dříve:
- Yeshterr
Ty voe, to jsou hláškyjimm píše:...když jsem vyvinul 200km tak bohužel manželka se vzbudila a po hysterickém zvolání-ty nás chceš zabít-jsem musel zpomalit
ballu
Hovadina to není, trochu nad tím zapřemýšlej. Jak poznáš, kdy motor ve 130 je v tahu nebo brzdí při ustálené rychlosti? Proto se použije rozdíl ze 120 na 140 malého zrychlení a to samé brždění motorem. Tím dosáhneš průměru ve 130 na PP, který nemá okamžitou , ale přibližně tímto způsobem ukáže, kolik to ve 130 bere. To samé se dá udělat v jakékoliv rychlosti -10, +10 km, střed a palubák ukáže třeba v 90 / rozjezd 80 na 100 atd./ vyzkoušej. Nebo taky jsem odzkoušel kopec. Pod kopcem v jednom místě jsem vynuloval PP vyjel na kopec , samá zatáčka, tam jsem se otočil a s brzděním motorem sjel do výchozího místa. Do kopce to vzalo 16L/100km a po sjetí z kopce ukazoval PP 7,8L/100km.Ma.rt píše:tak to nevim, jestli je vtip,ale hovadina je to slusna
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- v.marty
zni to logicky, akorat bys musel zrychlovat ze 120 na 140 stejne jako pak zpomalovat.. nebo to delat vickrat.. ja kdyz se jen blbe podivam na plyn, tak do motoru natece litr benzinu a okamzitou nepoznam ani nahodou.. nejlepsi podle me je zkouset to na rovine..
Ford Mondeo V6 3.0 Ghia 2004 150kW @ 162kW
- chachn
plynule zrychlovat a zpomalovat se da pres tempomat(+ a -)
- v.marty
me to tempo moc neodhane, na 6ku da vic plynu a tece to tam po kyblech...
tak to radsi neresim..
Ma.rt
samozrejme,ze s tim zrychlovanim je to hloupost... muzu zrychlovat hodne,malo. a navic ustalena rychlost je pro auta s RJ nejekonomictejsi (u SCi by to bylo videt nejvic), lepsi nez plyn a dojezd,coz se pouzivalo casto na ecorallye s karburatory. nejlepsi asi je najit si usek dalnice jakz takz rovny, zkusit drzet 130, vynulovat a mrknout na PP a pak jeste jednou v tom samem miste v protismeru a z toho prumer. nic presnejsiho neni
Dříve:
Dříve:
