Část airboxu
rromann
Re: Část airboxu
Příspěvek od rromann » 02.10.2011 21:03
Je to zdá se vyřešený :palec_nahoru:
Ford Mondeo Mk4 2.0 Tdci 120kw, 2013
Seat Ibiza 6l 1.4 16V 63kw, 2007
Byl: Ford Focus 1.6 16V, sedan, Ghia, r.v. 1999
roman.bmx
Re: Část airboxu
Příspěvek od roman.bmx » 03.10.2011 17:48
Tak tohle by bylo vyřešeno.
Ale mám tu další dotaz... koupil sem auto, už se sportovním filtrem, ale rád bych dal z5 airbox.
Tak jsem si jej vyfotil u známého, také 1.6 16V, ale motor před faceliftem (nebo prostě ten starší typ ne SE) no a narazil jsem, že má na konci té trubice do airboxu ještě nějaký konektor, a já jej tam samozřejmě nemám. Jen na konci trubky nasazaný kužel. Co teď stím ? :-)
Ford Focus 1,6 16V a Ford Fiesta Sport MKVII Zinc Yellow Galerie vozů
roman.bmx
Re: Část airboxu
Příspěvek od roman.bmx » 03.10.2011 18:06
No motorem to nebude. Na této fotce je zetec SE a ten to máš taky...
To bude nějaké čidlo vzduchu jen nechápu proč to dal předchozí majitel dolů při výměně aiboxu za sportovní filtr ???
r0mik
Re: Část airboxu
Příspěvek od r0mik » 03.10.2011 18:29
pred faceliftem to ma hned za airboxem
po faceliftu to ma u klapy
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
roman.bmx
Re: Část airboxu
Příspěvek od roman.bmx » 03.10.2011 19:04
Jinak airboxy jsou všechny stejné ?
prechmichal
Re: Část airboxu
Příspěvek od prechmichal » 23.07.2012 20:22
zdravim ...mam v planu dat na sveho fokuse sportovni filtr-kuzel...a ted nevim jak to vyresit stou hadičkou podtlaku co vede od motoru zpet do air boxu .....dik za jakou koli
:cooler: radu
PaulP
Re: Část airboxu
Příspěvek od PaulP » 16.08.2012 21:49
Hoj. Jestli myslíš tu hadici co vede od ventilu odvětrávání klikovky zpět do Air-boxu, tak stačí na její konec upevnit ten kus ,,molitanu" co je normálně uvnitř té malé ohrádky na dně Air-boxu pod filtrem, a nechat jí tak, volně vyústěnou.
Alespoň co já vím.
kozlow
Re: Část airboxu
Příspěvek od kozlow » 16.08.2012 21:56
oct nebo nějaký pseudohřib extra na to a nemusíš tam mít kus molitanu. Dá se vygooglovat.
Dragic
Re: Část airboxu
Příspěvek od Dragic » 16.08.2012 22:06
prechmichal píše:zdravim ...mam v planu dat na sveho fokuse sportovni filtr-kuzel...a ted nevim jak to vyresit stou hadičkou podtlaku co vede od motoru zpet do air boxu .....dik za jakou koli
:cooler: radu
Jestli tedy nemá diesel tam fakt je o hadičku navíc :mrgreen:
Ford Mustang r.v.1967
Ford Transit 85 T300 r.v.2004
Ex:
Galerie Focus
Galerie Mustang
Danous
Re: Část airboxu
Příspěvek od Danous » 27.08.2012 23:03
Vyhodit neužitečná věc :lol:
>>EX Focus 2.0 16V Zetec neklidná bestie
>>EX Focus 1.8 16V Zetec
Re: Část airboxu
Příspěvek od stano. » 28.08.2012 10:54
Ten rezonator nie je asi iba na upravu zvukoveho prejavu motora, ale (podla mna) na nejaku upravu spatnej tlakovej odovzy sacieho potrubia alebo take nieco. Ja som na mojej 1.8 odpojil ten rezonator, zostala tam iba diera. A motor sa zacal trosku cudne spravat. Inak reagovat na plyn, inak klesali otacky, atd. Aj som resetol riadiacu jednotku, najazdil skoro 150 km cez mesto (trochu aj po dialnici a mimo mesto). Stale to bolo divne. Ako som ho zapojil naspat ide vsetko ako pred tym.
Skusim este tu dieru zalepit, co to spravi.
Vahu vzduchu som cistil pred cca 3 mesiacmi, vzduchovy filter ma takisto nejake 3 mesiace.
petulak
Re: Část airboxu
Příspěvek od petulak » 28.08.2012 15:56
No jestli jsi tu díru neucpal,tak se nediv!! :mrgreen:
Re: Část airboxu
Příspěvek od stano. » 29.08.2012 20:43
Co som cital (neviem ci tu), tak niektori to iba vyhodili. Pisem co som zistil :mrgreen: Este to skusim o par dni aj so zapchanim diery. Som zvedavy. Teraz este nie, isli nove sviecky. Najprv si na ne zvyknem a zabehnem ich. Potom sa budem hrat s rezonatorom :)
petulak
Re: Část airboxu
Příspěvek od petulak » 30.08.2012 07:58
Svíčky nemusíš zaběhávat a ani si na ně zvykat. :mrgreen: :mrgreen:
Re: Část airboxu
Příspěvek od stano. » 30.08.2012 21:29
Musim si na ne zvyknut. Motor ide po vymene trosku inak. Mozno niekto iny by si to nevsimol. Ale ja som uz s tym autom za posledne mesiace asi zrasteny :D
Som nad tym pouvazoval. A naco musim tu dieru po vybrati rezonatora z airboxu zapchat? Co to zmeni? Predsa pred filtrom je stale ten isty vzduch a ten isty tlak. Ci ta diera zapchana je alebo nie.
